Page 3 sur 3
Publié : ven. 11 mai 2007 21:34
par Mattheo
Gorn a écrit :l'intinsitÉ du dÉmarreur tu t'en fous, la voiture va pomper ce qu'elle doit pomper. Donc, je sais pas combien de stock mais Ça lui fera pas mal.
No soucy
Merci
on parle bien de l'alternateur ?
Publié : ven. 11 mai 2007 23:55
par sylvain
moi je dirait le contraire tout dÉpend de l'intensitÉ qu'il fait d'origine?
qu'il soit u pe au dessus c pas un probleme mais pas trop non plus car j'ai peur que ca te face chauffer le faisceau elec de ta caisse!
Publié : sam. 12 mai 2007 00:18
par Gorn
Oups, c'Était bien de l'alternateur que je parlÉ. Évidement mets pas un alternateur de camion dessus. petit cours d'ÉlectricitÉ : l'alternateur quand il tourne ne fait que de la tension, l'intensitÉ est consommÉ par la batterie, la lumiÈre, les ev... Donc une capacitÉ supÉrieure n'est pas dangeureuse. West coast sur leur projets avec grosse sono mettent 2 alternateurs alors ta qu'À voir!!!
Publié : mar. 22 mai 2007 21:55
par v tec
pour ce qui est de ta prise de pression,verifie que tes durit ne soit pas bouchÉ ou bien si tu a un soleno, qu il ne soit pas bloquÉ en position ouvert
sinon pour tester tu branche directement ta wasgate sur ton turbo,si elle est tarÉ a 1bar,tu dois pas prendre plus,sinon ces ta wasgate qui est hs
Publié : dim. 24 juin 2007 19:27
par Mattheo
Probleme resolu, ca fait longtemps mais j'avais oublier de le signalÉ
j'ai enlevÉ la bande thermique, et nikel
Par contre ya quelque temps j'ai montÉ un turbo plus petit, ca charge bien plus tot
et ce week-end j'ai remis en route mon AVCR (je roulÉ sur OFF)
et je me suis rendu compte que je devais refaire tout les reglage pour le nouveau turbo
mais une bonne surprise, le turbo change a partir de 3000 tr/min, et prend 1,4 bar (limitÉ) a partir de 3300 tr/min au compteur d'origine
vivement que les Apexi soit reglÉ
Publié : dim. 24 juin 2007 20:20
par SUPRA
Cool c'est quoi comme turbo? 1.4 À 3000T il doit etre tout petit! il marche mieux que l'autre?
L'autre est HS?
Avec celui-ci tu reste À 1,4 bars de 3000 À 7000T?
Publié : dim. 24 juin 2007 20:50
par Mattheo
SUPRA a écrit :Cool c'est quoi comme turbo? 1.4 À 3000T il doit etre tout petit! il marche mieux que l'autre?
L'autre est HS?
1,4 a 3300 Tr/min, avec un duty elevÉ
Avec l'avcr sur Off, il fonctionne comme l'autre sur jusque 7000 tr sauf qu'il charge plus tot
pour l'instant, vu le temps pluvieux, je n'ai regler l'avcr que jusque 4000 tr, donc je ne sais pas encore s'il va tenir 1,4 bar jusque 7000 tr/min
et en plus j'ai toujours pas monter de durite renforcÉ pour le retour d'huile
la taille, je ne sais pas, a l'exterieur il est comme l'autre, mais a l'interieur, du cotÉ admission l'helice est plus petite
je n'ai pas la reference exact, ca j'ai eu la surprise de le trouver dans un colis d'une commande que j'avais passÉ
dÈs qu'il fait du soleil un week-end, je regle l'avcr jusqu'au bout, et aussi le SAFC2
Publié : dim. 24 juin 2007 23:02
par sylvain
Mattheo a écrit :SUPRA a écrit :Cool c'est quoi comme turbo? 1.4 À 3000T il doit etre tout petit! il marche mieux que l'autre?
L'autre est HS?
ah ben c cool ca!!!
bon courage pour ton rÉglage
Publié : lun. 25 juin 2007 19:50
par SUPRA
Tiens nous au courant quand tu pourras accÉlÉrer de 3000 À 7000T.
Publié : lun. 25 juin 2007 20:20
par Mattheo
SUPRA a écrit :Tiens nous au courant quand tu pourras accÉlÉrer de 3000 À 7000T.
c'est le dÉluge en ce moment, et surtout un vrai bordel
cette apres midi, grand soleil, je prend mes clef, je sort de ma rue, et hop, orage
je n'ai qu'une envie en ce moment, c'est d'aller regler tout ca
Publié : lun. 25 juin 2007 22:26
par Power-Supra
Ce week-end ca devrait le faire normalement!
Publié : ven. 29 juin 2007 22:09
par Mattheo
Petite photos prise tout a l'heure vite fait, avec mon portable :
Donc 1,36b À 3171 tr/min
j'ai essayer de voir aussi si ca marche bien jusqu'au maxi, c'est bon, mais ca va etre chaud a regler car le duty doit varier sur chaque plage de regime de l'acvr
Publié : sam. 30 juin 2007 12:40
par F_MKIV
Tu peux faire un log en "2D Trace mode" le Boost en fonction des Tr/min
(NEXT pour passÉ de 1 point -> 10 pts -> tous les points.)
1,3 bar À 3100 tr/min Ça doit etre cool en cruise... À voir dans les haut rÉgime
Publié : sam. 30 juin 2007 14:56
par SUPRA
Super sympa faut effectivement voir dans les tours.
Publié : sam. 30 juin 2007 17:39
par Mattheo
F_MKIV a écrit :Tu peux faire un log en "2D Trace mode" le Boost en fonction des Tr/min
oui, je vais le faire, mais ca sera quand ca sera regler
car pour l'instant j'ai juste toucher le duty general, pas le point À point
je l'ai modilier une fois pour voir en bas regime
et je l'ai modifier pour voir en haut
je n'ai pas encore fait un vrai test sur toute le regime moteur
