HELP!!! [AAARRRGGGHHHH!!!!!!!!]
EDDY
Message non lu par EDDY »
juste une question enttend tu la pompe a essence quand tu met le contact sans la demarrer si quelqu'un peux te donner un coup de main il met le contact et toi tu te met au niveau du reservoir et tu ecoute ,la pompe doit tourner pour mettre le circuit d'essence en pression voila tien nous au courant a moin que tu l'ai deja fait :wink:
Leviathan
non il n'y a absolument aucun bruit.
avant quand elle dÉmarait, il y avait ce bruit mais maintenant il n'y a rien.
À  ton avis la pompe peut-elle etre remise en État ou devrais-je directement changer (et mettre une Walbro au passage)?
EDDY
alors oui elle et en cause tu ne pourra plus demarrer deux chose ou elle et gripper ca c'est le faite d'avoir tourner sans essence c'est ce que je pensai ou elle ai mort et le mieux car c'est pompe d'origine ne sont pas tres fiable quand tu commence a metre des cheveau le top etant la walbro c'est le moin chere ropport qualiter prix voila desoler pour ta pompe :?
Leviathan
bon au moins je suis fixÉ :)
j'ai commander le filtre. vais commander la Walbro.
heureusement que c'esyt l'anniv' demain. (rentrÉe d'argent :lol: )
EDDY
sa va sa na fait qu'une 100 ene d'euro c'est pas le plus chere :wink:
maxthekiller
bon ben vivmnt q'elle reroule ta supra ;)
Redji01
Message non lu par Redji01 »
un problÉme qui c arranche , bien bien
EDDY
et redji tes bourrer ou quoi lol :lol:
maxthekiller
:lol:
SB_StormBringa
Message non lu par SB_StormBringa »
euuuuh ....
un truc tt con !!!! tu a essayÉ de remmettre de l'essence ????
si tu n'a pa assez d'essence en cas de dejaujage la pompe d'amorcage ne se rearme pa .... fo quasiment mettre le plein pour la forcer a s'enclancher des foi !!!!sur les pompes pigo ca le fesai ca (Bosch) .... apres a voir si ca ne fai pa pareil avec celle des Supra :roll:
maxthekiller
ha oui c'est tt con ca :oops:
alor?
Leviathan
ben j'aivais remis de l'Éssence.
Le probleme c'est le filtre qui est completement bouchÉ.
La pompe se met bien en action quand on tourne la clÉ mais pas aussi longtemps que la normal.
Comme si il commencais À  mettre sous pression mais arrivÉ au filtre, Ça bloque.
J'ai reÇu mon nouveau filtre MAIS...
Impossible À  changer! :shock:
je me suis glissÉ sous la caisse (heureusement que je suis fin)
Mais il est Innaccesible! Ils ne pouvaient pas choisir pire endroit pour le mettre!
donc va falloir que je la remorque À  un garage :(
Redji01
merde c nul ca ! tu mÉtonne que je l es jamais trouvÉ se filtre la
SB_StormBringa
ca serai bizar ke Toy aurai autant fai chier son monde pour un miserable filtre a fuel ....
zete sur kil n'ya pa moyen de l'avoir par le coffre ????genre un cash a la con ds le fond :?: :?: :?:
EDDY
bas pour moi il ai venu tres bien par en dessous mais la voiture etait sur un pont car glisser sous la voiture je pratique aussi et c'est le caca tu n'a pas asser de force et encore moin la place pour travailler . ALORS TU ENTTAND BIEN LA POMPE OU PAS tu as dis que tu ne l'enttandais plus ??
