Page 4 sur 11
Re: bon ben voila
Publié : ven. 29 août 2008 21:30
par Neo-52
tu as fait resurfacer ton bloc ? si oui, as-tu fait resurfacer la plaque que tu as montée en avant du bloc en meme temps ??? (si oui, tu as eu raison, sinon, ben moi je redemonte mon moteur a cause de ca...
Re: bon ben voila
Publié : sam. 30 août 2008 08:30
par homer13
non il a pas voulus me le faire il m as dis qu il en avait pas besoin donc voila en esperant pas avopir de souci
Re: bon ben voila
Publié : sam. 30 août 2008 09:39
par DAV
homer13 a écrit :non il a pas voulus me le faire il m as dis qu il en avait pas besoin donc voila en esperant pas avopir de souci
pas besoin????
je rappel pour memoire que le joint de culasse et par consequence la culasse repose dessus donc il faut que ce sois parfaitement plat
avec une variation de a peine 1dixieme sur une culasse les joint de cucu péte
j espere que ta plaque etais parfaitement ajuster a ton blocs
et ben bon courage et bonne chance
Re: bon ben voila
Publié : sam. 30 août 2008 11:54
par Stouf 28
C'est de cette fameuse plaque dont je parlais dans un autre post, mais je ne le retrouve plus...
C'est primordial de la faire rectifier en même temps que le bloc, car elle fait office de "prolongation" du bloc, et la culasse ainsi que le joint, sont posés dessus.
Forcément si la plaque n'est pas rectifiée la culasse est en port-à-faux et c'est non seulement une fuite garantie et re-démontage obligatoire, mais en plus tu risques de déformer ta culasse, même avec seulement 1/10ème d'écart.
Re: bon ben voila
Publié : sam. 30 août 2008 14:09
par Leviathan
évite de laisser ton vilo en position allonger trop longtemps.
toujours les mettre à la verticale. (les vilo de type 6M et 7M ont tendance à se déformer sous leur poid )
Re: bon ben voila
Publié : lun. 1 sept. 2008 13:13
par cccc
meme si il repose sur ses masselottes ! je comprends pas bien comment il peut se déformer !!!
Re: bon ben voila
Publié : mar. 2 sept. 2008 18:18
par DAV
cccc a écrit :meme si il repose sur ses masselottes ! je comprends pas bien comment il peut se déformer !!!
+1
Re: bon ben voila
Publié : mar. 2 sept. 2008 20:42
par nario45
Pour le carter de retour d'huile devant le moteur il faut absolument le rectifier avec le bloc, surtout en joint metal, tu va te retrouvé avec un gros souci pour pas grand chose.
Re: bon ben voila
Publié : mer. 3 sept. 2008 13:11
par homer13
ben il a controlé et il m a dis que c etais droit
donc j y fait confience
sinon un joint 2mm je serre la culasse a combien?
Re: bon ben voila
Publié : mer. 3 sept. 2008 13:43
par Neo-52
140Nm pas plus...
Re: bon ben voila
Publié : mer. 3 sept. 2008 19:49
par homer13
Neo-52 a écrit :140Nm pas plus...
ouf nje me suis arrété a temp lol (120)
Re: bon ben voila
Publié : jeu. 4 sept. 2008 21:09
par homer13
une surprise de plus a midi j ais voulus monter ma pipe d échappement et la c est le drame , 5 vis sur 7 on foirée au serrage
retour au boulot avec les nerfs et j ais tout passé en vis BTR12x1.75 et ronelles grower comme ca ca desvrais plus bouger
Re: bon ben voila
Publié : jeu. 4 sept. 2008 22:38
par Toysup
A sa malheureusement vue l'age de nos mémère aussitot que l'on bricole dessus on a un max de surprise
Bon courage pour la suite
Re: bon ben voila
Publié : ven. 5 sept. 2008 19:41
par homer13
un peut de nouveau
le sp 61 est monté
Re: bon ben voila
Publié : mer. 10 sept. 2008 19:55
par Toysup
