Page 3 sur 4
Re: Montage de mes feux JDM
Publié : dim. 22 avr. 2012 09:25
comment ça se passe sur nos françaises équipées d'origine ????
Où sont situés les antibrouillards ???
Publié : dim. 22 avr. 2012 13:18
Dans la baguette sous la plaque d'immat:
Publié : dim. 22 avr. 2012 13:57
par xeno
perso j'avais fait un montage a base de relais, comme il y a deux ampoules d'utilisé pour le freinage par feux, j'utilisais donc une des deux ampoules
comme anti-brouillard, sauf que contrairement à Stouf, quand je coupais les antibrouillard, les ampoules que je shuntait comme anti-brouillard redevenaient effective pour le freinage.
J'ai passé le contrôle technique avec ce montage et le contrôleur n'y a vu que du feux..
Me suis je fait comprendre ^^'
Publié : dim. 22 avr. 2012 16:10
ok Stouf, merci ;)
Xeno, ton système m'interesse, tu aurais un schema pour que je me fasse la même chose ?
e crois que je vais voir pour mettre un feux anti brouillard "tout pas beau" séparé pour l'homologation, et ensuite une fois homologué je basculerai sur ton système Xeno ;)
Publié : dim. 22 avr. 2012 18:59
par xeno
sur le coup je l'avais fait à main levé, mais je pourrais en gribouillé un
Publié : dim. 22 avr. 2012 19:16
oui histoire que je galère pas a refaire un schéma, ca m'arrangerait car honnêtement j'ai pas tellement envie de me casser la tête la dessus en ce moment..... :lol:
Publié : lun. 23 avr. 2012 03:44
Je le veux bien aussi du coup ce schéma ! :mrgreen:
Publié : sam. 28 avr. 2012 20:18
par bipbip84
une petite question pour les possesseur de feux us et jdm, je vais recevoir sous peu la section centrale en version us , pouvez vous me rassuré sur le fait qu elle sera quand meme compatible a l ajustage avec mes lateraux europeen , sa me semble évident que oui mais la subitement j ai un doute
Publié : dim. 29 avr. 2012 12:58
Je ne sais pas si c'est compatible, je n'ai jamais essayé... :roll:
Ce que je peux te dire c'est que les serrures ne sont pas les mêmes du tout.
Publié : dim. 10 mars 2013 16:22
par bigboss369
re-déterrage!
me suis rendu compte que les trou de serrure ne sont pas au même endroit... existe il une serrure spécifique ou ont peut réutiliser celle d'origine?
Publié : dim. 10 mars 2013 16:28
par bigboss369
ha et j'oubliais, les joint des feux (entre les feux et la carrosserie...) sont il les même que pour les européen?
Publié : dim. 10 mars 2013 19:00
Pour la serrure, non seulement elle n'est pas au même endroit mais elle est radicalement différente.
Par contre, il me semble que Redji avais réussi à adapter l'ancienne sur la nouvelle, mais je ne crois pas qu'il ait fait un post là dessus. :roll:
Pour les joints de mémoire c'est les mêmes.
Publié : dim. 10 mars 2013 23:38
par jokawa
j'ai posé ça il y a quelques années....
Mais, je crois avoir réutilise mon ancienne serrure, j'ai juste du recréer le cable de commande d'ouverture,en reperçant proprement la carrosserie pour ne pas plier la gaine.
pour les joints, pareil, les souvenirs sont vagues, mais j'ai du réutiliser les anciens joints.
j’espère t'avoir un peu aidé :/
Publié : dim. 10 mars 2013 23:50
par bigboss369
jokawa a écrit :j'ai posé ça il y a quelques années....
donc si je comprend bien, tu n'a juste eu besoin de percer la carrosserie pour le câble, et pas pour la serrure c'est ça?
Publié : dim. 10 mars 2013 23:56
par bigboss369
et si tu te souviens des modif que tu as effectué pour déplacer la serrure, je suis preneur :)
sur la photo de redji, sa serrure est fixé sur une patte qui semble d'origine avec les feux us, elle même fixé sur le feux, je ne la pocede pas, avais tu cette patte ou pas?
