je sais c'est tres con mais c'est justement pour ca que ca peut arriver
Soucis LDR --> JDC Claqué --> Restauration de ma MK III
- ienien
Re: Liquide de Refroidissement qui s'en va
l'echappement?
- supra-pulse
- vos attentes : 350hp
bon courage pour ta restauration.
- Ortaon
- vos attentes : Rouler et rencontrer des gens
Wickerman, Ma Supra n'a eu que des proprio "collectionneur" qui ne tournait pas beaucoup avec, celui a qui je l'ai acheté s'en servais uniquement le dimanche pour allez chercher son pain, et ils étaient tous quiche en mécanique ^^
Dav, merci on y avait pas pensé au retour d'huile turbo, on va regarder ça de suite, car ya bien quelque-chose dessous qui tien le tout
Ienien, nan ne t'en fait pas, l'échappement on a péter 4 ou 5 outils mais on l'a eu
, c'était serré par un malade je crois, même les goujons Facom on rendu l'âme.
Merci Supra-Pulse, de toute façon pour le moment c'est plus chiant que vraiment compliqué, faut que je trouve ce qui fait buguer le voyant ECONOMY aussi.
Ah oui, vous savez le "Poum-Poum" que j'entendais dans l'échappement, ben je pense avoir trouvé, j'avais une bougie totalement encrassé et le support de bougie n'était presque pas fixé, c'est vraiment pas un luxe de tout démonter.
EDIT : c'est bon c'est déculassé, le JDC est bien mort, Photo ce soir la je part bosser jusqu'a 22h00 -__- merci alice
- Ortaon
Bon alors des News
Voila c'est sortit
Ben oui le JDC, pas besoin d'être un expert pour voir qu'il es bien claqué
Pfiouuu c'est sale
Ah la ça a déja une meilleur gueule ^^
Et la aussi
Bon ou j'en suis
La culasse a été amené chez un pro, il y a 4 soupapes de naze et il faut bien évidement la resurfacé ( 80€ ), le monsieur nous a gentiment proposé de totalement la refaire ( soupapes et tout ): 800 €
a ce prix la je préfère mettre plus et racheter un moteur neuf. EDIT de moi meme, Faut que j'arrete de dire des conneries
Je suis allez chez toyota pour commander les pièces que je ne trouvait pas sur internet, j'ai beaucoup aimer le prix de la pochette de joint : 430 € Gniark, je pense en prendre plutôt une sur ebay motors, après tout si c'est pour mettre plus qu'un moteur refait a neuf, je voit pas l'intérêt.
Bref pour le moment ça va mais si je voit que le budget dépasse le prix d'un moteur refait a neuf, j'aurai un paquet de pièce détachées à revendre.
Enfin voilou, merci de suivre la saga et de tout vos conseil, quand j'aurai tout fini je ferai un post plus clair.
Voila c'est sortit
Pfiouuu c'est sale
Et la aussi
Bon ou j'en suis
Dernière modification par Ortaon le dim. 28 mars 2010 13:16, modifié 1 fois.
- JuLT08
perso si tu veux un bon conseil pour avoir des pieces toyota passe par raptor racing via guido la pochette complete moteur je l'ai payé 385$ soit un peu plus de 280€.
segments, coussinets etc etc pareil beaucoup moins chere par raptor
et le gars est super sympa et y'a moyen de s'arrangé ^^
j'ai des soupapes a la maison. les tiennes sont HS pourquoi? ton usineur ne peut rien faire pour arranger ca?!
un moteur neuf... LoL
bloc embiellé chez toy +/- 5000€ tu as juste le bloc pas la culasse... (a 1500€ la culasse neuve+AAC+poussoir+calle de reglage+soupapes ca fais pas loin de 5000€)
a mon avis tu as interet a refaire ton moteur ca te coutera un chere mais moins qu'un neuf !
en tout cas bon courage !
- Ortaon
Bon j'avoue que je suis encore trés trés Noob dans le domaine, donc je m'enballe un peu parfois, pour les coussinet naze mon pere va s'en occuper, je lui fait toute confiance.
Pour les pochettes j'ai vu du tout et du n'importe quoi, des trucs a 30$ meme.
j'en ai prit une qui semblait correct sur la bay, j'en ai eu pour un peu moins de 200 € ( Yonaka ) mais ça pique un quand meme.
En tout cas ça avance bien, on nettoie tout comme il faut, la Supra va tourner au mieux, je l'èspere.
Merci de tout les encouragements en tout cas
EDIT : Bon j'ai une compression trés faible sur 2 cylindres ( je trouvais aussi qu'elle avançait pas trés trés fort ) le jeu des soupapes va etre refait, enfin tout comme il faut ( faudrai vraiment que je mémorise tout les thermes adéquat )
J'ai décider de m'investir comme il faut pour bien tout refaire comme il faut.
- JuLT08
peut etre tes segments fatigués...
pour ton jeu de cale refais d'abord ta culasse car s'il te refaite des soupapes tu ne sera plus juste.
pour les cale ne les achetes pas tout de suite car DAV a une boite magique !!! demande lui.
si tu veux la refaire correctement ca va te couter un bras ^^ (segment, coussinet, pompe a huile, distri, pompe a eau etc etc)
je suis en plein dedans
- Ortaon
Oui je sais ^^ 800 € pour refaire la culasse a fond, mais bon la c'est a fond de chez a fond.
On va refaire faire le surfagage, par contre les segments on été contrôles et ils sont ok
La distri et la pompe a eau n'ont même pas 500 km, je vais pas y toucher , le circuit de direction assisté a été refait par l'ancien proprio aussi, ainsi que la ligne d'échappement.
Bielles ok, un coussinet à été changé juste avant l'achat, car cela cognait.
Ya du boulot, c'est sur, mais je n'ai pas tout a refaire
Quel plaisir de voir les pièces propre et de savoir que je vais rouler dans une voiture dont je sais ce qui a été fait
- supra-pulse
slt
yes tu t'es bien gaver pour un novice. ton bloc est vraiment propre c'est vrai. ils ont pas enlever les soupapes pour le surfacage ni nettoyer pour 80 euros moi j'avais eu droit au bain nettoyage. je lui avait toute demonté mais rodage oblige.
pour reprendre JULT si tu dois refaire ton bloc refais trankilou la culasse, tes joints de queu de soupapes, tes guides, nettoyage complet de la culasse. au moins t'aura fais le haut.
et il y en a pour pas trés cher. c'est que des pti joints que tu prends chez toy.
pour le rodage des soupapes demande a ton pere s'il sait, sinon sympathise avec un mecano qui touche un peux. moi j'en avais eu pour 100 euros le rodage par un pro de chez toy. tu sera tranquille.
allez le meilleur il te reste le remontage et quand tu va tourné la clé le temps que l'essence revienne dans la rampe et vroum.
tu pourra dire "c'est moi qui l'ai fait".
bon courage. et aborde tous les points.
- Ortaon
Mici ^^
le bloc est resurfacé, tout est niquel.
Pour les soupapes , mon père est en train de faire le rodage, j'avoue que si il était pas ex-pilote de rallye et Mécano sur Hélico je sais pas comment je ferai.
J'ai nettoyé toutes les soupapes, elles en avaient bien besoin
Et ma culasse
Vuip Supra-Pulse, me dire " je l'ai fait, c'est grace a mon taf qu'elle tourne bien " et surtout savoir ce qui a été fait dessus ne donne qu'une plus grande satisfaction
Et ma culasse
- JuLT08
tu peux t'amuser si tu a le courage a supprimer toutes les imperfections dans les conduits de refroidissement ^^
tu a fais verifier aussi tes sieges de soupapes?
c'est le bloc et/ou la culasse que tu as fais surfacer?
- supra-pulse
ah ca a meilleur gueule déjà. continue comme ca .
bon courage
bon courage
- Ortaon
Les sièges de soupapes c'est fait aussi.
j'ai fait resurfacé la culasse, le bloc moteur lui a été nettoyé et contrôlé, il est bon.
Il y a encore du nettoyage a faire mais le plus gros est fait, nous attendons les joints et autre pièces commandée chez Toy/ebay pour attaquer le remontage.
Merci encore de votre soutien, me tarde qu'elle fonctionne et faire une rencontre avec d'autre Supratologue
- Ortaon
Re: Soucis LDR --> JDC Claqué --> Restauration de ma MK III
Aller tout est fini a par un peu de jeux sur un poussoir de soupape ( qui sera vite corrigé ) on attaque le remontage
Le pare-choc et les plastique avant on été tombé aussi, la voiture a eu un léger choc et on en a profité pour tout redresser
L'est pas jolie comme ça ?
et Hop on remet le tout, rassurez vous c'est dans le bon sens en vrai :p
Statut actuel : Culasse remontée, serré a 90, courroie remonté, la plupart des branchement électrique aussi, On arrive vers la fin
- supra-pulse
allez t'es sur la bonne voie
good job
good job
