Page 3 sur 4
Publié : dim. 20 août 2006 19:03
par Power-Supra
Publié : dim. 3 sept. 2006 22:33
par blueman
voilÀ le gros problÈme de mon moteur, on dirait que les coussinets de piston n°1 sont gravement mort
A gauche les coussinets de la biÈle n°2 et a droite les coussinets de la biÈle n°1
le vilbrecin a une lÉgÈre surcharge de coussinet
voilÀ le bloc moteur sans le vilbrecin
voilÀ le vilbrecin tout seul on voit bien sur la biÈle n°1 la surcharge de coussinet
il n'y a plus qu'a tournÉ le bloc et sortir les pistons (mercredi), aprÈs je passe À la commande des nouvelles piÈces
![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
Publié : dim. 3 sept. 2006 23:20
par Redji01
Aie vi c'est pas jolie jolie sur le premier cylindre , bon courage pour la suite
Publié : mar. 12 sept. 2006 12:10
par blueman
Quelqu'un sait comment dÉmonter les soupapes sur mon modÈle ? car la je sÈche un peu
par blueman
Faut-il un outil spÉcifique?
Publié : mar. 12 sept. 2006 13:15
par Redji01
Rien de compliquÉ ! tu enleve les culbu sur toutes tes soupapes .
Donc a se moment la tu vois les soupapes avec les resorts .
Tu prend une clÉ a pipe creux ( le mieux c'est une clÉ a bougie ou se style la )
Tu place la clÉ sur le resort de facon a ce que le creux de la clÉ soit en face de ressort ( dans le prologement de la tige de la soupape .la tige de la soupape doit pouvoir passer dans le creux de ta clÉ si tu avais pas de ressort )
Tu prend un marteau , et tu tape un coups sec sur le resort de soupape , et la ca va se dÉbloquer
( ca fait une pression sur le resort et et ca va dÉsengager 2 petit croissant en forme de cone )
Voila , fait surtout attention a ne pas perdre des 2 petite piÉces la .
Bon courage
Publié : mar. 12 sept. 2006 22:26
par blueman
je te remercie de cette explication demain matin je vais essayer
Publié : mar. 12 sept. 2006 23:00
par Redji01
OkÉ tient nous au courant !!
Publié : mer. 13 sept. 2006 11:58
par blueman
bon suite À ton conseil, je peus que dire une chose
MERCI SA A MARCHER, et voilÀ le rÉsultat:
et encore une
et maintenant l'ensemble de mon petit garage avec toutes les piÈces dÉmontÉes
une petite derniÈre qui n'a rien À voir avec les soupapes
on a pas souvent l'occasion de mettre les mains dedant!!!
Enfin je peus passÉ À la deuxiÈme partie, nÉttoyage, et changement des piÈces dÉffectueuses
Publié : mer. 13 sept. 2006 14:20
par yellow67
Jolie expo! J'ÉspÈre que tu as tout numÉrotÉ...
Publié : jeu. 14 sept. 2006 09:09
par creeks
blueman a écrit :
Publié : dim. 17 sept. 2006 04:07
par Stouf 28
blueman a écrit :voilÀ le gros problÈme de mon moteur, on dirait que les coussinets de piston n°1 sont gravement mort
AÀ¯e aÀ¯e aÀ¯e !!! Bobo !!
Publié : dim. 17 sept. 2006 12:16
par blueman
tu m'Étonnes sa faisait un sacrer bruit et j'ai a peine rouler 90 kms avec, mais meiux vaut comme cela que dans 6 mois au moin je peus faire la prÉpa que je veus maintenant ( spÉcial runner ) donc tous les conseils sont les bienvenue pour faire une prÉpa digne de se nom
Publié : dim. 17 sept. 2006 14:27
par fred56
Tres sympa comme topic, Ça permet de connaitre un peu mieux notre moteur .
Bon courage pour la suite.
Publié : dim. 17 sept. 2006 19:28
par Redji01
fred56 a écrit :Tres sympa comme topic, Ça permet de connaitre un peu mieux notre moteur .
Il y a plusieur post comme celui la
dont le mien qui est je c plus ou perdu dans les section toyota !!
