Page 3 sur 5
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : dim. 25 oct. 2009 09:15
par touti-17
ben pourquoi tu la tracte pas avec un autre vehicule?
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : dim. 25 oct. 2009 09:18
par rico 61
Kratos a écrit :Tout à fait d'accord avec toi Neo, je soupsone même le calorstat.... Je comptai le changé en même temps que le joint, je vais m'assuré qu'il n'y ait plus de probleme de surchauffe a l'avenir... Changé le radiateur, la sonde de température, viré la vanne egr et biensure la pompe a eau... Voir tout ça quoi...
Mais j'ai peur que le temps que je fasse tout ça, le nouveau radiateur ce bouche... Parce-que là il faut vraiment que je la bouge de là la titine... Si je purge le radiateur ça le déboucherait? Parce-que je peux pas faire grand chose a l'endroit où elle se trouve... Il faut que je la bouge....
slt la logique veut que le plus raisonnable comme néo t'as dit c'est de changer ton rad mais si tu peux pas, pourquoi tu ne la bouge pas par le moyen d'un plateau remorque ou camion plateau, elle serait en sécurité de ne rien casser par ce que pas en route moteur éteint et plus non plus sur cet endroit sensible ?
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : dim. 25 oct. 2009 09:20
par rico 61
touti-17 a écrit :ben pourquoi tu la tracte pas avec un autre vehicule?
:D slt touti-17 on a eu la même idée mais tu as été plus rapide la bonne journée mon ami :wink:
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : dim. 25 oct. 2009 23:16
par Kratos
Merci les gars! J'avais déjà pensé à la tracté avec ma 19, mais j'aurais preféré évité de la tirée sur 60 bornes :roll: ....
Mais si ya pas moyen de débouché ce radiateur de mes ..... je ferais ça.
Je vous tiendrez au courant des travaux avec photos détaillées etc... dés que j'aurais l'argent et le temps... Surement aprés fevrier... Et j'en profiterai pour vous demandez des conseils... :wink:
:up: Merci en tout cas!!!
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 10:02
par rico 61
:D pas de pro surtout prend ton temps ne soit pas presser lorsque tu feras ton projet et n'hésite pas à demander et avec des photos sa aide de savoir la provenance de la panne ou de la pièce endommager, bon aller bon courage et sache que sur le fofo on est une grande famille :wink:
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 21:34
par touti-17
bon courage pour les futurs travaux :wink: enfin j espere pour quoi que ce n est que le radiateur :wink:
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 21:47
ca ressemble exactement aux symptomes de mon radiateur encrassé, mais si tu prefere refaire le joint de culasse a la place de changer le radiateur, autant pour moi....
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 22:49
par Kratos
Neo, tu veux dire que si change mon radiateur il se pourrait que je n'es pas de joint de culasse à refaire? Malgrés le fait le mécano pourri chez qui j'allais me la diagnostiqué au final....? .................?
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 22:57
par Kratos
Et le fait qu'il y à de la fumée blanche a ma sortie de pot et de l'eau avec ça..... de l'eau recraché par le pot....
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 23:09
par touti-17
est ce que c est une fumee epaisse ou genre condensation, car c est pas la meme chose surtout en ce moment avec les temperature qu il fait. et l eau qui en sort c est quelque gouttelette ou bien plus car si c est des gouttelettes sa peu etre aussi de la condensation
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 23:45
par Kratos
La fumée n'est pas epaisse, mais elle ne fumée pas avant que je la pose au garage, la derniere fois.... Et c'est des gouttelettes plutôt qui sont crachés du pot... mais assez pour que je uen tâche par terre grasse au trou sous le pot.... Mais c'est pas régulier le fait quelle crache il me semble... Sinon vous me conseillerai quoi comme radiateur? Je me base sur quelle référence pour le choisir...?
Merci.
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 23:49
par Kratos
Ya aussi le liquide de mon vase d'expension qui est propre.....
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : lun. 26 oct. 2009 23:52
par Kratos
le garagiste m'as dit qu'il vallait mieu le faire vite car mon moteur tourne sur 5 cylindres parce-que j'en ai un de noyé...... Est-ce possible d'ailleur....?
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : mar. 27 oct. 2009 18:34
par rico 61
Ecoute si tu veux un bon conseil sort là de ce garagiste qui en veut plus à ton porte-feuille, j'ai l'impression qu'il voit en toi la poule aux oeufs d'or, ramène ta supra via une barre si t'es pas trop loin mais le plus sur est un plateau, ensuite au chaud regarde les défauts prend en photo l'eau qui en sort ou par terre fait une vidéo du bruit ou de la fumé qui en sort et à ce moment sur le forum soit attentif aux instruction de gens compétent qui vont t'aider quand je dit compétent il n'y a pas d'exagération ses personnes connaissent très bien cette voiture et leurs problème alors soit patient et sois attentif, c'est le meilleur conseil que je peut te donner sinon casque chez ton garagiste qui pour moi en veut à tes sous, :wink:
Re: A L'AIDE!!!!!
Publié : mar. 27 oct. 2009 21:08
par touti-17
+1
ton garagiste a l aire d etre un voleur :evil: change d abord ton radiateur et apres voit, y en a pas mal sur ebay-motors :wink:
