Page 3 sur 3
Re: Kit de Freins Mercedes W220 de chez Brembo
Publié : mer. 1 juil. 2015 10:09
par Redskins
J'ai pu avoir de nouvelles vis de purge. Il faut que je trouve un bon taraud pour tenter de les ravoir.
Mais je n'ai pas eu le temps récemment. J'ai la maison a m'occuper en priorité.
Publié : mer. 1 juil. 2015 22:54
par Redskins
Bon je confirme, le taraud ca ne fonctionne pas. Je vais tenter le tout pour le tout, passage a l'Helicoil.
La suite au prochain épisode.
Publié : jeu. 2 juil. 2015 00:59
Décidément... :|
Publié : jeu. 2 juil. 2015 04:42
par LeRaphael
le filetage c'est toujours réparable, on s'en fou c'est pas lui qui rend le truc étanche, par contre si tu bousillé le dôme, ou le chanfrein je sais plus, au fond c'est mort, c'est lui qui crée l'étanchéité
Publié : jeu. 2 juil. 2015 12:36
par Redskins
On est d'accord
Publié : lun. 31 août 2015 09:20
par Redskins
Bonjour Messieurs.
Après y avoir passé beaucoup de temps, je vous confirme que le montage est possible.
Faire attention a une chose importante, l'état des vis de purge. Sur mes étriers, j'y suis aller a la bourrin, perçage taraudage + hélicoil et malgré des purges neuves de chez Mercedes, difficile de rentre la purge étanche. Donc si vous rencontrez le soucis, je vous conseil la patience et le démontage par chauffage de l'étrier pour dégager la purge.
Mais c'est bon, ça fonctionne.
Je confirme que la vis banjo de nos flexibles de freins d'origine va parfaitement sur les étriers.
Montage hier et en terme de largueur, ça passe à 1mm de mes jantes.
Publié : lun. 31 août 2015 19:34
par mikl128
Magnifique, enfin un montage bolt-on mais pour des jantes en 18" minimum. Merci Redskins :wink:
Publié : mar. 1 sept. 2015 02:31
Nickel !!! :merci:
Maintenant il va falloir nous dire tes impressions en terme d'efficacité par rapport aux origines ??
Publié : mar. 1 sept. 2015 09:10
par Redskins
J'ai a peine fait 10 kms histoire de roder un peu les disques, mais a l'arrivée, le freinage ce rapprochait plus de celui d'un voiture moderne, bien plus de mordant et bien plus dosable, une bonne progressivité.
Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tourner beaucoup avec la voiture, mais ça semble vraiment un très bon upgrade.
Publié : mer. 2 sept. 2015 02:06
Excellent ! :merci:
Publié : ven. 4 sept. 2015 11:57
par K1
Pas mal et en terme de tarifs ça donne quoi?
Publié : jeu. 10 sept. 2015 19:31
par homer13
Et tu a monté quoi exactement?
Et puis surtout pour l'équilibre du freinage tu comprends faire quoi pour l arrière?
Publié : jeu. 10 sept. 2015 21:13
par psyder
Super, merci pour ton retour sur cet upgrate
Publié : mer. 10 août 2016 21:52
par homer13
salut a tous un deterage de post pour savoir ce que tu as monté alors?
