Page 4 sur 7
Publié : jeu. 21 déc. 2006 23:43
par Stouf 28
Vi je le fais des que j'ai quelques minutes...
Publié : ven. 22 déc. 2006 18:48
par roadrunner77
Publié : sam. 23 déc. 2006 23:17
par Leviathan
nikel
mais une question:
quels plaquettes on utilise? ceux pour MKIII ou pour Previa?
Publié : dim. 24 déc. 2006 13:19
par Redji01
oui trÉs bonne question ca , il y a aucun modification a apportÉ ? ca y va comme de l'origine ? je serai bien intÉressÉ moi , mais frein et disque fatigue a l'avant .
Publié : dim. 24 déc. 2006 13:25
par xeno
et pour le modÈle , je vois qu'il y aussi des model 4*4
le systÈme est le mÊme ?
par contre c'est moche comme truc, je viens de voir ce que c'Étais
je connaissais pas ...
http://fr.automobile.de/dl/hersteller-t ... revia.html
Publié : lun. 25 déc. 2006 04:39
par Stouf 28
Leviathan a écrit :nikel
mais une question:
Bien que les Étriers aient l'air similaires en taille, je conseillerais de mettre des plaquettes de prÉvia !
Ceci-dit faudrait les comparer, c'est peut-Être strictement les mÊmes !
xeno a écrit :par contre c'est moche comme truc, je viens de voir ce que c'Étais
On s'en fout on lui pique juste ses freins avant !!
Publié : ven. 29 déc. 2006 14:31
par DAV
j ai effectuer quelque recherche et j ai pas trouver de previa a etrier double piston meme apres 2002
pourrai tu me donner l annÉe et le model?
mais une question:
stouf 28 a écrit :Bien que les Étriers aient l'air similaires en taille, je conseillerais de mettre des plaquettes de prÉvia !
ben je sais pas mais j ai changer mes plaquette dernierment pour des EBC j aimerai bien les garder
Publié : dim. 7 janv. 2007 20:52
par EDDY
alors j'ai une question pour vous ,car je vais le faire alors si quelqu'un a des info pour moi sa serrais sympa.
je vais adapter des disc arriere de mk4 sur ma mk3 est ce possible ??? ou complement impossible?? merci d'avance pour votre aide
alternateur
Publié : mar. 17 juil. 2007 17:15
par guido
on m'a dit mais sans certitude que l'alternateur de la mk3 pourrait se monter sur la mk2;quelqu'un aurait une reponse car actuellement j'ai crame le mien donc je tourne sur batterie et mon vehicule electrique a pas beaucoup d'autonomie:-)!!
voila si klk'un peut m'aide
Publié : jeu. 19 juil. 2007 15:00
par greg77380
Bon, une petite question comme Ça:
Est-il possible de remplacer l'ECU du
7M-GE par un ECU du
2JZ-GE???
Merci
Publié : jeu. 19 juil. 2007 17:13
par creeks
greg77380 a écrit :Bon, une petite question comme Ça:
7M-GE par un ECU du
2JZ-GE???
Merci
A mon avis non vu que celui de 2JZ est
programmable pas celui du 7M.
Publié : lun. 3 déc. 2007 15:35
par Neo-52
J'en reviens aux freins, sur notre ami forum quebecois, j'ai vu un post ou ils parlent de freins avant de Lexus LS430, et ici on parle de Lexus LS400, quel est la diffÉrence de freins entre les deux? Est-ce-que les deux se montent sur nos MKIII ?
Publié : lun. 3 déc. 2007 20:55
par Stouf 28
DAV47000 a écrit :j ai effectuer quelque recherche et j ai pas trouver de previa a etrier double piston meme apres 2002
mais une question:
Faudrait que mr cccc repointe son nez sur ce post !
Publié : sam. 15 déc. 2007 19:59
par Neo-52
TrouvÉ sur
http://www.thesupraforums.com :
Stock Mk3:
1-peice 11.9 X 0.9" front rotors, single-piston calipers
1-peice 11.5 X 0.7" rear rotors, single-piston calipers
Rotora:
2-peice 13.0* X 1.2" front rotor, 4-pot caliper $1590 (MVP group buy) $1700 regular
*= 13.2"?
NightPager:
MKIV tt front rotors (1-peice 12.7X1.2"), 4-pot Nissan 300Zx calipers
Fastbrakes:
13.0 X 0.8" front rotor (1.0 and 1.25" thicknesses available) Wilwood 4 piston standard, 6 piston optional $1,849.00 and up
Precision brakes:
same as above except $1,399.00 and up
Brembo:
2-peice 13.1 X 1.26" front rotors Brembo/F40 4 piston fixed caliper $2699.00
Jim King BBK:
2-peice 13.0 X 1.25" front rotors, Wilwood 4 or 6 pot calipers
Stock MKIV tt:
12.7 X 1.2" front
12.8 X 0.6" rear
(Front is very difficult to retrofit, rear can be done with little work.)
Stock 300ZX tt:
11.0 X 1.2" front, 4-pot calipers (aluminum on 1990-1992.5 TT's, and iron on 1993-1996 TT's)
11.7 X ? rear
Stock LS430 front calipers + Supra MKIV front Rotors
Publié : dim. 16 déc. 2007 19:08
par ptauss
Salut Neo-52 , pourrais-tu Être un peu plus prÉcis concernant cette liste , que signifie-t-elle , des freins bolt-on sur nos MKIII ?
