Arf, je savais bien, j'ai oublié de répondre à cette question, vache, un vrai bordel notre conversation Stouf, désolestouf 28 a écrit :Ben pas sur ce modèle !RolluS a écrit :Oui, c'est le fonctionnement normal original...stouf 28 a écrit : Là tu expliques dans le cas ou on mets une diode pour faire fonctionner les 2 ventilos en grande vitesse en mode haute température.![]()
Je n'ai rien trafiqué au système, je me suis contenté de brancher les 6 fils.
A la base ce connecteur est branché sur un boitier qui gère les températures (eau, carbu) et les pressions (clim) et pilote les 3 relais dans le fonctionnement que j'ai décrit.stouf 28 a écrit :Pour le boitier avec le point d'interrogation oui c'était un connecteur, il a donc fallu que je trouve ou allaient tous ces fils !!
C'est exactement comme tu décris le branchement des 6 fils que j'ai branché le système.
Ce que je pige pas c'est pourquoi le relais 1 n'est pas alimenté par la sonde en position haute température, alors que si il l'était il mettrait le ventilo 1 direct en 12V !!![]()
Pourtant c'est la sonde qui va avec le bloc, j'ai eu tout l'ensemble !
Comme on disait plus haut c'est peut être pour éviter une trop grosse conso d'énergie ?![]()
Je pense pas que ce soit une question de consommation..
En parlant de clim, t'en fais quoi du signal? Normalement sur la supra ca marche comment (les petits ventillos auxiliaires au visquo)
Tu radotes vieuxTu as une référence de diode à me donner ?
C'est pas ça qu'on appelle une diode Zenner ??
RolluS a écrit :Tu cherche une diode comme ca:stouf 28 a écrit : Ta soluce de la diode m'intéresse beaucoup: moins complexe qu'un 4eme relais, moins cher que de changer la sonde.
Désolé pour le sens de la diode sur le schéma, je sais qu'elle doit bloquer le jus en provenance de la sortie BT de la sonde, et qu'elle doit le laisser passer en HT, c'est juste que je suis pas calé dans les icônes...![]()
Toi qui a l'air d'être de la partie tu aurais une référence à me fournir pour que je puisse en acheter une ??
http://www.transistek.com/catalogue/com ... v_1361.php
Fais gaffe c'est cher
Non, c'est une diode classique, dite parfois de redressement: http://fr.wikipedia.org/wiki/DiodeC'est pas ça qu'on appelle une diode Zenner ??
Les diodes sont utilisées dans des montages redresseurs et écrêteurs principalement.
Comme composant discret (composant utilisé isolément), elles peuvent servir de détrompeur dans un circuit où la polarité est indispensable au bon fonctionnement en empêchant la circulation du courant dans le mauvais sens.
