Page 3 sur 5
Publié : ven. 6 oct. 2006 19:54
par brachy
TrÈs trÈs cool ce qui ce dit lÀ .
Si je peux aider faite moi signe, se sera avec plaisir.
Pour l'Ébergement, expliquez moi comment sa marche, je peux peut-Être vous aider, mais j'y connÉ rien, a part mettre des photos sur des site d'Ébergement gratuit ben j'en sais pas plus.
Publié : ven. 6 oct. 2006 21:04
par Moniteur
Bon ben voila, je vais me procurer Acrobat Writer 6.0, on va pouvoir, faire un pdf paginÉ, avec j'espÈre une possibilitÉ de recherche hypertexte, À  condition d'avoir un logiciel ocr digne de ce nom, j'ai pensÉ À  omnipage pro 15.
DÈs que je les ai je met au point un protocole simple, j'envoi un cd avec les softs À  Toysup, on scan une moitiÉ chacun et au bout de quelques jours on devrait avoir cette bible dispo en lien sur le Forum.
Si ma mumule est assez rapide, Ça devrait Être dans peu de temps.
Publié : ven. 6 oct. 2006 21:19
par xeno
moi aussi je peux hÉbergÉ si il faut,
bon courage on est tous avec vous :bravo:
Publié : ven. 6 oct. 2006 22:32
par brachy
Ouaou, sa a pas l'air facile, "Moniteur" tu as l'air de bien connaÎtre la mÉthode À  suivre, moi j'y connais rien dans ce domaine, enfin si jpeu vous aider en quoi que ce soit ben n'Ésitez pas.
Mon truc c'est plutÀ´t le dessin technique, d'ailleur j'en profite pour vous dire que si quelqu'un a besoin de faire des plans de piÈces je suis lÀ .
Publié : ven. 6 oct. 2006 22:49
par Power-Supra
Toysup a écrit :J'ai rÉcupÉrÉ la revu technique pour 7m-ge et 7m-gte donc sa nous fait un total de 97 pages recto verso a scanner .
Voici un exemple concret.
Donc soyez patient moi est Moniteur on sen occupe.
Bon courage! :o :wink:
Publié : sam. 7 oct. 2006 11:26
par Neo-52
Bravo pour ce boulot titanesque que vous entreprenez !!!
Et bon courage !!!
Publié : sam. 7 oct. 2006 13:57
par Toysup
Merci a tous pour les encouragement, le scannage a dÉjÀ  commencÉ.
Publié : dim. 8 oct. 2006 00:17
par Moniteur
Bon Ça y'est j'ai les softs, merci la mule, je fais des tests dÈs demain, pour voir si l'ocr fonctionne bien sur des fichiers jpg (À  mon avis il vaudrait mieux numeriser en gif (format beaucoup mieux adaptÉ au dessin et texte, plus leger et plus prÉcis).
J'ai augmentÉ mon hebergement À  10 gigas, Ça devrait le faire...
Publié : dim. 8 oct. 2006 01:49
par Toysup
Ok je vais scanner en gif.
En tout cas nikel pour l'hÉbergement et les soft sa vas le faire :D
Publié : dim. 8 oct. 2006 09:24
par Redji01
Ah bien bien ca avance tout ca , bon courage !!
Publié : dim. 8 oct. 2006 22:21
par Moniteur
Bon quelques nouvelles.
J'ai de bons rÉsultats avec omnipage pro 15.
Mais, parce qu'il y a toujours un mais la version indiquÉe comme franÇaise que j'ai tÉlÉchargÉe s'est rÉvÉlÉe Être une version amÉricaine, et n'aime pas du tout les accents.
De plus il faut redresser et recadrer toutes les pages sur photoshop.
Gros boulot en perspective, mais bon, la perspective de pouvoir disposer de cette bible avec en prime un moteur de recherche hypertexte vaut toutes les peines du monde, surtout qu'aprÉs le passage À  l'ocr ce sera imprimable en top qualitÉ.
J'ai mis en tÉlÉchargement 5 version d'omnipage pro 15 soit disant en version franÇaise, si lÀ  j'en ai pas une de valable d'ici demain, je ne comprends plus.
Publié : dim. 8 oct. 2006 22:36
par Moniteur
Voici le resultat d'un test (attention fait avec la version amÉricaine et avec l'Échantillon en 72ppp dispo sur ce post)
On peut vÉrifier que la fonction recherche fonctionne (contrÀ´le f).
http://espritfiction.free.fr/test12.pdf
J'espÈre arriver À  un rÉsultat irrÉprochable d'ici demain soir.
Publié : dim. 8 oct. 2006 22:47
par brachy
Ben pour moi sa marche pas.
Sa ma dit que le fichier est endomagÉ et n'a pu etre rÉparÉ.
sa va le faire, sa va marcher.
bon courage.
Publié : dim. 8 oct. 2006 22:56
par Redji01
Pour moi ca marche , page sur la vÉrification du turbo sur 1 seule page , c'est impec et trÉs lisible .
les shÉmas son un peu flou mais ca gÉne en rien , bravo
Publié : dim. 8 oct. 2006 23:00
par Moniteur
Les shÉmas seront normalement prÉcis dans la version finale (normalement omnipage refuse de faire de la reconnaissance en 72 ppp, il faut le forcer)
Brachy tu utilise quoi comme version d'acrobat ?
