Page 3 sur 4
Re: MKIII: Panne code 14
Publié : lun. 2 juin 2008 01:04
Gorn a écrit :http://www.toyota-supra.info/forums/mkiii-supra/8102-code-14-52-a.html
Je suis pas super bon en anglais mais apparemment le gars a peut-Être trouvÉ quelque chose.
Merci Gorn, Ça prouve que je ne suis pas le seul À me prendre la tÊte avec ce problÈme !!
Il semble que le gars n'est pas sur du calage d'une de ses poulies d'arbre À came, mais que comme moi il a changer plein de choses (bougies et bobines) et que Ça n'a rien changÉ.
Pensez vous que si une poulie d'AAC est dÉcalÉe cela pourrait provoquer des coupures violentes ?
Si c'est le cas une poulie peut-elle se dÉcranter toute seule ??? (la voiture fonctionnait nickel sur 30 bornes et puis tout d'un coup Ça s'est mit À dÉconner)
Publié : lun. 2 juin 2008 12:24
par Gorn
Moi, Ça me parait impossible... peut Être le rÉglage trop hard?
Publié : lun. 2 juin 2008 17:09
Gorn a écrit :Moi, Ça me parait impossible... peut Être le rÉglage trop hard?
Le rÉglage de quoi ??
Publié : lun. 2 juin 2008 17:44
par Gorn
Des poulies d'ACT.
Publié : lun. 2 juin 2008 18:02
Bah si c'Était les poulies mal calÉes, elle aurait dÉconnÉ dÈs la mise en route non ?
J'ai fait 30 kms pendant lesquels elle a tournÉ comme une horloge avant que Ça ne dÉconne d'un seul coup.
Publié : lun. 2 juin 2008 18:46
Bah ca coute rien de retirer le cache de distri et de veirifier le calage... 1/2h en prenant son temps... (2 minutes sur la mienne avec le cache dÉcoupÉ
Publié : lun. 2 juin 2008 18:57
par Gorn
Si il y en avais une (ou les deux) de mal serrÉe Ça peut dÉconner
Publié : lun. 2 juin 2008 19:05
Moi je pense plutot a la courroie qui se serait dÉtendue et aurrait sauter 1 cran...
Publié : lun. 2 juin 2008 19:38
Neo-52 a écrit :Moi je pense plutot a la courroie qui se serait dÉtendue et aurrait sauter 1 cran...
Ben d'une part je serais vachement surpris que la courroie ait pu sauter un cran, et d'autre part est-ce que Ça provoquerait un code erreur concernant l'allumage ???
Publié : lun. 2 juin 2008 19:47
par Gorn
Ben Ça peut te donner de l'avance/retard À l'admission et/ou avance/retard À l'Échappement. Donc, je serai tentÉ de dire oui.
DÉsolÉ de ne pas t'aider beaucoup...
Publié : lun. 2 juin 2008 20:20
Je pensais comme Gorn
Donc dans le doute... (ou alors elle a ÉtÉ montÉe dÉcalÉe...)
Publié : lun. 2 juin 2008 20:38
Neo-52 a écrit :Donc dans le doute... (ou alors elle a ÉtÉ montÉe dÉcalÉe...)
Non je ne pense pas, elle aurait merdÉ tout de suite.
De plus je roulais pÉpÈre quand c'est arrivÉ, pourquoi aurait elle sautÉ alors qu'ensuite avec des À -coups d'enfer elle n'aurait plus bougÉ ???
Publié : lun. 2 juin 2008 20:54
bon ben alors faut trouver autre chose...
Quelqu'un a une idÉe ???
Publié : lun. 2 juin 2008 22:27
par Toysup
Et si tu dÉbranche la batterie (pour mÈtre le calculo a zÉro), le problÈme apparais directe ou seulement au bout d'un certain temps?
Publié : mar. 3 juin 2008 00:16
Le problÈme apparait dÈs que le turbo charge, en roulant.
