Page 30 sur 68
Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p21)
Publié : sam. 21 avr. 2012 08:29
par sethi10
stouf 28 a écrit :
sethi10 a écrit :Salut Stouf,
si tu veux j ai un débitmètre de phase 1 ( il y a pas le petit trou au bout ) mais jsuis sur qu il fonctionne meme sur une ph3 car je l'ai tester il y a moins de 6 mois depuis il est stocké au propre.
Ben phase 1, 2 ou 3, l'essentiel c'est qu'il faut que ce soit une débitmètre de turbo !!
Quel petit trou ?? :shock:
J au un de phase 1 et un de phase 2 et au bout sur le modele ph2 il y a un petit trou d environ 1.5mm au bout du plongeur
Publié : sam. 21 avr. 2012 11:40
sethi10 a écrit :J ai un de phase 1 et un de phase 2 et au bout sur le modèle ph2 il y a un petit trou d environ 1.5mm au bout du plongeur
Tu parles du trou que l'on voit sur le dessus de la "colonne" en plastique ?
Publié : lun. 23 avr. 2012 08:07
par sethi10
exactement, et bien sur le debimetre de ph1 il n y a pas de trou et pourtant aucune difference de conduite avec l un ou l autre
Publié : lun. 23 avr. 2012 14:44
Bizarre... :roll:
Mais bon, si ça marche.. :D
Publié : lun. 23 avr. 2012 16:52
par sethi10
stouf 28 a écrit :Bizarre... :roll:
tu auras la réponse d ici quelque jour lol
Publié : lun. 23 avr. 2012 20:50
Yess !!
Publié : lun. 30 avr. 2012 19:39
Débitmètre de Sethu10 reçu et installé ce matin.
Malheureusement ça ne change rien, les symptômes sont les mêmes: c'est comme si il était absent. :evil:
Maintenant j'attends avec impatience l'ECU que Redskins doit m'envoyer, en espérant que ce soit bien lui qui déconne... :cry:
Comme tout va bien en ce moment, je galère aussi avec le Fiat Scudo du fiston qui ne passe pas le CT a cause d'un déséquilibre de freins arrière.
Tambour démontés, nettoyage, et visuellement y'a rien de suspect.
Panne de merde invisible aussi !! :evil: :evil:
Et la cerise sur le gateau: en allant à l'enterrement de mon grand père, je ramenais la Fiesta de mon neveu, et je me fais cartonner par une nana en BMW qui ne m'a pas vu dans un croisement.
Choppé à l'arrière gauche j'ai fais deux tour gratuits !
Malgré qu'elle soit 100% en tort puisqu'elle m'a refusé la priorité à droite, l'aile est morte et la roue a choppé un carrossage digne d'une R8 Gordini...
Y'a des chances pour qu'elle parte à la casse, vu que la caisse a 20 ans.
VDM !!! :mur:
Publié : lun. 30 avr. 2012 21:54
par jeanphil77
pas de chance.........
sinon pour l'ecu que tu attends, est ce que c'est bien un ECU de boite auto, car ils sont differents boite auto et meca
Publié : lun. 30 avr. 2012 22:03
par ienien
on va finir par t'appeler stouf la poisse tu cummule les emmerdes :?
Publié : lun. 30 avr. 2012 22:50
par jejemanoly
ben flute alors pas cool le week end!
Publié : mar. 1 mai 2012 00:17
par bipbip84
rooooo ste guigne , c est po croyable
:cartonrouge: pour madame la poisse qui sais pas conduire
allez courage la roue tourne :wink:
Publié : mar. 1 mai 2012 01:27
bipbip84 a écrit :rooooo ste guigne , c est po croyable
Soit dit en passant elle travaille dans la sécurité... :shock:
bipbip84 a écrit :allez courage la roue tourne :wink:
Ouais, ben là elle tourne à l'envers !! :evil:
jeanphil77 a écrit :pas de chance.........
Oui oui c'est l'ECU de l'ancienne titine de Redskins, c'était une turbo BVA. :wink:
Publié : mar. 1 mai 2012 07:34
par vin73
Pour le scudo vérifies les canalisations de freins des fois que tu aurais un tuyau pincé, sinon regarde si tu as un repartiteur ou regulateur de force de freinage
Pour la supra as tu essayé de recabler en direct le débimetre sans passer par ton SAFC?
et pour l'accidentée elle ne vaut rien à l'argus et au vu des dégats elle va aller directement à la casse, sinon il attend l'indemnisation, rachète l'épave à l'assurance et retape avec des pièces d'occasion, par contre sa carte grise sera bloquée en prefecture donc il ne pourras pas la revendre plus tard, juste la ferrailler ou passer devant un expert pour faire debloquer la CG...
Publié : mar. 1 mai 2012 13:07
vin73 a écrit :Pour le scudo vérifies les canalisations de freins des fois que tu aurais un tuyau pincé, sinon regarde si tu as un repartiteur ou regulateur de force de freinage
Oui il y a un répartiteur mécanique sur le train arrière, mais comment savoir si c'est lui qui déconne ??
C'est vraiment chiant, il faudrait un mano de pression à connecter en remplacement des cylindres de roues.
Si je change kit de freins arrières complets + régulateur y'en a pour 280€, sans savoir si ça va marcher ! :?
vin73 a écrit :Pour la supra as tu essayé de recabler en direct le débimetre sans passer par ton SAFC?
Oui ça aussi c'est fait, le SAFC est bypassé et l'ECU est en direct, mais ça n'a rien changé.
vin73 a écrit :et pour l'accidentée elle ne vaut rien à l'argus et au vu des dégats elle va aller directement à la casse, sinon il attend l'indemnisation, rachète l'épave à l'assurance et retape avec des pièces d'occasion, par contre sa carte grise sera bloquée en prefecture donc il ne pourras pas la revendre plus tard, juste la ferrailler ou passer devant un expert pour faire debloquer la CG...
Oui je pense aussi que ce sera la casse...
Ce qui est nul c'est qu'elle a des amortos avant neufs, le kit de freins arrière neuf, un maitre cylindre neuf. :evil:
La refaire non, j'ai pas que ça à foutre, y'a trop de taf en carrosserie et mon beauf a trouvé une soluce en donnant à mon neveu une 306D, elle a 300.000 km mais c'est mieux que les baskets. :wink:
Publié : mar. 1 mai 2012 15:01
par vin73
Si tu demarres sans brancher le debimetre, tu la laisse au ralenti est ce qu'elle tourne? moi toutes mes supra tournent au ralenti sans debimetre elles calent seulement si j'essaye d'augmenter le regime...
Tu n'aurais pas plutot un probleme d'alimentation en carburant :?:
