Page 4 sur 5
Re: Liquide et huile moteur
Publié : dim. 10 août 2008 11:16
par Gorn
C'est Ça que je demande DAV, car je n'ai pas vu le moindre bouchon de purge haute ou basse.
Par contre Sylvain, je pense qu'il faut remplir dans le radiateur sinon, tu va pas mettre tes 9 litres dans le bocal!
AprÈs il faut complÉter dans le bocal!
Publié : dim. 10 août 2008 11:53
oui tu rempli ton radiateur jusqu'en haut (il restera toujours des bulles d'air).
Tu remplis ton bocal de liquide jusqu'au niveau.
Tu demarre le moteur et fais tourner 2 / 3 minutes.
Tu arretes et complete le niveau.
Tu roule et au bout d'une dizaine de kilometres tu verifies...
Publié : dim. 10 août 2008 23:33
par benou43
perso j'ai rempli par le radiateur, rempli le vase, j'ai fais tourner le moteur sans le bouchon du radiateur (les bulles d'air partent tout seule et le niveau baisse.on fait le niveau au fur et a mesure que le niveau baisse, une fois que le niveau refoule on arrete le moteur, on remet le bouchon et on verifie apres quelques kms.
attention il faut bien le faire avec un moteur froid!!pas chaud ni meme qui a tournÉ sinon c'est le bordel...
et pi voila
Publié : dim. 10 août 2008 23:54
par Gorn
benou43 a écrit :perso j'ai rempli par le radiateur, rempli le vase, j'ai fais tourner le moteur sans le bouchon du radiateur (les bulles d'air partent tout seule et le niveau baisse.on fait le niveau au fur et a mesure que le niveau baisse, une fois que le niveau refoule on arrete le moteur, on remet le bouchon et on verifie apres quelques kms.
et pi voila
Pour le vider, tu a simplement enlevÉ la durite infÉrieure non?
Publié : lun. 11 août 2008 00:12
par benou43
Gorn a écrit :benou43 a écrit :perso j'ai rempli par le radiateur, rempli le vase, j'ai fais tourner le moteur sans le bouchon du radiateur (les bulles d'air partent tout seule et le niveau baisse.on fait le niveau au fur et a mesure que le niveau baisse, une fois que le niveau refoule on arrete le moteur, on remet le bouchon et on verifie apres quelques kms.
et pi voila
yes
et le bouchon bien entendu
Publié : dim. 19 oct. 2008 19:57
par Mattheo
Salut,
C'est une impression ou un bug, je n'arrive pas à voir mon premier post créateur du topic avec la liste de tout les liquide ?
Publié : dim. 19 oct. 2008 20:54
par Gorn
Non, tu as raison Mattheo. Il y a un bug sur ce post.
J'ai voulu le sortir des post-it et ... impossible d'accéder a la première page
Publié : dim. 19 oct. 2008 23:09
par sylvain
Mattheo a écrit :Salut,
je le pense aussi, j'avais cru que tu l'avai suprimé meme!!
mais si tu peut me redonner la liste avec les quantité comme tu avais fait ca sera avec plaisir
Publié : lun. 20 oct. 2008 07:47
par Mattheo
sylvain a écrit :Mattheo a écrit :Salut,
le soucis c'est que j'ai du changé de PC depuis le temps, et j'ai plus les données
si j'arrive a les récupérer je fais suivre, mais j'ai un gros doute
Publié : lun. 20 oct. 2008 07:58
par Mattheo
C'est bon je les ai retrouvé ici :
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... 69&start=0
Afin de changer l'ensemble des huiles et liquides sur ma MK4, connaissez vous ce qu'il faut mettre ?
Huile moteur : 20W50 - 10w30 - 10w40 capacité avec filtre 5 litres
Boite : Dexron II ou V160 : Manu 1,8 litres /auto Dexron II 1,9 litres
Pont / différentiel : 80w90 : 1,35 litres
direction assisté : Dexron II : 1litre
frein : DOT 3
Liquide d'embrayage : SAE J1703 ou DOT 3FMVSS n°116
Refroidissement : 9,5 litres
Gaz clim : R134A
liquide lave glace : -60° (et oui je vie dans le nord Mort de rire Mort de rire Mort de rire )
je ne vais pas tout changer, mais au moins çà permet le référencement, je mettrai a jour le 1er post au fur a mesure
Publié : lun. 20 oct. 2008 09:30
par sylvain
ah impec je vais voir ce que je peut faire merci
Publié : lun. 20 oct. 2008 12:31
par Gorn
Nickel. Sinon, on supprime ce post et on en fait un neuf...
Pour précision, dans la boite manu, on peu également mettre de la Dextron III
Publié : lun. 20 oct. 2008 12:47
par sylvain
Gorn a écrit :Nickel. Sinon, on supprime ce post et on en fait un neuf...
on vas éviter car il y a pas mal de post interressant la dedans
Publié : sam. 6 déc. 2008 20:05
par v tec
d apres toyota le filtre a huile d une supra bi turbo est le meme model que celui de la yaris en diesel
est ce vrai d apres vous?
Publié : sam. 6 déc. 2008 21:37
par sylvain
aucune idée moi je le prend chez AD a chaque fois!
