Page 3 sur 12
Publié : jeu. 26 oct. 2006 16:12
par Leviathan
hmmm lÀ  tu me met le doute Stouf :|
je vais Éplucher le manuel pour voir.
Publié : jeu. 26 oct. 2006 19:22
Bah de toute maniÈre je pense qu'il vaut mieux changer l'ecu quand mÊme, il n'a peut-etre pas la mÊme maniÈre de gÉrer le moteur ?
Faudrait voir si les rÉfÉrences ecu pour BVA et BVM sont les mÊmes ?
Et puis si Ça se trouve il faut aussi changer juste le compteur kilometrique, car le tarage n'est peut etre pas le mÊme non plus par rapport À  la boite.
J'avoue que Ça fait un bout de temps que j'ai plus ou moins envie d'un swap boite auto, je deviens faignant et la boite manuelle me saoule. :roll:
Mais faudrait que j'en essaye une d'abord, et puis v'lÀ  le boulot... :?
par Redji01
vi , je serai curieux de savoir ca aussi moi . j'ai dÉmontÉ le conteur aussi mais jn'ai pas fait attention a ca
Publié : jeu. 26 oct. 2006 20:01
par Nosman
ben il y'a un cable qui part de la boite puis qui ce separe vers l'ecu et le compteur et en faite l'ecu quant il tourne sur lui meme avec la force centrifuge il calcul la vitesse! :mrgreen:
plus serieusement si il y'a le cable qui part de la boite et qui ce loge derriere le compteur il n'y'a pas de raison de tergivercer des heures! c'est purrement mecanique et l'ecu ne gere rien!
de toute faÇon votre ecu il sais rien faire!! meme pas se faire reprogrammer :lol:
par contre il me semble que le soucis principale ce passe au niveau volant moteur et embrayage! le capteur regime moteur est place sur les boites manuelle au niveau du volant moteur et/ou À  l'arbre a came et il me semble que c'est a ce niveau que Ça deconne vue que sur les auto embrayage et volant moteur sont "inclu" dans la boite!
arrete moi si je me trompe mais il me semble que c'est Ça le principale soucis!
Publié : jeu. 26 oct. 2006 23:56
par Leviathan
bon et bien c'est juste des piÈces mÉca À  changer...
l'ECU AT peux trÈs bien tourner avec une BVM5 et vice-versa.
il en va de mÊme pour les faisceaux.
la seule modif et de modifier 3 fils pour que les phares arriÈres marches quand on passe cette vitesse
pour plus d'infos...
http://www.geocities.com/jg_xsboost/Tra ... plant.html
Publié : ven. 5 janv. 2007 05:38
par Leviathan
petite "news" :
je bouffe le "fuel-cut"... bientÀ´t photos et suite du dÉveloppement......
Publié : dim. 7 janv. 2007 17:27
Leviathan a écrit :je bouffe le "fuel-cut"...
:gnÉ:
Publié : lun. 8 janv. 2007 00:20
par maxthekiller
il veut dire q'il en est au stade ou le fuel cut vient lui faire dire bonjour au volant avec le dentier :]
:sac:
Publié : lun. 8 janv. 2007 00:28
par Redji01
ah bah c'est pas normal si il a le fuel cut :lol:
Ou alors c'est pas un K3
Publié : lun. 8 janv. 2007 15:47
maxthekiller a écrit :il veut dire q'il en est au stade ou le fuel cut vient lui faire dire bonjour au volant avec le dentier :]
:sac:
Ahhhhhhhhhhhhhhh !!!!
HolÀ lÀ  faut que je prenne des cours de traduction avec vous !!! :lol:
Re: À  vendre
Publié : ven. 20 juin 2008 11:54
par Leviathan
Donc pas mal de news.
Mon bloc N°1 À  un gros chat bielle avec surement le vilo HS.
j'ai ramener d'UK un autre 7M pour une bouchÉ de pain. Historique complet etc.
seul souci, en ouvrant le bloc, la culasse a ÉtÉ "martelÉ" au niveau du 5Ème piston et le piston lui mÊme aussi. un petit morceau À  ÉtÉ retrouvÉ À  ce niveau.
il s'emblerait que ce morceau vienne de la segmentation car celle-ci est pÉtÉ en deux.
HypothÈse: le piston 5 a surchauffÉ ---> segmentation qui casse ---> morceau qui se loge entre le piston et la culasse ----> culasse enfoncÉ sur plus de 2mm
le mistÈre est de savoir pourquoi il a surchauffÉ?
la bonne nouvelle: le Vilo est nikel.
le but va etre (selon le rÉsultat du vilo N°1) de prendre ce vilo et de le mettre dans mon premier bloc
photo:
Re: [The Leviathan] photos du bloc N°2 HS page 3
Publié : ven. 20 juin 2008 12:09
par homer13
ben je vois pas trop ou est le pb sur le piston
:zewall: :zewall:
Publié : ven. 20 juin 2008 12:54
La Vache !!!!
Putain, mes pistons etaient neuf a cotÉ du tien !!!
Et la culasse, elle a bien morfflÉe aussi...
Bonne continuation dans ton remontage ;)
Publié : ven. 20 juin 2008 15:34
par creeks
:shock: :shock: Impressionnant !!!!!
Ca a bien morflÉ.
Publié : ven. 20 juin 2008 18:31
Wow !! :shock:
Bon courage mon ami ! :wink:
