Page 3 sur 5
Publié : lun. 23 mai 2005 19:24
par suicide commando
elle est superbe mais j'ai une question conne qui me tracasse À chaque fois que je pense aux conduites À droite : comment Ça marche sur autoroute quand tu es seul? tu-descends-de-ta-voiture-tu-prends-ton-ticket-tu-cours-pour-remonter-dedans-et-tu-ruptes-en-1ere-pour-passer-avant-que-la-barriÈre-tombe attitude?
Publié : lun. 23 mai 2005 20:02
par jfk
Suicide Commando a écrit :elle est superbe mais j'ai une question conne qui me tracasse À chaque fois que je pense aux conduites À droite : comment Ça marche sur autoroute quand tu es seul? tu-descends-de-ta-voiture-tu-prends-ton-ticket-tu-cours-pour-remonter-dedans-et-tu-ruptes-en-1ere-pour-passer-avant-que-la-barriÈre-tombe attitude?
on a pas de pÉages en belgique
Publié : lun. 23 mai 2005 20:53
par g--rom
tu paies pas et tu dÉfonces la barriÈre !!!
Publié : lun. 23 mai 2005 23:14
nan mais je suis sÉrieux, c une question ki me tracasse.
Publié : lun. 23 mai 2005 23:51
par g--rom
il y a pas un systÈme de pesÉe situÉ aprÈs la barriÈre, qui lorsque tu passes dessus (donc tu as forcÉment payÉ) fait retomber la barriÈre ?
ou alors l'inverse, la pesÉe se situe avant la barriÈre (ce qui explique pourquoi le ticket sort avant ton arrivÉe). Ainsi il a le temps de reprendre le volant.
ou des capteurs situÉs le long du trottoir qu'on a peur de racler tellement il faut se coller pour prendre le ticket.
quand tu coupes le faisceau, ca envoie un signal. c facile À faire ca ?
'tain j'm'embrouille tout seul, si vous avez la rÉponse les mecs je suis preneur
Publié : lun. 23 mai 2005 23:54
par g--rom
bon j'allais pas me coucher sans connaitre le fin mot de l'histoire :
source :
http://www.quelleroute.com/autoroute_informations.htm
extrait :
En France, À l'un des nombreux pÉages, les conducteurs de voitures britanniques (au volant À droite) seuls À bord, donc n'ayant pas un accÈs direct au caissier À cause de leur poste de conduite À droite, tendent le ticket et les billets dans le filet d'un haveneau pour pÊche À la crevette puis rÉcupÉrent la monnaie et le reÇu par le mÊme canal.
Publié : mar. 24 mai 2005 01:52
Ça c'est pour payer....mais pour prendre le ticket?
(hein qu'elles sont connes et chiantes mes questions!!!)
Publié : mar. 24 mai 2005 04:05
par Tom80
Elle est top
C'est une version japonaise celle-la, il me semble (restyling + conduite a droite), non?? Elle est de quelle annee??
Dans ce cas-la, tu dois avoir les injecteurs 440cc et les turbines en ceramique (et le VVT-i??)
Y'a le systeme REAS dessus? Si oui, fais gaffe si tu veux changer amortos et ressorts, il y a moins de compatibilite qu'avec une normale.
Publié : mar. 24 mai 2005 14:45
par GBee
Magnifiqueeee
Publié : mar. 24 mai 2005 16:27
par YuR!
super achat
Publié : mar. 24 mai 2005 18:03
par jfk
Tom80 a écrit :Elle est top
merci À tous
oui c'est une jdm de 98',REAS? je voix pas c'est quoi,oui c'est un vvti
Publié : mar. 24 mai 2005 19:04
par jfk
Publié : mer. 25 mai 2005 06:31
par Tom80
En fait ca depend si tu as une RZ ou une RZ-S (tu lis l'anglais
Si t'as une RZ, les amortos hi-perf sont peu plus galere a trouver et evidemment plus cher...(dans quasi tous les catalogues que je vois ici, ils excluent les voitures avec le REAS, mais ca se fait)
Regarde:
TOYOTA SUPRA RZ
Twin-sequential turbocharged 3.0 liter 6-cylinder twin-cam 24 valve electronic fuel injection (EFI) engine with variable valve timing-intelligent (VVT-i).
Torsen Limited slip differential (6MT).
4-sensor 4-channel Anti-lock Brake System (ABS).
Electronic throttle control system-intelligent (ETCS-i).
Four-wheel double wishbone suspension.
17-inch ventilated disc brakes.
Driver's and passenger's Supplemental Restraint System (SRS) air bags.
Relative Absorber System (REAS) that optimizes control of the relative movement of the right and left wheel suspensions.
TOYOTA SUPRA RZ-S
Electronically controlled automatic (ECT-iE) with flex lock-up clutch.
L'explication:
REAS (Relative Absorber System) for comfortable ride and high handlings stability.
The REAS features an entirely new mechanism that functions not only to achieve a comfortable ride with a relatively small amount of damping force in cases like when both tires hit a gap in the road, but also functions to stabilize the body of the automobile against lateral "rolling" motion by adding a suitable amount of extra damping force and absorb the force acting in the lateral roll direction, as when cornering, when the pattern of depressions and protrusions in the road surface are different on the left and right wheel sides or when subjected to cross winds. The three main points of the REAS structure are as follows
1. The left and right shock absorbers have separate oil chambers with a REAS valve positioned on the connection flow passage.
2A single gas chamber is shared by the left and right.
3. Using the separate actions of hydraulic fluid and gas, a separating piston is activated by the coupled movements from the right and left.
A mon avis, ca doit se voir sous la caisse.
http://www.j-garage.com/3201.htm
Publié : mer. 25 mai 2005 11:34
par jfk
merci pour la rÉponse dÉtaillÉe,je vais regarder sur mes papiers et sur les amortos,pour le moment je m'occupe de l'homologation
Publié : mer. 25 mai 2005 12:06
par Tom80
Par contre, je ne sais pas a partir de quand ca a ete monte...
