[MKIII] Supra mk3 dans le finistere
stephane29
- vos attentes : Le partage et l entraide
Re: supra mk3 dans le finistere
Salut
Nettoyage du moteur commencé, je pulvérise du nettoyant de chez AD, pinceau, et rinçage.
Ce soir en partant, le bruit n était pas habituel, comme s il manquait un cylindre? Puis au bout de 2 km c est devenu normal
On m a prêté un pulvérisateur à brancher sur compresseur, je vais l essayer avec du white spirit
stephane29
- Shemuel
- vos attentes : Have fun
Ça c'est une très bonne question
Tu n'as pas essayé de regarder sur le net pour savoir combien ça peut valoir ?
stephane29
Sur le net j en trouve pas des anciennes comme celles la
stephane29
Probleme, besoin d aide
Depuis que j ai nettoyé le moteur ( Ca c est pas produit tout de suite après, mais une semaine après) donc je ne sais pas trop si c est lié.
La voiture démarre normalement et quand j accélère, la voiture manque de puissance, puis elle repart et de temps en temps ça revient, manque de puissance , le bruit change Comme si elle tournait pas avec les 6 cylindres....en ralentissant en 2 puis en ré accélérant elle broute puis ça repart normalement.
J ai nettoyé l allumage, c est pas mieux.
Vous avez une idée, l injection?
La je coince
La je coince
- psyder
- vos attentes : rien de special
Contrôle ton TPS, et voit si il a pas un soucie
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
stephane29
Merci spyder
C est fait, demontage, r a s, remontage. Je suis parti faire un tour, le probleme est toujours la.
Par contre j ai pas essayer de bouger qui sont côté injection, j aurai du?
bahamut482
- vos attentes : vivre mes passion jusqu'au bout
Slt,
au démarage quand le moteur est froid tu n'as pas toute la puissance c'est normal. Par contre que ça le fasse après et quel broute c'est bizarre. tu peux contrôle le débimètre et vérifier que tu n'as pas une prise d'air quelque par (une durite de pression n'as peut être pas supporter le nettoyage), il y a le calage de l'allumage aussi avec une lampe strobo. enfin ça peut etre tout et n'importe quoi.Les injecteur je pense pas ou alors un mauvais contact dans les connections. Je suis dans les côtes d'armor donc pas forcement très loin de chez toi donc si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas
stephane29
Je vais vérifier encore une fois toutes les connexions
Merci pour ta proposition d aide, c est sympa
stephane29
Bon finalement elle est passée par mon garagiste. J 'aurais bien voulu continuer moi même mais la mécanique çà ne s'improvise pas.
il l'a gardée 2 jours, il a constaté que c'est bien 1 cylindre qui ne donne pas de temps en temps.
il a démonté la bobine, nettoyé et passé de l'anti humidité, il est parti l'essayer sur 3-4 km, çà a refait une fois.....
donc c'est mieux mais pas encore çà.
facture 26€, çà va!
En rentrant chez moi ( 2km) elle tournait bien.
Le garagiste est quasi certain que c'est la bobine, il me dit de vérifier les bougies au cas ou...et que si çà continue on changera la bobine.
On verra si ce weekend elle le refait.
Bahamut482, t'es ou dans le 22?, j’aurais peut être besoin de tes compétences si je change cette bobine .
facture 26€, çà va!
bahamut482
Slt je suis à la limite du finistère, à plouaret c'est entre guimgamp et brest, a 30 bornes de morlaix à peu près.
pas de soucis, fais moi signe si t as besoin.
stephane29
Ok merci
Je prendrai contact avec toi si besoin
Des nouvelles
Dimanche: 15 km, elle le fait 2 ou 3 fois mais vraiment discret, 30 minutes d'arrêt puis retour, nickel, j ai prolonger de 4 ou 5 bornes, parfait, elle tourne très bien.
J ai ete au travail avec aujourd hui (19 km), a l aller très bien jusqu au 17 eme km, elle le fait une fois .
Au retour, rien à signaler.....
Bizarre
Des nouvelles
Bizarre
- gianni165
J'ai eu une panne similaire avec coupures aléatoires sur mon atmo.
L'antiparasite situé sous le corps papillon s'était déclipsé de la bougie. Il m'a fallu longtemps pour comprendre...
Ciao. Gianni165
stephane29
Merci gianni165
Je vais vérifier les bougies
stephane29
Plus de problèmes d allumage, ça fonctionne à nouveau bien.
Je dois bientôt déposer les jantes d'origine pour Réfection.
Ensuite j aurais besoin de votre aide pour savoir que faire pour la peinture. Un voile de peinture a été fait par l ancien proprio, il aurait mieux fait de s abstenir... Il y a de la peinture sur les joints, même sur les optiques....
Je voudrais savoir si une peau d orange peut se rattraper par un polissage et lustrage?
Quel coût pour refaire une peinture?
Dernière modification par stephane29 le lun. 19 sept. 2016 17:31, modifié 1 fois.
