Page 4 sur 10
Re: la supra toytoy mobile
Publié : mer. 29 janv. 2014 19:57
par toytoy33
Publié : mer. 29 janv. 2014 20:52
par psyder
Jolie foutoirs, je l'ai fait cet été sur un Espace et c’était dans le même style.
Publié : mer. 29 janv. 2014 21:18
par toytoy33
Ha moi ce qui ma fait sortir de mes gonds c est ce montage a la con....
Publié : jeu. 30 janv. 2014 19:59
par psyder
Je te comprend, avec un amis électricien on a du tout reprendre car cela foutait la me..e, je pense que cela a été aussi le cas pour toi.
Publié : jeu. 30 janv. 2014 22:25
par Stouf 28
Je dois avoir le même genre de merdier dans la mienne, ce qui me fait la garder pour l'instant c'est que le coupe contact fonctionne encore et la centralisation à distance aussi.
Publié : ven. 31 janv. 2014 16:14
par toytoy33
Bah ca etait mis hors fonction en mode barbare, j ai donc tout enlevé. Je savais pas pour ou et comment commencer et m y suis mis.
Maintenant reste a savoir si elle va démarrer. ...
Publié : mar. 4 févr. 2014 19:08
par toytoy33
C est bon la voiture tourne par contre elle chauffe, de l air dans le circuit et ne ce purge par correctement.
Publié : mar. 4 févr. 2014 19:22
par Neo-52
un code erreur ?
les compressions moteur ont été prises ?
Publié : mar. 4 févr. 2014 19:37
par Proger
Ton thermostat a bien un trou ? (parfois avec un pseudo anti retour dedans) Les noname en ont rarement.
Ton viscocoupleur durcit bien à chaud ? Le mien était plus dur à froid qu'à chaud quand j'ai acheté la voiture xD xD
Publié : mer. 5 févr. 2014 04:36
par toytoy33
J ai une prise d air car ça glougloute et je pense a voir trouve ( entre boîtier papillon et alternateur une pièces avec sonde et 2 fixations dont une que j ai foiré et cassé),
Le circuit ce fait mal car les durites haut moteur son froide liquide idem.
Après le JDC a été fait mais pas les planelite, donc va falloir que j y morde mais bon tout de suite maintenant pas possible donc je vais pas la charger.
Donc non ça pas intérêt d être un JDC car pour le moment j ai qu elle
Publié : mer. 5 févr. 2014 18:33
par toytoy33
Voila l objet de ma prise d air sur une des deux vis bah y nen a une qui a pété. Va me falloir un petit foret acier puis essayer d extraire la vis danc collecteur d admission.
Publié : mer. 5 févr. 2014 20:46
par Neo-52
c'est la vanne de ralenti si je ne me trompe pas...
Publié : mer. 5 févr. 2014 21:16
par toytoy33
Ouais s en doute ce que je sais, c est qu il y a un passage d eau. Et quand j appui sur durite du radia bein de l air s echappe de la
Publié : mer. 5 févr. 2014 23:31
par Neo-52
Le passage d'eau est fait pour réchauffer plus rapidement l'ensemble du moteur au démarrage. D'autres trucs ont aussi un passage d'eau comme ca sur le 7m...
La chose a faire gaffe en remontant, c'est de remettre le joint "clapet anti-retour" dans le bon sens a l'interieur coté admission, sinon tu te retrouve avec un ralenti pourri et une voiture qui tourne pas rond...
Publié : mer. 5 févr. 2014 23:33
par Neo-52
L'air s’échappe dans la vanne au niveau du passage de l'air ???? ou au niveau des raccord d'eau ?
