gros probleme inconnu
kmz77
vos attentes : partage de connaissance
Re: gros probleme inconnu
Message non lu par kmz77 »
ile de france seine et marne , je pense me tourné ver bonsai performance
LeRaphael
vos attentes : ...
:aplaudi:
psyder
Message non lu par psyder »
Ou peut être que monsieur Raphael pourrais te faire cela? il taf bien :cours:
A vous de voir si y'a moyen de moyener.
Sauvetage en cours.
LeRaphael
vos attentes : ...
psyder a écrit :Ou peut être que monsieur Raphael pourrais te faire cela? il taf bien :cours:
non non moi je fais plus rien la prochaine que je Bricole c'est la mienne !
kmz77
si vous avez d'autre adresse je suis preuneur meme si je pense que mon avis se porte deja sur bonsai
davidfta28
vos attentes : la nreussite
Message non lu par davidfta28 »
bonsoir pour la pochette rodage je viens de payer 280 euros sans compter les fournitures diverses la mise a l'épreuve de la culasse et la rectification qui avoisine les 160 euros a ça on colle une distribution neuve un jeu de goujons neufs pas de réemplois ceux d'origine s'allonge deux jours de travail assidu si on connait l'auto ce qui n'est pas évident car même les concessionnaire avoue ne pas savoir
Proger
Message non lu par Proger »
Les coussinets ne sont pas une maladie mais un manque d'huile.
Après, tu ne peux pas savoir si le moteur a manqué d'huile, le mien avait les arbres à cames un peu rayés, mais pas de bruit de coussinet pour autant à 260 000km.
Les coussinets sont à l'opposé du joint de culasse, je ne vois pas comment tu paierais moins cher en le faisant en même temps. A moins que le garagiste sorte le moteur pour faire une planéité du bloc.
kmz77
belle bougie n'est ce pas ? j'esite entre la cause
La couleur des bougies est normale, par contre l'écartement me parait excessif. :roll:
Si tu les remplaces, attention à ne pas mettre n'importe quoi.
Bougies pour nos 7MGTE
kmz77
oui la couleu r est bien masi y'a du depot dessu on voie mal sur la foto ces assez epais d'ailleur , on va prendre comme exemple comme si une cosse electrique etait oxidé sa fait une epaisseur de merde et bien la ces pareil !!
tu me conseille quoi comme grade ? et quel bougie
kmz77
salut , aujourdui prise des compression
1-11.5
2-11.5
3-11.2
4-11
5-11.5
6-11.8
j'ai changer le turbo , plus de probleme de chauffe bisarement , toujour de la fumé par contre au ralentie ,
pb , j'ai acheter le t61 d'un membre , mais avec le BC a 1.0b le turbo veux pas depasser 0.2bars donc comment dire j'ai pas de turbo :/ des idée ?
Proger
Comme dis en MP, la wastegate est réglable, et je l'avais réglé basse pour le boost controller.
Par contre, tu as branché le boost controller dessus ? Car si c'est le cas, c'est bizard... Ton collecteur d'échappement n'avait pas de fissure ? Pas de bruit bizard ?
