Page 4 sur 7
Publié : ven. 7 déc. 2007 22:04
Je ne sais pas si tu aimes, mais quitte À  modifier l'Éclairage du tableau de bord, un Éclairage electroluminescent c'est sympa ! :wink:
Tu peux le faire toi mÊme ou bien trouver des fonds sur ebay (en miles).
Publié : ven. 7 déc. 2007 22:08
par al1
ben comme je savais comment c Était fait a l origine,(merci NEO) je chercher une solution pour changer en blanc car les DEFI son bien blanc.
mais je mettrai sÀ»rement des led car l Éclairage n est pas trÈs puissant mÊme rÉgler a fond.
Publié : ven. 7 déc. 2007 22:16
Je pense que l'on peut augmenter la puissance des ampoules pour un eclairage plus fort, ou mettre une plaque blanche comme celles que stouf utilise pour l'eclairage de ses compteurs, dessous les fonds d'origine. Ca ferait une eclairage bien blanc !!!
Publié : ven. 7 déc. 2007 23:36
par Alucard Zeayon
Ca va rendre pas mal du tout tout Ça j'ai l'impression ! :)
Publié : ven. 7 déc. 2007 23:48
Etant donnÉ que l'on supprimme 3 ampoules sur le circuit, on doit pouvoir augmenter la puissance de celles restantes sans que cela ne gene au niveau puissance totale admissible par le circuit... (de toute facon on parle de 2 ou 3 watt... :lol:)
Publié : ven. 7 déc. 2007 23:53
par al1
je sais pas car Ça doit Être brancher en parallÈle, et on dÉpend pas de pile qui se vide proportionnellement a la consommation.
donc.... a voire
Publié : ven. 7 déc. 2007 23:59
oui toutes les ampoules sont en parralleles, car si l'une crame, les autres marchent...de toute facon quand j'en serai a me poser la question de la puissance d'eclairage de mes compteurs d'origine, c'est que je me serai bien demerdÉ pour installer les manos...
En gros, on verra dans une semaine ou deux...
Publié : sam. 8 déc. 2007 00:01
j'oubliais, moteur en marche, ca eclairera un peu plus fort car elles auront 14v au lieu des 11.7v de ma petite batterie...
Publié : sam. 8 déc. 2007 00:07
par al1
moi, je suis entre 15 et 15,5 volt en permanence.
Publié : sam. 8 déc. 2007 00:53
par Redji01
al1 a écrit :moi, je suis entre 15 et 15,5 volt en permanence.
:shock: ah oui je suis entre 13 a 14 moi , tu charge bien
Publié : sam. 8 déc. 2007 01:06
par al1
oui :lol:
j ai mis un rÉpartiteur de masse avec cÀ¢ble de 8mm ofc et cosse plaque 24c et un stabilisateur de tension.
je suis super stable en voltage et partout dans la voiture.
j ai fait Ça en vue de bien alimenter les diffÈrent boÎtier Électronique a venir.
Publié : sam. 8 déc. 2007 17:23
Apres de nombreuses reflexions, je ne vais modifier que le mano de pression de turbo, car ca la seule dont je suis sur des cablages a dÉbrancher sur le tableau de bord.
Pour les autres, je dois remonter le tableau dans la voiture, remonter le faisceau moteur et tester au fur a mesure pour etre sur de pas faire de conneries en dÉbranchant les differents cables...
Donc pour l'instant il n'y en aurra qu'un de montÉ !
Je vais m'y mettre un peu ce soir pour incruster le mano. Vous aurrez peut etre des photos ce soir ou demain.
Publié : sam. 8 déc. 2007 20:08
Bon voila quelques photos, je garde pour l'instant le verre dessus les manos, car on vois tres bien a travers les 2 verres. Par contre c'est un peu moins top quand on coupe le contact, mais on verra quand j'aurrai remontÉ le tout dans la voiture dans quelques mois...
Place aux photos !!!
Publié : sam. 8 déc. 2007 20:13
Va falloir quand meme revoir l'eclairage des autres compteurs...
Stouf28 , tu as toujours l'adresse oÀ¹ tu avais commandÉ tes plaques lumineuses ???
Publié : dim. 9 déc. 2007 01:18
par al1
NEO, quand tu fait tes essai, met le fil orange avec le moins (le noir). Ça vas simuler la sonde.
ne met jamais se fil sur un + sinon c est mord. (Ça m ai arriver)
le fils violet, tu le branche?
enfet, il suffi simplement de mettre une rÉsistance variable sur le fil orange et Ça fait un super etalonnage.
