c'est pas pour cet fois si (voyage uk) update des tofs
(Restez soft quand même... )
suicide commando
elle est superbe mais j'ai une question conne qui me tracasse À  chaque fois que je pense aux conduites À  droite : comment Ça marche sur autoroute quand tu es seul? tu-descends-de-ta-voiture-tu-prends-ton-ticket-tu-cours-pour-remonter-dedans-et-tu-ruptes-en-1ere-pour-passer-avant-que-la-barriÈre-tombe attitude?
jfk
Message non lu par jfk »
Suicide Commando a écrit :elle est superbe mais j'ai une question conne qui me tracasse À  chaque fois que je pense aux conduites À  droite : comment Ça marche sur autoroute quand tu es seul? tu-descends-de-ta-voiture-tu-prends-ton-ticket-tu-cours-pour-remonter-dedans-et-tu-ruptes-en-1ere-pour-passer-avant-que-la-barriÈre-tombe attitude?
on a pas de pÉages en belgique :D
g--rom
Message non lu par g--rom »
tu paies pas et tu dÉfonces la barriÈre !!!
suicide commando
nan mais je suis sÉrieux, c une question ki me tracasse.
g--rom
il y a pas un systÈme de pesÉe situÉ aprÈs la barriÈre, qui lorsque tu passes dessus (donc tu as forcÉment payÉ) fait retomber la barriÈre ?
ou alors l'inverse, la pesÉe se situe avant la barriÈre (ce qui explique pourquoi le ticket sort avant ton arrivÉe). Ainsi il a le temps de reprendre le volant.
ou des capteurs situÉs le long du trottoir qu'on a peur de racler tellement il faut se coller pour prendre le ticket.
quand tu coupes le faisceau, ca envoie un signal. c facile À  faire ca ?
'tain j'm'embrouille tout seul, si vous avez la rÉponse les mecs je suis preneur :?
g--rom
bon j'allais pas me coucher sans connaitre le fin mot de l'histoire :
source : http://www.quelleroute.com/autoroute_informations.htm
extrait :
En France, À  l'un des nombreux pÉages, les conducteurs de voitures britanniques (au volant À  droite) seuls À  bord, donc n'ayant pas un accÈs direct au caissier À  cause de leur poste de conduite À  droite, tendent le ticket et les billets dans le filet d'un haveneau pour pÊche À  la crevette puis rÉcupÉrent la monnaie et le reÇu par le mÊme canal.
suicide commando
Ça c'est pour payer....mais pour prendre le ticket?
(hein qu'elles sont connes et chiantes mes questions!!!)
Tom80
Message non lu par Tom80 »
Elle est top :yes:
C'est une version japonaise celle-la, il me semble (restyling + conduite a droite), non?? Elle est de quelle annee??
Dans ce cas-la, tu dois avoir les injecteurs 440cc et les turbines en ceramique (et le VVT-i??)
Y'a le systeme REAS dessus? Si oui, fais gaffe si tu veux changer amortos et ressorts, il y a moins de compatibilite qu'avec une normale.
GBee
Message non lu par GBee »
Magnifiqueeee ;)
Image Image
YuR!
Message non lu par YuR! »
super achat
jfk
Tom80 a écrit :Elle est top :yes:
merci À  tous
oui c'est une jdm de 98',REAS? je voix pas c'est quoi,oui c'est un vvti
:wink:
jfk
zek a écrit :yop yop , voila la suite 8)
belle petite ligne ......
NUR spec ....
pshitttttttttttttttttt ( dump Hks 8-) )
elle a soif ... , faut nourir toute cette cavalerie ....
et nous aussi :lol: , greg a particulierement aimer les sandwichs au sirop de ???? lolll
beuuhhhhhhhhhh ???
j'ai du pousser À  210 pour la ratrapper ......... :shock:
petite dÉdicase À  squale ...... 8)
sti TYPE UK :o
elle faisait la tÊte misssssssss , pichatte avec greg :lol:
devinez qui a fait sa .......
venez voir les mecs une s15 en drift ......... lolll
petite pointe À  120mille(+- 190kmh)
À  1.1 bar de pression ............ sa pousse sec :eek:
et un clin d'oeil pour nous dire vous etes bien en belgique :courage:
encore fÈlicitation À  john et stef pour leur super achat :god2:
Tom80
En fait ca depend si tu as une RZ ou une RZ-S (tu lis l'anglais :wink: ).
Si t'as une RZ, les amortos hi-perf sont peu plus galere a trouver et evidemment plus cher...(dans quasi tous les catalogues que je vois ici, ils excluent les voitures avec le REAS, mais ca se fait)
Regarde:
TOYOTA SUPRA RZ
Twin-sequential turbocharged 3.0 liter 6-cylinder twin-cam 24 valve electronic fuel injection (EFI) engine with variable valve timing-intelligent (VVT-i).
Torsen Limited slip differential (6MT).
4-sensor 4-channel Anti-lock Brake System (ABS).
Electronic throttle control system-intelligent (ETCS-i).
Four-wheel double wishbone suspension.
17-inch ventilated disc brakes.
Driver's and passenger's Supplemental Restraint System (SRS) air bags.
Relative Absorber System (REAS) that optimizes control of the relative movement of the right and left wheel suspensions.
TOYOTA SUPRA RZ-S
Electronically controlled automatic (ECT-iE) with flex lock-up clutch.
L'explication:
REAS (Relative Absorber System) for comfortable ride and high handlings stability.
The REAS features an entirely new mechanism that functions not only to achieve a comfortable ride with a relatively small amount of damping force in cases like when both tires hit a gap in the road, but also functions to stabilize the body of the automobile against lateral "rolling" motion by adding a suitable amount of extra damping force and absorb the force acting in the lateral roll direction, as when cornering, when the pattern of depressions and protrusions in the road surface are different on the left and right wheel sides or when subjected to cross winds. The three main points of the REAS structure are as follows
1. The left and right shock absorbers have separate oil chambers with a REAS valve positioned on the connection flow passage.
2A single gas chamber is shared by the left and right.
3. Using the separate actions of hydraulic fluid and gas, a separating piston is activated by the coupled movements from the right and left.
A mon avis, ca doit se voir sous la caisse.:?:
http://www.j-garage.com/3201.htm
jfk
merci pour la rÉponse dÉtaillÉe,je vais regarder sur mes papiers et sur les amortos,pour le moment je m'occupe de l'homologation :wink:
Tom80
Par contre, je ne sais pas a partir de quand ca a ete monte...
