Page 4 sur 36
Re: [MKIII] Turbo de 90 par Redskins
Publié : mar. 15 sept. 2009 22:46
c'est une feraille verticale avec une encoche qui est tres fermement solidaire du chassis ;)
Publié : mer. 16 sept. 2009 12:01
par Redskins
Salut les gens
Coude de sortie de boite automatique pour le câble de compteur Réf : 83770-22120 -> 74€21
Ça fait mal aux c......s quand même
Publié : mer. 16 sept. 2009 12:56
tu as essayé de le mettre en place ?
ca correspond ?
Publié : mer. 16 sept. 2009 13:15
par Redskins
Je viens d'aller le chercher, étant donné que j'ai quand même un métier, je verrais ca ce soir ^^
Publié : mer. 16 sept. 2009 20:31
par Redskins
Bon bon bon
Ça ne va pas.
J'ai bien toutes les bonnes pièces mais avec la sortie placée comme elle est il est impossible de pouvoir le mettre en place. Ça sort coté ergot du châssis sur lequel vient ce fixer le support de cul de boite.
J'ai 3 solutions ( encore des thunes a sortir forcément ).
- Déformer d'une façon où d'une autre la partie du chassie qui me gêne ( l'écraser ou le découper )
- Passer le câble par l'habitacle ( 2 perçages en 30mm pour le faire passer ) en face de l'arrivée au cul de boite.
- Remplacer mon cul de boite.
Je ne suis pas encore décidé sur la méthode à appliquer, mais je dirais tout de même, Grrrr Grrrrr :mur:
Surtout que la j'arrive quand même à court ( ca part vite les sous )
Si quelqu'un aurait un cul de boite automatique pour moi, je ne dirais pas non, d'occasion à négocier.
Le mien va très bien hormis cette sortie de compteur qui va faire mon malheur.
Dans la série pas de bol ..... J'entre dans le concours.
Publié : mer. 16 sept. 2009 21:24
par JuLT08
et si tu remplacer ton cable de compteur par un plus long?! pas moyen d'adapter un autre???
au pire ce n'est que le compteur tu t'en fou (sur ma seat j'ai plus de tableau de bord et ca ne me gene pas ^^)
Publié : mer. 16 sept. 2009 21:30
par touti-17
t inquiete t es pas le seul :wink: mais sa va s arranger. va juste falloir du temps c est tout :wink:
Publié : mer. 16 sept. 2009 21:32
par Redskins
Ça n'est pas une question de longueur, ca tombe pile poil, ce qui ne va pas c'est la position de la sortie de compteur sur le cul de la boite, ca m'empêche tout câblage.
75€ plus 12€ de câble pour ne pas pouvoir le brancher c'est plutôt dur a avaler.
Personnellement ne pas avoir de compteur et bien je ne m'en fou pas du tout, need ne pas avoir le GPS en permanence dans la voiture, j'aimerais aussi avoir mon totalisateur kilométrique et aussi le régulateur de vitesse.
Ça serait l'allume cigare, je ne dis pas mais il faut que ce compteur fonctionne d'une façon ou d'une autre.
La meilleure solution est que je remplace le cul de boite pour retrouver un positionnement du câble de compteur standard.
Avis de recherche !!!
Publié : mer. 16 sept. 2009 22:43
charly a ca il me semble, a voir s'il veut s'en debarasser ;)
Publié : mer. 16 sept. 2009 22:54
par Redskins
Il me semble que non, il me semblait qu'il avait trouvé un usage de sa boite.
C'est sa sienne il en fait ce qu'il veut, mais si on a moyen de s'arranger, je paierais ma bouteille ^^
Publié : jeu. 17 sept. 2009 20:35
par Redskins
Bon c'est remonté.
Il y a le boulon du calage d'alternateur qui a cassée en deux au serrage ( gentil ), je m'en doutais je ne le sentais pas ce boulon.
Bon ça tiendra pour le ct je démonterais la semaine prochaine pour virer le bout qui reste dans le filetage et le remplacer.
1 de plus dans la série pas de bol.
Ça ira pour les gens que c'est.
Tschusss
Publié : jeu. 17 sept. 2009 23:16
t'inquiete pas, moi aussi je l'ai deja cassé celui la ;)
Publié : ven. 18 sept. 2009 07:27
par DAV
sinon pour ton cable passe le par l interieure de la voiture!!
tu fais un trou propre et une isolation nikel et le tour et jouer
Publié : ven. 18 sept. 2009 07:48
par Redskins
C'est ce que j'ai pensé, mais ça fait un peu bidouille comme modification.
Surtout que j'ai l'impression que le châssis n'est pas un exemple de solidité, si j'affaiblis le support moteur, c'est un coup à ce qu'il m'arrive un problème avec plus tard.
Comme il n'y a pas d'urgence, je vais essayé de trouver un cul de boite, si vraiment j'en trouve pas et bien je ferais ça.
Bonne journée.
Publié : ven. 18 sept. 2009 17:05
par JuLT08
ouais t'as pas de bol mais c'est encore gentil comme poisse, pense que certains ne roule pas avec leur supra et ca depuis des lustre ^^
