Moteur sacadé [ encore des problémes . P 8 ]
Redji01
Message non lu par Redji01 »
ils sont neuf
maxthekiller
et ta batterie est bonne?
car sur la s13 qd la batterie faiblie ca fait pareil ;)
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
vÉrifiÉ la pression d'essence...
Redji01
Oui ma batterie , est bonne , jamais ete dÉchargÉ , et la voiture dÉmarre au quart de tour , mais jvais comme vÉrifier ca, comment tu fait pour voir la pression d'essence ?
maxthekiller
tu met un mano entre la durite d'essence et le moteur... (si je me trompe pas ) y a peu etre ca a ton garage...
xeno
vos attentes : $$
xeno
vos attentes : $$
le ralenti n'a pas l'air rÉglable, apparement il se reglerait tout
seul grace a cette piÈce
http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_106.html
plus je dÉcortique et plus je vois que ce moteur malgÉ qu'il ai un nombre pair de cylindres, il fonctionne de faÇon impair..
comme si il n'en avait que trois..
les bougies fonctionne par deux et c'est pareil pour les injecteurs...
Redji01
jvai tentÉ le diag cette aprÉme , mais tu allaire de bien comprend les procÉdÉ xeno , si j'y arrive pas , je ferai appel a toi . tu comprendra surment mieux le truc que moi
xeno
vos attentes : $$
bah lire un schÉma est une chose, aprÈs faut voir :?
Redji01
bonj'ai fait le diag , j'ai l'erreur 24 indiquÉ .
System :Intake air temp . sensor signal
Diagnosis : Open or short circuit in intake air temp . sensor signal ( THA )
Trouble area : Intake air temp. sensor circuit
ECU
See page : fi-40 , 60
Donc page 40 la : http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_040.html
page 60 la : http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_060.html
xeno
vos attentes : $$
pour vÉrifier le dÉbitmÈtre
http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_096.html
il y a plusieurs valeur de rÉsistance suivant la tempÉrature
ambiante À  priori
Redji01
Jne pense pas que se soit le dÉbimetre , car j'avais fait un test de le dÉconectÉ lorsque mn moteur avai des ratÉ , et une fois dÉconectÉ cela n'a rien changÉ .
Nosman
Message non lu par Nosman »
ben justement si rien ne c'est passe c'est peut-Être qu'il est mort!!
en principe lorsque tu dÉconnecte quelque chose de ce type moteur tournant tu est d'accord avec moi qu'il se produit une rÉaction!!moteur qui ratatouille qui tombe brusquement de rÉgime etc
donc vu que la rien ne c'est passe il a sÀ»rement une tarte!!
essaye avec celui se ton frÈre pour en avoir le coeur net!! :wink:
xeno
vos attentes : $$
oui mais sans dÉbitmÈtre impossible d'accÉlÉrer
Nosman
xeno a écrit :oui mais sans dÉbitmÈtre impossible d'accÉlÉrer
dÉbitmÈtre foutu=manque de performance!!
il y'a de dans un capteur qui informe l'ecu de la quantitÉ d'aire administre,si il est dÉbranchÉ ou casse il n'est plus informe correctement et la voiture ne tire plus mais on peut toujours rouler!!mÊme si se n'est pas agrÉable et qu'a long terme sa peut faire des dÉgÀ¢ts a l'ecu!
