Page 4 sur 8
Re: admission atmo pour les specialistes
Publié : mar. 23 nov. 2010 19:03
par ienien
autre question si un specialiste passe par la j'ai controlés mes guides de soupapes et il sont niquels mais j'aimerais savoir si je peux les demonter et les remettre sans les exploser pour faciliter le travail sur la culasse
Publié : mar. 23 nov. 2010 21:31
par JuLT08
oula tu va t'amuser...
a mon avis s'ils sont bon n'y touche pas tant pis pour la culasse tu peux passer a coté ^^
en plus je crois d'apres de vague souvenir de cygnus ils seront morts apres demontage
Publié : mar. 23 nov. 2010 21:44
par ienien
si faut les peter je laisse tomber donc a confirmer surtout qu'il sont largement dans la tolerance
si je me souviens bien tu avais preparée une culasse avant qu'on te disent qu'elle etait morte?
tu avais pris tes info ou ?
Publié : mar. 23 nov. 2010 21:55
par DAV
pour les guide si il sont bon laisse les tranquille
car ca ce domente et remonte pas comme ca, il y a toute une procedure
Publié : mar. 23 nov. 2010 22:12
par ienien
DAV a écrit :pour les guide si il sont bon laisse les tranquille
si c'est risqué ou vraiment trop chiant alors on fera le tour :lol:
on peut racourcir les guides sur le 7m ?il ont l'air assez long comparé au culasse que j'ai eu l'occasion de voir
il me semble que j'ai vu un post la dessus mais pas moyen de mettre la main dessus et je ne suis meme pas sur que ce soit sur ce forum :?
Publié : mar. 23 nov. 2010 23:47
par DAV
surtout ne touche pas au guide c est eux qui serve a evacuer la chaleur des soupapes il sont le seul contacte entre la queue de soupape et la culasse tu gagnera rien a les racourcire si ce n ai de fragilisé la tete de soupape
Publié : mer. 24 nov. 2010 00:15
par ienien
et a propos de la premiere pente qui est juste avant le siege de soupape je peux la supprimer pour elargir les conduits jusqu'au bord du siege?
j'en ai vu quelques uns qui l'ont fait en fesant une recherche sur google image mais a confirmer
Publié : mer. 24 nov. 2010 12:36
par Capitaine Caverne
salut ienien
ci dessous un lien qui détaille avant-après le travail sur les conduits :
http://www4.tpgi.com.au/users/loats/tec ... rting.html
tu as aussi dans ce site un lien sur le changemment du throttle body
http://www4.tpgi.com.au/users/loats/tec ... ebody.html
mais bon, 2x57mm, c'est vachement beaucoup !
perso je n'irais pas au dessus de 70mm.
bon courage
Publié : mer. 24 nov. 2010 13:44
par ienien
:merci: c'est exactement ce que je voulais savoir et jusque la ca corespond exactement a ce que j'avais commencé :mrgreen:
tu en es ou avec la tienne?
Publié : mer. 24 nov. 2010 17:18
par JuLT08
franchement a part raboter un peu les lumieres et usiner les conduits au dessus des sieges finir par un polissage et c'est tout !
j'ai rogner 2mm dans la lumiere et dans le conduit au dessus des sieges de soupapes (enfin l'usineur...)
c'est tres tres long a faire tout ca !
bon courage
Publié : mer. 24 nov. 2010 17:56
par ienien
j'ai deja commencé c'est vrai que c'est long mais j'ai le temps c'est une culasse en rab donc rien ne presse :wink:
Publié : mer. 24 nov. 2010 19:44
par ienien
j'ai ai facilement pour 30 ou 40 h de boulot en 1h j'ai fait que deux puits de soupapes qui etaient deja un peu attaqué :shock: et encore ils sont bruts :lol:
il faut que je m'achete une fraise qui attaque plus que ca si non je vais y passer l'annee :lol:
Publié : mer. 24 nov. 2010 19:56
par ienien
desolé pour la qualité des toff j'ai rien de mieux que mon portable
stock
premier passage
terminé reste la finition
les deux admission de gauche premier passage et les de droite terminée
meme chose
Publié : jeu. 25 nov. 2010 21:21
par ienien
j'aurais besoin d'info sur les differents safc apexi .....pour bien comprendre comment ca fonctionne
sur quoi on le branche signal debimetre throttle sonde large bande....?
il modifie les valeur de ces differents capteur uniquement par rapport aux reglages choisis ou il est aussi capable de s'adapter aux valeurs d'une large bande (si il en a besoin pour fonctionner) comme le fait le calculateur des turbo avec la lambda d'origine?
et enfin est-ce qu'il affiche les valeurs de ratio air essence ou il faut absolument un mano?
je me pose toutes ces questions parceque a ce qu'on dis l'essence et l'ethanol ne sont pas pareil en ete et en hiver et donc on une influence sur les reglages et aussi pour savoir si je dois investir dans un mano
j'espere ne pas trop vous souler avec toutes ces question mais les explications que j'ai pu voir ne disent pas grand chose la dessus et vu le prix de tous ces gadgets je ne veux pas acheter des trucs pour rien:lol:
Publié : ven. 26 nov. 2010 17:44
ienien a écrit :j'aurais besoin d'info sur les differents safc apexi .....pour bien comprendre comment ca fonctionne
j'ai un S-AFC comme celui-là, acheté d'occase sur leboncoin.
son principe est simple : il intercepte le signal du volume d'air entrant du débimètre. C'est ce signal que tu modifies en faisant croire à l'ECU que ton moteur aspire plus ou moins d'air par rapport à la quantité réelle.
Si tu lui fais croire qu'il y a moins d'air, il injectera moins d'essence, le mélange est appauvri (puisque la quantité d'air est en réalité supérieure à celle modifiée)
Si tu lui fais croire qu'il y a plus d'air, il injecte plus d'essence, le mélange est enrichi (puisque la quantité d'air est en réalité inférieure à celle modifiée)
il n'y a pas d'auto apprentissage, c'est toi qui fait plus et moins avec tes doigts.
Donc dans tous les cas il te faut une sonde lambda large bande plus mano. J'ai une AEM, et j'en suis hyper content. En plus tu as un tableau dans la notice qui récapitule les valeurs stœchiométrique pour 5 carburants (essence, methanol, propane, ethanol et CNG qui je pense doit être du GNV?)
