[MKIII] Ma titine (小雪), saison 2 !!
Re: [MKIII] Ma titine (小雪), saison 2 !!
- mikl128
Bravo Stouf28, absolument magnifique, j'aaadoooore.
Très très beau travail, tu veux pas le faire dans la mienne...ah ben nan je l'ai plus
Merci !
@Mika: Euhh nan, et si je facture les heures ça va couter une fortune lol !!
- jeanphil77
ça tue !!!
on dirait un cockpit d'avion !!!!
est ce que tu peux regler l'intensité de l'eclairage avec cette modif ?
Merci les mecs !
Moi j'aime bien ce qui "flashe", alors il est réglé au maximum.
C'est vrai que je n'y ai pas pensé en filmant, j'aurais pu baisser un peu l'intensité.
Oui non soucy, je me suis branché sur le circuit d'éclairage du bloc et le réostat d'origine fonctionne très bien.jeanphil77 a écrit :est ce que tu peux regler l'intensité de l'eclairage avec cette modif ?
- vick
- vos attentes : booster ma supra
je vois que tu a la méme chose que moi coté préssion d'huile a chaud
t'ai a presque 2M tour/mn est je vois que ta préssion n'atteind méme pas 1bar c'est exactement ceque j'ai ;encore moi un tout petit peux mieux je sui a 0.8 bar a 1300tr/mn a chaud bien enttendu alors que toi je vois que tu t'aproche des 2000tr/mn .désolé pour ton post stouf sui entrain de pourrire
en tt cas les cadrans en vraiment l'air d'origine rien ne parais étre bricoler trés jolie travail oui
Et oui j'ai toujours eu une pression très faible, surtout à chaud.
A chaud, j'ai entre 1,5 et 1.8 bars entre 2000 et 3000 tours.
Ralenti à chaud entre 0 et 0.5 bar.
Ralenti à froid 2 bars.
Sur la vidéo le moteur était bien chaud, et il faut quelques secondes pour que la pression (ou le mano) réagissent quand j'accélère.
Stouf, je ne me rappelle plus si tu avais fais mesurer ta pression d'huile avec un mano "étalonné" pour voir la différence par rapport au mano d'origine du tableau de bord ???
Si besoin j'ai ce qu'il faut pour le mesurer, a l'occas a un prochain rasso je pourrai l'emmener si tu veux avoir la "vrai" valeur si tu as un doute...
Non Neo, je n'ai jamais fait prendre la pression par un garage.
J'avais changé la sonde, puis le mano, pour arriver à un résultat identique.
J'espère que la réfection prochaine du moteur, avec une pompe à huile neuve, améliorera la pression.
- BOS357
- vos attentes : More Power !!!
Vraiment Superbe
, merci stouf pour les liens
Merci et de rien.BOS357 a écrit :Vraiment Superbe, merci stouf pour les liens
ah oui c'est vrai qu'il bientot se faire refaire une santé !!!!
