Page 3 sur 5
Re: swap boite manu en boite auto
Publié : ven. 5 mars 2010 19:41
la quantité c'est visco vertical, a ras du milieu... (comme le niveau du pont par exemple...)
le type je crois que c'est de la dexron, mais il vaut mieux que quelqu'un le confirme....
help quelle huile pour mon convertisseur de couple
Publié : ven. 5 mars 2010 20:06
par ienien
merci pour les tuyaux j'espere que je ne l'ai pas tue
quelqu'un peut confirmer parceque j'ai deja pas envi de redemonter alors je prefere pas faire de boulette
Re: help quelle huile pour mon convertisseur de couple
Publié : ven. 5 mars 2010 21:01
par ienien
up je suis dans le caca
Publié : sam. 6 mars 2010 12:54
par ienien
up up
Re: (((help))) quelle huile pour mon convertisseur de couple
Publié : sam. 6 mars 2010 17:16
Euhh désolé j'en ai aucune idée... :|
Envoies un MP à Nario45, peut être qu'il saura te répondre?
Publié : sam. 6 mars 2010 19:19
par ienien
stouf 28 a écrit :Euhh désolé j'en ai aucune idée... :|
merci pour l'info
Publié : sam. 6 mars 2010 20:20
par nario45
Neo-52 a écrit :non l'huile dans le visco est differente de celle de la boite, il n'y a pas de communication entre les deux ;)
Grosse erreur !!!! :evil:
Déjà pour commencer l'huile du visco communique bien avec la boite, y a pas doute.
Le niveau se fait au ralenti, frein a main tiré, sélecteur sur "P" puis descente cran par cran jusqu'au "1" doucement petite pause de 5 secondes entre chaque puis remonté jusqu'en "N" et là on fait le niveau dans la foulée.
Commence par ça Inien et ont voit après.
Moderated by Stouf... :wink:
Publié : sam. 6 mars 2010 20:37
sur la MKIV de memoire (celle de Touti-17), ca ne communique pas..... Alors peut etre que celle de MKIII differe de ce coté la...
Publié : sam. 6 mars 2010 20:39
par nario45
Neo-52 a écrit :sur la MKIV de memoire (celle de Touti-17), ca ne communique pas..... Alors peut etre que celle de MKIII differe de ce coté la...
Vous avez mal regardé, ce n'est pas possible autrement où bien prouve moi le contraire !
Publié : sam. 6 mars 2010 20:58
par ienien
oufffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai la pression qui retombe d'un coup la
t'inquiete neo je te remerci d'avoir pris du temps pour moi on peut pas tout savoir
merci nario je test ca demain si j'ai le temps et on verra ce que ca donne
je sais pas si tu as lu tout le post mais j'ai un probleme de capteur de vitesse code 61 et j'ai vraiment pas eu 5min pour regarder tu pense que ca peut etre lie?
Publié : sam. 6 mars 2010 21:01
par nario45
ienien a écrit :oufffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai la pression qui retombe d'un coup la
oui cela peu être possible. a tu bien régler le cable qui vien de la boite de vitesse pour lui donner la position du volet de gaz?
Publié : sam. 6 mars 2010 21:18
par ienien
je pense que oui et dans le doute j'ai meme essaye de le tetendre un peu pour voir et ca change pas grand chose
je m'y suis peut-etre mal pris c'est quoi pour toi bien regle?
au passage je viens juste de verifier le niveau de boite comme tu me la dit et il est legerement au dessus du max mais vu que le voiture n'est pas tout a fait a plat il doit pas etre mal
Publié : sam. 6 mars 2010 21:39
par touti-17
sur MK4 y a aucune liaison entre le convertisseur et la boite, Neo a bien raison :wink: et comme il dit apres sur MK3 ce n est peu etre pas la meme chose
par ienien
j'ai reverifie sur cygnus et je suis pas sur que ca colle
ils donne un ecart de 0 a 1mm mais sur leur dessin on dirait que la boule qui est sur le cable est au bout du caoutchouc orange et sur la mienne elle est a la sortie du cable
je sais pas si c'est clair c'est pas evident a expliquer
Publié : sam. 6 mars 2010 22:11
par nario45
touti-17 a écrit :sur MK4 y a aucune liaison entre le convertisseur et la boite, Neo a bien raison :wink: et comme il dit apres sur MK3 ce n est peu etre pas la meme chose
Fait moi voir d'où tu tien cette imformation !!!
