Page 3 sur 3
Publié : sam. 7 oct. 2006 10:13
par Redji01
mouaih , mouaih , jne c'est plus ou regarder la
Publié : dim. 8 oct. 2006 09:25
par Redji01
et hop j'ai tout redÉmontÉ samedi , jvais testÉ le turbo au taff voir si l actuator ne fuit pas
Publié : dim. 8 oct. 2006 11:57
par F_MKIV
Redji01 a écrit :
2-Ma pression ossile toujour en low ( 0.84 bar ) donc il fait du 0.85 et redescant a 0.65 , et remonte a 0.85 et ... etc ......
C'est un rÉglage sur le boost controller sur l'avr-r il y a une option pour sa, mais sur le HKS je ne sais pas il faudrait que je vois le manuel
c'est HKS EVC III je crois :
http://www.hksusa.com/info/download.asp?id=1642#
voila, essai de faut faire un reset du boost controller, vu que la rÉaction du turbo a chagÉ, il faut qu'il rÉaprenne tout.
si l'actuator fuit tu vas prendre plus de pression de sural qu'À l'origine c'est tout.
si tu veux faire un autre test, branche l'actuator sans passÉ par le boost controller en directe (si tu as un robinet met le, et rÉgle À 900g)
la plus d'oscillation
Publié : dim. 8 oct. 2006 16:09
par Redji01
C'est EVC IV que j'ai !! merci pour les conseille
mais j'ai deja fait un apprentissage du turbo et il ma mesurÉ ma pression a 0.84 bar . aprÉs jne sais pas si il y a d'autre chose a faire .
