comment gagner beaucoup de hp sur un MK3
SAF68
Message non lu par SAF68 »
Si tu tourne avec un apexi afc ets des injecteurs plus gros que 550cc alors c'est normal que tu te retrouve pauvre !
Saf68
SAF68
Eddy,
Encore une chose que ou tu devra faire hyper attention! Avec le map-ecu tu n'a aucun moyen de voir ton timing (enfin j'en suis presque sur, mais je peux me planter)
Tu ne dois en aucun cas negliger ce parametre lors de ton ajustement A/F et ce qui est for sure , ces qu'avec le map-ecu tu ne pourra pas le regler.
Il te faut trouver la table d'avance du 7mGTE.
Exemple pour la 3000GT ci dessous:
Si au cas ou tu chercehes d'autres infos regarde ci-dessous!
http://3000gt68.free.fr/Forum/viewtopic.php?t=107
Bon courage
Saf68
EDDY
Message non lu par EDDY »
le timing tu parle de l'allumage et bien non je ne peux pas le regler ,j'ai des injecteur 550cc et j'avais le safc mais sa fonction et d'enrichire en faussant le debimetre et la j'etais arriver au valeur max du debimetre donc l'avantage du map-ecu et de me suprimer le debimetre de deregler la richesse comme le safc mais beaucoup plus preci plus d'autre option interessente enfin comme tu dis ce n'ai pas un calculateur programable . bon pour l'allumage je vais voir avec nico a mec qui touche en reprog et il habite dans tes coin strasb peux etre que tu le connais . :wink:
Redji01
Message non lu par Redji01 »
oula ca parle technique ici pifffffffffff j'en apprend plein ici ! intÉressant
EDDY
voila ma voiture demare des reglage a faire pour quelle tourne nikel mais la elle fonctionne sans le VKF c'est quand meme un truc de ouf le map-ecu vais essayer de faire une video :wink:
SAF68
Quel mano utilise tu pour ton rÉglage A/F dans la voiture?
Saf68
EDDY
normalement je devrais avoir une sonde que nico devrais avoir je ne peux pas te dire mais je sais qu'il regle tres bien ce reprog avec il a deja fait plusieur caisse qui doivent venir courire a chambley avec moi et elle marche les cocottes sinon pour l'instant elle ai beaucoup trop riche mais bon cela va s'arranger :wink:
SAF68
Niveau pression , tu vas envoyer combien? et niveau richesse tu vas te caler sur combien?
Voila un mÉmo si tu en a besoin:
Air/Fuel Ratio Limits
6.0:1 Rich run limit
9.0:1 Low power, black smoke
11.5:1 Rich best torque at WOT
12.5:1 Safe best power at WOT
13.2:1 Lean best torque at WOT
14.7:1 Chemically ideal
15.5:1 Lean light load, part throttle
16.2:1 Best economy, part throttle
18-22:1 Lean run limit
6.0:1 Limite de richesse maximum
9.0:1 Puissance faible, fumÉe noire
11.5:1 Melange Riche, meilleur couple À  acceleration max
12.5:1 Meilleur puissance À  acceleration max en restant safe
13.2:1 Melange pauvre, meilleur couple À  acceleration max
14.7:1 Melange chimiquement idÉal
15.5:1 Melange pauvre À  charge moyenne, acceleration partielle.
16.2:1 Meilleure economie de carburant, acceleration partielle
18-22:1 Limite de richesse pauvre.
12.0:1 et 12.5:1 serait idÉal!
Saf68
EDDY
merci saf mais nico verra avec sont matos je lui fait confiance il va me degrossir les reglage pour chambley et des qu'il recois sont banc de puissance je la regle au top pour chambley j'espere mettre 1,2 bar la j'ai fait des teste a 900 gramme avec le map-ecu regler tres riche en attente du reglage de nico et je peux vous dire qu'en trois ca arrache sevaire d'ailleur inconduisible sur route mouiller parcontre en 4 pas terrible je pence que ca vient surment des reglages j'ai du mal a prendre les 900 a1 bar peux etre beaucoup trops riche en 4 :cry:
maxthekiller
et ben ca promet!!! il nous fau des vidÉo de chambley les gars!!!
(je croi kon est le forum qui en parle le +... :lol: )
EDDY
bon nous somme le 19/05 et j'ai trouver pourquoi elle avait du mal a prendre 1bar de pression de turbo en fait j'ai redemonter le turbal et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de fuite au niveau de ma bride donc je vient de la faire resurfacer et j'ai pus qu'a tout remonter pour faire les teste (reglage demain avec nico sa promet le map-ecu et un tres bonne gestion d'essence mieux que le safc ) le probleme du safc et qu'il modifie la valeur du debimetre donc brider lorsque cette valeur et au max alors que le map-ecu vous vire le debimetre et mesure en pression absolue donc pus de bride ,il peux gerer le melange jusqu'a 2bar en pression ce qui et deja enorme mais le top etant le calculo pragrammable de chez AEM , le probleme etant les reglage tres chaud et le prix voila bientot des news une fois regler :wink:
Redji01
une fuite au niveau de la bride ? c'est quoi ? une partie du turbo ?
EDDY
oui en fait quand j'ai mis le collecteur en inox il etait prevus pour un turboT4 alors que le mien n'a rien a voir c'est un td06 sh donc j'ai du faire une piece pour adapter (la bride ) voila :wink:
EDDY
alors voila c'est regler pas au top mais presque alors le resultat : ben ca arrache vraiment fort la route etait humide et en 4 sa a tendance a patiner :lol: alors si a chambley la piste et humide pas de run :x
maxthekiller
raahhh chiant ca (si c'est humide :? )
sinon nickel! conten que ca march :)
Verrouillé
