Page 3 sur 5
Publié : dim. 6 août 2006 00:25
par Coddington
Redji01 a écrit :
J'ai regardÉ ma premiÉre bougie , et elle est marron claire .
http://ami-2cv.com/index.php?page=shop% ... icle_id=44
Pour te donner une idÉe des ÉvÈnements dans les chambres de combustion de ton 7M-GTE
Je sais que c'est pour une deuche mais rigolez pas, c'est un bijou de technologie ce moteur :
Pas de coussinets de bielles
Embiellage montÉ À l'azote
Pas de joint de culasse
Concu pour rouler À fond tout le temps sans temps de chauffage
C'est l'anti 7M-GTE
Publié : dim. 6 août 2006 00:33
par Redji01
Enfin je dirai que je suis entre la premiÉre et la 4Éme bougie .
Je suis entre les 2 !! mais j'arrive pas trop a voir . je ferai des photos de mes bougie alors
il faudrai meme que je regarde les 6 pour bien faire
Publié : dim. 6 août 2006 13:11
par DAV
ca y es PB trouver
c est la durite sortie turbo qui est couper sur tous le tour presque
maintenant il faut trouver une durite et c est pas gagner
je serais toi je changerais les durite si c est pas fais
Publié : dim. 6 août 2006 13:43
par Redji01
ma durite est en alu ,
aprÉs , les autres sont bonnes car je les est montÉ il y a pas si longtemps que ca mais j'vais quand meme vÉrifier ca , c jamais
Mais j'ai pas le meme problÉme que toi je pense
toi c'est ton turbo qui plafonais a 950 gr , que moi c'est le moteur qui en veut plus , mn turbo lui il monte sans problÉme .
Je pencherai plus sur l'essence !!
Publié : dim. 6 août 2006 15:12
par xeno
Redji01 a écrit :
J'ai une fuite cotÉ turbo ou collecteur encore . j'ai l'impression que j'ai mes goujons qui sont foirÉ dans la culasse cotÉ gauche . les 4 premiÉre goujon de dÉserre . Plus je les reserre et plus ca tourne dans le vide . .
cela sert a rien de resserrer, cela va durer qu'un temps, et au bout d'un moment, soit ton filetage va sautÉ soit tes goujons cassÉ dedans..
un collecteur qui se dÉserre c'est qu'il se dÉforme, tu auras beau serrÉ comme une brute il tiendra jamais, tu as certainement une fissure...
moi j'ai eu une micro fissure, a peine visible, planquÉ sur le support du turbo
a l'intÉrieur, collecteur foutu.
il a ÉtÉ changÉ et depuis plus de souci....
Publié : dim. 6 août 2006 15:53
par Redji01
non c'est juste mon filtage dans la culasse qui es mort , je le c'est , mais je pensai pas que ca se serai dÉsserÉ ainsi . donc je referai un tarodage du diamÉtre audessu , et prendrai des goujons plus gros tout simplement .
Publié : dim. 6 août 2006 17:23
Redji01 a écrit :non c'est juste mon filtage dans la culasse qui es mort , je le c'est , mais je pensai pas que ca se serai dÉsserÉ ainsi . donc je referai un tarodage du diamÉtre audessu , et prendrai des goujons plus gros tout simplement .
Demandes À DAV il a une astuce pour Éviter de repercer les trous des goujons.
Publié : dim. 6 août 2006 19:17
par xeno
je te le souhaite.
Publié : dim. 6 août 2006 23:24
par DAV
OUI j ai eu le meme pb que toi redji
j ai tou simplement sorties goujons de la culasse donner un petit coup de taraude 10x125 dans la culasse
et sur les goujons tu a une espece de petit bout en etoile je les tous simplement suprimer et retourner le goujon
c est a dire que la partie qui etais visible avec le petit bout en etoile je l ai mis dans la culasse
quand tu sortira les goujon tu verra qu il y a une parti plus longue que l autre ben cette parti la .tu la mais dans la culasse
et tu visse a font mais parcontre tes ecrous ne se visseron que sur quelque filer mais cela et suffisant si tu met du frein filer
Publié : lun. 14 août 2006 21:37
par DAV
ca y est la durite turbo et reparÉ
et nickel j ai un moteur en pleine forme meme en tres tres grande forme
car en mode origine j arrive a prendre 770gr
oui oui
je sais pas si j avais pas cette durite qui etais fatiguer depuis un petit moment
Publié : mar. 15 août 2006 17:10
par Redji01
Bon aprÉs vÉrification de mon mÉlange aire essence par Fmkiv , il semblerai que mon mÉlange est bon , pas de problÉme de cliqueti et donc pas de problÉme de pauvreter .
Mais ca ne change pas le problÉme de pression le stade des 1 bar , le moteur n'en veut pas .
Exemple 4eme rapport de pieds au plancher de 3500 tr la pression monte a 1.06 bar et arriver a 5000 tr , il se passe comme une petit rupture moteur et ca veut pas aller plus loin , perte de puissance et ca ressembe aussi un peu a une coupure d'injestion mais en moins agrÉsif .
Alors je me demande quelque turc :
-Quelle sont les limite des dÉbitmetre lexus ?
j'ai entendu parlÉ de 1.2 a 1.3 bar ,
-Oui mais avec quelle turbo , car 1bar avec un ct26 n'est surment pas pareil que 1bar avec un autre turbo ( td-06 )
Quelle Électronique ou protection pourrai me faire bridÉ ?
Publié : mar. 15 août 2006 17:35
par Nosman
ton niveaux d'huile est bon?
parce-que sur les vtec par exemple quant le niveau d'huile est trop bas tu as des coupure qui se produisent
donc vu que (si je me trompe pas) ton turbale a normalement comme tous une arrive d'huile peut-Être que sa viens de la ton stress!
sinon comme je n'arrÊte pas de te dire contrÀ´le toutes tes solenoÀ¯des et durite de dÉpression!
Publié : mar. 15 août 2006 18:45
par Redji01
mon niveau d'huile est bon , et c'est pas un Vtec la supra
Le problÉme ne vient pas du turbo , lui il prend la pression sans problÉme , je voudrai savoir les limites du dÉbitmetre lexus surtout .
Publié : mar. 15 août 2006 23:22
par Nosman
heureusement que tu me le dis je pensai le contraire!
non mais sÉrieusement sa peut Être source de manque de puissance!bon aprÈs je suis pas spÉcialiste 7MGTE non plu!
ta essaye en remettant le dÉbitmÈtre d'origine pour voire ce que sa donne!
Publié : mer. 16 août 2006 00:01
par Redji01
C'est prÉvu oui , jvais vÉrifier a combien coupe ma voiture , et si ma coupure vient plutot que le 0.8 bar
Par exemple a 0.6 bar , ca pourrai donc bien dire que c'est le debitmetre lexus qui arrive a c'est limite .
Je vous tiendrai au courant
