Page 5 sur 9
Re: Les differentes boites
Publié : mer. 1 oct. 2014 13:50
par nakmuay
Ca diminue le temps de réaction des boites auto c'est ça?
Publié : mer. 1 oct. 2014 15:18
par RolluS
NikoLifeStyle a écrit :Tu met des palettes aussi ?
J'avais acheté un volant avec les palettes, mais finalement, je mets des boutons.
J'utilise un Suprastick et un volant d'Aristo pour ca. Plus de détails en cliquant sur les photos.
nakmuay a écrit :Ca diminue le temps de réaction des boites auto c'est ça?
Le kit Transgo? Oui tout à fait.
Publié : mer. 1 oct. 2014 15:41
par NikoLifeStyle
Sa serait bien que tu nous fasse un sujet dédié RolluS.
Publié : mer. 1 oct. 2014 15:57
par RolluS
Ca serait bien oué, mais pas sur que ca arrive :p Je suis pas du genre à prendre la plume, déjà y'a le blog sous l'insistance de quelques personnes en privé, mais je suis pas assez assidu aux forums pour faire des trucs comme ca.
De toute façon pour l'instant, les pièces sont sur une étagère comme un certain nombre de projets, donc on verra quand ça fonctionnera
Publié : mer. 1 oct. 2014 17:09
par NikoLifeStyle
C'est dommage c'est quand même le but principal d'un forum...
Je me demande si on pourrait monter une A650 en lieu et place de la A340 ?
Couplé à ton boitier et aux palettes au volant ça peut être plus que sympa !
Publié : mer. 1 oct. 2014 17:10
par nakmuay
Les palettes se rajoutent sur toutes les bva ou seulement sur les tiptronics?
Publié : mer. 1 oct. 2014 17:15
par RolluS
NikoLifeStyle a écrit :C'est dommage c'est quand même le but principal d'un forum...
C'est pas dommage, j'ai partagé tout ce que j'avais pour l'instant: des photos :p
Les gens qui ont une A650 et commencent à préparer sacrifie une vitesse pour avoir la solidité d'une A340. A méditer.
Le boitier marche bien avec une commande de kickdown à câble, difficile sur une MK4, il faut se tourner vers d'autres boitiers. T'inquiète pas, je montrerai le cablage et le fonctionnement du mien quand je l'installerai
Publié : mer. 1 oct. 2014 20:55
par nakmuay
nakmuay a écrit :Les palettes se rajoutent sur toutes les bva ou seulement sur les tiptronics?
Publié : mer. 1 oct. 2014 21:11
par NikoLifeStyle
En théorie tu peux les mettre sur toutes les bva avec plus ou moins de modifs.
Publié : mer. 1 oct. 2014 21:44
par RolluS
Tiptronic sur MK4 je pense que c'est que des modif électriques: volant, ECU, etc.. La boite est certainement strictement identique à mon avis
Publié : mer. 1 oct. 2014 22:21
par nakmuay
Donc il serait interessant d'y mettre une bva 5 d'is300 renforcée avec un transgo. Ce serait une bonne alternative à la Getrag non?
Publié : mer. 1 oct. 2014 22:45
par RolluS
La BVA5 est plus fragile que la boite du GE...
Publié : mer. 1 oct. 2014 23:06
par nakmuay
D'où le "renforcé". Sinon c'est sure que ça ne vaut pas la peine. Il faut aussi voir si cette boite est assez réactive "renforcée" et avec le transgo.....
Publié : ven. 3 oct. 2014 02:31
par nakmuay
En tout cas, Rollus, dès le moment où tu réussira à renforcer les boites, je pense que tu m'auras comme premier client si j'ai pas encore investi dans la Getrag. Avoir une boite 5 renforcée, réactive avec palette au volant......ça me fait rever là.
Mais électroniquement, il est possible d'en faire une boite sans le mode auto? Uniquement en changement aux palettes?
Publié : ven. 3 oct. 2014 08:25
par RolluS
Avec le Suprastick, il y a 2 programmes de passage automatique, et 1 en tout manuel. Donc oui le mode auto peut être complètement désactivé.
Par contre, si mécaniquement les boîtes pour MK3 et MK4 sont très très proches, pour la commande manuelle il faut je me documente un peu, je sais que l'ECU qui va bien existe (par exemple chez Powertrain Control), je vais l'étudier.
