Page 3 sur 3
Re: Qui a deja changé ses goujons de roue a l'avant ???
Publié : ven. 29 avr. 2011 17:57
Non je ne les ai finalement jamais changés....
Publié : ven. 29 avr. 2011 18:07
par supra-pulse
salut a tous
moi j'en ai changé deux que j'ai cassé. changé par de l'occaz que j'avais en stock.
et sur mon livre technique haynes ils disent que ya un trou ou on peut les faire passser . moi impossible j'ai donc fini au garage du pote qui a la presse j'ai demonter toute la fusé, tout extrait et tout remonté a la presse. pour les faire sortir mais roue monter moi j'ai mis l'ecrou de roue et taper dessus et de la j'ai essayer de le faire passer par le trou de l'ABS. moi j'y suis pas arriver.
bon courage
Arf... dommage, merci quand même. :wink:
Je crois bien que je vais être obligé de passer par Toy. :roll:
Publié : dim. 8 avr. 2012 00:10
par didounette104
Vous avez des news la dessus ? Moi mon probleme c'est sue je suis en jante de mk4 mais elle ont un et de 50 .... Je veux mettre des cales mais quelle et la dimensions maxi des cales avec les goujons origine ?
Publié : dim. 8 avr. 2012 13:32
didounette104 a écrit :Vous avez des news la dessus ?
Avec mes Borbet j'ai regardé et je ne crois pas pouvoir mettre plus de 5 mm de cale.
C'est un problème car quand on veut mettre des cales de 10 mm il faut changer les goujons par des plus longs.
Les cales en double boulonnerie ne commencent qu'à partir de 20 mm je crois.
Toi il te faudrait des cales comprises entre 13 mm (pour un ET de 37) et 20 mm (pour un ET de 30).
Donc tu pourrais opter pour des cales en double boulonnerie, mais elle ne sont pas données.
Sur ma grise j'avais un système pour mettre des cales de 10 mm sans changer les goujons, mais ça oblige à repercer les trous de la jante.
Ce sont des écrous tubulaires qui passent à travers la jante et à travers la cale.
D'ailleurs je vais réfléchir pour refaire ce système à l'avant.
Publié : jeu. 12 avr. 2012 07:41
par didounette104
Merci stouf !
Tu trouves ou ces ecrous speciaux ?
Ps : tu ma pas donner ton adresse
Publié : jeu. 12 avr. 2012 14:34
didounette104 a écrit :Merci stouf !
De rien, mais c'est ça le problème, malgré toutes mes recherches je n'arrive pas à en retrouver !! :(
didounette104 a écrit :Ps : tu ma pas donner ton adresse
Ca y est c'est fait. :wink:
