remise à neuf du moteur 7Mgte 1er partie
Power-Supra
J'imagine pas dans une R5 de 25 ans! :shock: :shock: :lol:
blueman
Message non lu par blueman »
voilÀ  le gros problÈme de mon moteur, on dirait que les coussinets de piston n°1 sont gravement mort
A gauche les coussinets de la biÈle n°2 et a droite les coussinets de la biÈle n°1
le vilbrecin a une lÉgÈre surcharge de coussinet
voilÀ  le bloc moteur sans le vilbrecin
voilÀ  le vilbrecin tout seul on voit bien sur la biÈle n°1 la surcharge de coussinet
il n'y a plus qu'a tournÉ le bloc et sortir les pistons (mercredi), aprÈs je passe À  la commande des nouvelles piÈces :]
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Aie vi c'est pas jolie jolie sur le premier cylindre , bon courage pour la suite
blueman
Quelqu'un sait comment dÉmonter les soupapes sur mon modÈle ? car la je sÈche un peu :oops:
blueman
Faut-il un outil spÉcifique? :oops:
Redji01
Rien de compliquÉ ! tu enleve les culbu sur toutes tes soupapes .
Donc a se moment la tu vois les soupapes avec les resorts .
Tu prend une clÉ a pipe creux ( le mieux c'est une clÉ a bougie ou se style la )
Tu place la clÉ sur le resort de facon a ce que le creux de la clÉ soit en face de ressort ( dans le prologement de la tige de la soupape .la tige de la soupape doit pouvoir passer dans le creux de ta clÉ si tu avais pas de ressort )
Tu prend un marteau , et tu tape un coups sec sur le resort de soupape , et la ca va se dÉbloquer
( ca fait une pression sur le resort et et ca va dÉsengager 2 petit croissant en forme de cone )
Voila , fait surtout attention a ne pas perdre des 2 petite piÉces la .
Bon courage
blueman
je te remercie de cette explication demain matin je vais essayer :lol:
Redji01
OkÉ tient nous au courant !!
blueman
bon suite À  ton conseil, je peus que dire une chose MERCI SA A MARCHER, et voilÀ  le rÉsultat:
et encore une
et maintenant l'ensemble de mon petit garage avec toutes les piÈces dÉmontÉes
une petite derniÈre qui n'a rien À  voir avec les soupapes
on a pas souvent l'occasion de mettre les mains dedant!!! :wink:
Enfin je peus passÉ À  la deuxiÈme partie, nÉttoyage, et changement des piÈces dÉffectueuses :yes:
yellow67
Message non lu par yellow67 »
Jolie expo! J'ÉspÈre que tu as tout numÉrotÉ...
Choucroute turbo
creeks
Message non lu par creeks »
:shock:
blueman a écrit :Image
blueman a écrit :voilÀ  le gros problÈme de mon moteur, on dirait que les coussinets de piston n°1 sont gravement mort
AÀ¯e aÀ¯e aÀ¯e !!! Bobo !! :?
blueman
tu m'Étonnes sa faisait un sacrer bruit et j'ai a peine rouler 90 kms avec, mais meiux vaut comme cela que dans 6 mois au moin je peus faire la prÉpa que je veus maintenant ( spÉcial runner ) donc tous les conseils sont les bienvenue pour faire une prÉpa digne de se nom :wink:
fred56
Message non lu par fred56 »
Tres sympa comme topic, Ça permet de connaitre un peu mieux notre moteur .
Bon courage pour la suite.
MKIII turbo targa de 88.
Redji01
fred56 a écrit :Tres sympa comme topic, Ça permet de connaitre un peu mieux notre moteur .
Il y a plusieur post comme celui la :wink: dont le mien qui est je c plus ou perdu dans les section toyota !!
