Page 4 sur 4
Publié : mer. 17 août 2005 22:35
par humble.jok
J'arrive pas a trouver dans la doc en anglais (sur Cygnus ou les PDF que j'ai) comment on demonte cette saloperie de Viscocoupleur...
une idee?
Publié : mer. 17 août 2005 22:53
par humble.jok
C'est bon, j'ai trouvÉ, c'est couplÉ a la pompe a eau...
et en anglais, visco coupleur, c'est Fluid coupler...
Dans la doc que j'ai il precise des pressions de serrage, il faut une cle dynamometrique?
Publié : mer. 17 août 2005 23:46
Bah tu sais, 99% des vis du moteur se serrent À la clÉ dynamo....
Mais bon, pour le coupleur je pense faut pas serrer comme une brute quoi...
Au fait, moteur À l'arret, le ventilo tu doit pouvoir le tourner À la main, mais Ça t'avancera pas À grand chose, vu que si le coupleur est dans le sac, il tourne dans le vide tout le temps.
Publié : jeu. 18 août 2005 08:38
par humble.jok
Ouais mais la, on est plus vraiment sur le moteur...enfin spa grave...
Y a tout de meme un truc que je pige pas:
Le viscocoupleur a l'air liÉ a la pompe a eau (d'apres mes souvenirs de schemas), spa bizarre ca?
Publié : jeu. 18 août 2005 08:53
par xeno
non c'est souvent comme Ça, voir tout le temps
Publié : ven. 19 août 2005 22:16
par DAV
mais il ce separe tres facilement de la pompe
Publié : sam. 20 août 2005 13:40
Dav, il faut sortir le radiateur pour sortir le coupleur ?
Publié : sam. 20 août 2005 23:06
par DAV
oui il vaut mieux
-si tu veux pas percer le radiateur sur une mauvaise manip
-et pour sortir le ventilo c extremement plus facile sinon les pale ne pase pas
mais a demonter il et tres tres simple
enleve les deux fixation dessus durite du dessus et du dessous hop tu le tire vers le haut et le tour est jouer
Publié : sam. 20 août 2005 23:08
par DAV
je dis des connerie il faut dessolidariser le visco-coupleur de la pompe a eau et tu la sort avec le radiateur
Publié : ven. 2 sept. 2005 08:53
par humble.jok
Finalement, comme elle devait aller en revision (vidange, freins (plaquettes+disques), pneus avant), j'ai filÉ la piece aux mecanos, ils viennent de m'appeler, a priori, c'etait bien ca, ils vont faire des tests plus approfondis quand les freins seront refaits (un etrier se grippait de temps en temps, ca faisait crouc)...
Publié : ven. 2 sept. 2005 23:36
humble.jok a écrit : (un etrier se grippait de temps en temps, ca faisait crouc)...
Ah Ça me fait Ça aussi !
