Page 3 sur 3
Re: 20w50 au lieu de la 10w40 vos avis ?
Publié : lun. 21 janv. 2008 18:37
par Appleyard
Pour remplacer les bougies vous faites comment , tout du moins pour les 2 bougies du milieu !!!
Vous dÉmontez le systÈme d'admission ?
Je resserre ou les caches culbuteurs ?
En plus y ' a un espÈce de vernis qui s'Écaille autour des fils de bougies.
merci.
Pour info: si mon huile est liquide sur ma bougie, c'est qu'elle viens du haut et non pas du cylindre car si c'Était le cas, elle aurait bruler dans la chambre de combustion...
Publié : lun. 21 janv. 2008 19:49
par Toysup
Appleyard a écrit :Pour remplacer les bougies vous faites comment , tout du moins pour les 2 bougies du milieu !!!
merci.
Pour les 2 bougie du milieux il faut retirer le tuyo d'admition qui a une forme de
Y, une fois retirÉ tu aura accÉ a toute tes bougie ainsi qua toute les visse des cache culbu
Voici une petite photo, en rouge une parti des visse des cache culbu et en bleu la partie a dÉmonter pour changer toute les bougie.
Voila j'espÈre que sa va t'aider un peu.
Publié : mar. 22 janv. 2008 11:56
par Appleyard
Toysup a écrit :Appleyard a écrit :Pour remplacer les bougies vous faites comment , tout du moins pour les 2 bougies du milieu !!!
merci.
Merci beaucoup de tes explications, Ça va m'aider!
Quand tu dÉmontes le Y, y ' a un joint À remplacer ?
Publié : mar. 22 janv. 2008 18:53
par EDDY
ah ok je n'avait pas compris que cetait au niveau des bougie donc bas oui sur que sa vient des joint de cache culbu desoler de t'avoir fait peur c'etait pas voulu .
