Page 3 sur 3
Publié : dim. 4 nov. 2007 18:18
par al1
al1 a écrit :vous en pensez quoi?
Nomenclature (tag ID) T4 GT45 Y2004K
Inlet (exducer/hot side) T-4 Flange 70.1mm x 82.55mm (2.76†x3.25â€)
Outlet (exducer/hot side) 4.25†V-Band
Inlet (compressor/cold side) À˜ 109mm (4.25â€)
Outlet (compressor/cold side) À˜ 86mm (3.38â€)
Exducer A/R 1.05
Compressor A/R 0.66
Bearing Type Ball Bearing
Cooling/Lubrication Oil/Oil
Oil Supply & Return Fitting Flanges
Compressor major diameter À˜ 98 mm
Large À˜98mm twin scroll compressor & O-Ring sealed housing
Clean, high quality CNC machined castings and CNC machined V-Band Flange.
4.25†V-Band exducer housing…. And the clamp/flange is included!
bon, ben euh.... j ai commander et j attend maintenant.
j espere que j ai po fait une boulette
Publié : dim. 4 nov. 2007 19:01
par Power-Supra
Excellent!
Publié : lun. 5 nov. 2007 00:10
Tu peux me dire le prix avec les frais de port, et quand tu l'aurras ce que tu en penses ?
Publié : lun. 5 nov. 2007 00:25
par al1
no problem, je mettrai tous Ça dans la prÉsentation de ma supra
Publié : dim. 11 nov. 2007 15:12
par EDDY
Redji01 a écrit :Moi j'ai le greddy td 06 et je suis bien emmerder avec ca justement , car jne peux mettre aucun collecteur a par la merde de fonte d origine qui fait 4 tonne
mais si redji moi je les fait et il marcher tres bien il faut juste faire une piece pour l'adapter
Publié : dim. 11 nov. 2007 15:14
par max@brive
ca a l'air d'etre du bon turbal... on sort combien de ch max avec ca ?
Publié : dim. 11 nov. 2007 15:40
par al1
en tous cas il a l aire bien, juste un peu gros mais bon.
pour la puissance je pense que Ça dÉpend de la pression mais il serra bien capable de descendre mon moteur si je fait des con....
