Page 3 sur 6
Re: [coussinets HS] liste des piÈces avec les coussinets
Publié : mer. 20 févr. 2008 07:27
par Neo-52
Ca ressemblerait a un dÉsamorcage de la pompe a huile ce comportement... et du coup les coussinets en prennent plein la gueule a ce moment lÀ ...
Publié : mer. 20 févr. 2008 13:44
par Toysup
Neo-52 a écrit :Ca ressemblerait a un dÉsamorcage de la pompe a huile ce comportement... et du coup les coussinets en prennent plein la gueule a ce moment lÀ ...
Oui mais en thÉorie c'est impossible sauf si ton niveau d'huile est trop bas ou si tu fait du drift la d'accord mais a part sa je vois pas se qui peut provoquer se dÉsamorÇage.
Publié : mer. 20 févr. 2008 18:52
par Leviathan
dÉsamorcage de pompe comme l'a dit neo.
Ce n'est pas sencÉ arriver, surtout en pleine accel et avec un niveau d'huile nikel.
mais entre la thÉorie et la pratique, il y a un monde. Alors le pourquoi? mystÈre
Publié : mer. 20 févr. 2008 20:31
par Toysup
Leviathan a écrit :dÉsamorcage de pompe comme l'a dit neo.
Et c'est bien sa le problÈme,
POURQUOI cette satanÉ pompe a huile se dÉsamorce comme sa sans raison apparente
J'espÈre que tu autopsiera ton moulin pour trouver une rÉponse a sa car personne est a l'abri.
Publié : mer. 20 févr. 2008 20:38
par EDDY
ton desamorssage de pompe peux etre provoque par plusieur chose
1 mauvais retour d'huile dans le bac ce qui angendre un niveau trop bas est donc la pompe aspire de l'aire
2 que gros depot d'huile qui obstru le passage d'huile de la pompe
3 dejaujage de la pompe du a un trop gros virage brutale est encore le carter dois etre prevu pour .
c'est pour sa qu'il faut faire souvent des vidange mettre de la bonne huile est changer souvent le filtre a huile ,ne pas lesiner la dessus quoi ,c'est vrai que sa coute a la long mais moin chere qu 'un moteru quand meme
Publié : mer. 20 févr. 2008 20:47
par EDDY
est surtout augmenter sa pression d huile car en cas de chute la casse est quand meme eviter car une pression de 4bar en plenne charge dasn le meillieur des monde (ce qui n'est pas souvent le cas sur ce moteur ) qui subite un desamorsage va passer de 4bar a presque plus rien en quelque seconde est reviendra au bout d'un certain temps apres avec 4bar alors que si vous avez une pompe qui debite 6bar le temps de desamorsage serra moin rapide du fait de plus de pression est la pression reviendra plus vite
voilou
Publié : mer. 20 févr. 2008 21:34
par Toysup
EDDY a écrit :est surtout augmenter sa pression d huile car en cas de chute la casse est quand meme eviter car une pression de 4bar en plenne charge dasn le meillieur des monde (ce qui n'est pas souvent le cas sur ce moteur ) qui subite un desamorsage va passer de 4bar a presque plus rien en quelque seconde est reviendra au bout d'un certain temps apres avec 4bar alors que si vous avez une pompe qui debite 6bar le temps de desamorsage serra moin rapide du fait de plus de pression est la pression reviendra plus vite
voilou
Oui c'est sur c'est une bonne sÉcuritÉ en plus mais avec 6bar a mon avis il vaut mieux augmenter la contenance en huile du carter par la mÊme occasion car sa serai con d'avoir un carter qui se vide plus vite qu'il ne se remplie, pour moi l'un ne vas pas sans l'autre.
Publié : mer. 20 févr. 2008 23:09
par Redji01
Pour en revenir au problÉme de si on peut savoir si les coussinet nous lache avant que ca commence a claquer .
Il y a une solution que je connais .
Tu va au centre technique et tu demande une analyse d'huile ( 20 a 30 euro )
Et ils vont tester l'huile a plusieurs tempÉrature et mÉthode diffÉrente
Avec ca ils vont pouvoir savoir la quantitÉ de particule mÉtallique qui a dans une certaine quantitÉ d'huile
Chaque piÉces mÉcanique est compose de diffÉrent mÉtaux , et donc par rapport a ca ils peuvent savoir quelle partie s'use et a quel degrÉs le dommage est fait .
Ils peuvent aussi savoir si ca vient des coussinet , segment , chemise , joint de queue de soupape .... etc .
. voila
Publié : mer. 20 févr. 2008 23:20
par GexFlo69
Publié : jeu. 21 févr. 2008 20:50
par Redji01
Le plus part des centre de contrÀ´le technique le font il me semble
Publié : jeu. 21 févr. 2008 21:31
par EDDY
Toysup a écrit :EDDY a écrit :est surtout augmenter sa pression d huile car en cas de chute la casse est quand meme eviter car une pression de 4bar en plenne charge dasn le meillieur des monde (ce qui n'est pas souvent le cas sur ce moteur ) qui subite un desamorsage va passer de 4bar a presque plus rien en quelque seconde est reviendra au bout d'un certain temps apres avec 4bar alors que si vous avez une pompe qui debite 6bar le temps de desamorsage serra moin rapide du fait de plus de pression est la pression reviendra plus vite
voilou
tu a raison c'est une securiter en plus . moi je les fait sur ma caisse la comptenance du carter d'huile est de environ 1litre de plus
Publié : jeu. 21 févr. 2008 21:32
par EDDY
je ne pence pas qu'il fasse cela dans tous les controle tec sa dois etre specifique ce genre de chose
Publié : jeu. 21 févr. 2008 21:36
par Stouf 28
voilou
Lol et puis il faut que tu les vendes aussi !!!
Publié : jeu. 21 févr. 2008 21:51
par EDDY
lool stouf oui est non moi je m'en fout en faite c'est parceque j'ai peter mon moulin que je met les autre en garde moi sur ce type de modif je ne prend presque rien c'est mon pote motoriste qui prend tout voila tu sais tout lool
Publié : ven. 22 févr. 2008 00:45
par Stouf 28
EDDY a écrit :lool stouf oui est non moi je m'en fout en faite c'est parceque j'ai peter mon moulin que je met les autre en garde moi sur ce type de modif je ne prend presque rien c'est mon pote motoriste qui prend tout voila tu sais tout lool
Mais je sais bien mon ch'ti pÈre, je dÉconne !!
Au fait, question coussinets: chaque coussinet doit Être adaptÉ au vilo non ?
Je crois qu'il y a des numÉros sur les coussinets et qu'on ne peut pas les remplacer par n'importe lequels ?
Donc pour pouvoir remplacer les coussinets, mÊme en cote standard, il faut d'abord dÉmonter pour avoir les numÉros qui correspondent À son vilo ?
