Re: gros probleme inconnu
Publié : dim. 17 mai 2015 20:37
okay merci je vais faire sa des demain , et vous tenir au courant , au cas ou se ne soit pas en cause je commande un turbo en semaine ,
https://www.forumsupra.com/forum/
Retirer le fusible EFI suffit à condamner pompe à essence, injecteurs, et allumageProger a écrit :Il est préférable de démonter toutes les bougies d'un coup, le démarreur forcera moins.
Retire aussi le relai de pompe à essence, au cas ou, il est à gauche du moteur il me semble (il a une resistance à côté, qui doit être même plus facile à débrancher que le relai)
Ce n'est pas parce que tes compressions sont OK que ton joint de culasse n'à rien. Pour savoir si le turbo est en cause et si ton problème existe au ralenti, bypasse son refroidissement et laisse tourner la voiture au ralenti.kmz77 a écrit :okay merci je vais faire sa des demain , et vous tenir au courant , au cas ou se ne soit pas en cause je commande un turbo en semaine ,
ce n'est pas fauxkmz77 a écrit :se n'est pas faut
Tu veux dire bien sur sans la Surchauffe que tu a Cité dans ton premier message ? xD je Cite :kmz77 a écrit :alors j'entendai des espece de bulle au niveau du compartiment moteur , capot ouvert et moi devant bloc !!
mais sa peux le faire d'un coup? j'ai jamais eu de souci de chauffe avecenfin faut dire je l'es depuis peux donc bon !!
Donc oui Surchauffe = Joint de Culasse a 99.99% lol et Joint de Culasse = Surchauffe aussikmz77 a écrit : au bout de 25 min , la fumée revien , l'aguille monte en temperature , et redescend d'un coup . pour refroidir je met chauffage a fond et la du froid , au bout de 2min du chaud puis re du froid , et la un pschitt le bocal de ldr s'ouvre , mais pas vide !!
au ralentie la voiture ratatouille on s'en quel tourne mal comme si elle n'avais pas tout ces cylindre et elle fume bcp ( ralentie bien sur )
RolluS a écrit :Oui, joint de culasse, désolé.
Arrêtes de rouler, si eau dans l'huile (et sans forcément faire de mayonnaise), ca bouffe les coussinets aussi. Turbo usé, ca bouffe de l'huile, et ca fini par abimer le moteur.
Quand tu coupes le moteur, tu entends des bulles (gloup, gloup) dans le tableau de bord?
(Edit: je suis quand même vachement surpris, son ancien proprio était sérieux avec)
RolluS a écrit :Le bouchon du vase d'expansion avait saute ?
Alors soit il est monté a l'envers (aux niveau des durit), soit le joint de culasse
Ca fait 4 jours que je le dis.RolluS a écrit :Le turbo usé fait fumer bleu après une forte charge.
Si ca fume blanc, que ca fait glou glou quand t'arrête, que le bouchon du vase d'expansion saute, ben joint de culasse.
Arrêtes les dégats, et démonte.
RolluS a écrit :RolluS a écrit :Oui, joint de culasse, désolé.
(Edit: je suis quand même vachement surpris, son ancien proprio était sérieux avec)RolluS a écrit :Le bouchon du vase d'expansion avait saute ?
Alors soit il est monté a l'envers (aux niveau des durit), soit le joint de culasseCa fait 4 jours que je le dis.RolluS a écrit :Le turbo usé fait fumer bleu après une forte charge.
Au deuxième jour Kmz a viré le calorstat et pense que c'est le turbo, que veux tu Raph...
Par contre, prendre les compressions permettra de se rendre compte de l'état général du moteur, même si de toute façon, il faudra déculasser.
Kmz,
Si tu continues à démarrer, tu va très probablement polluer l'huile, rayer les coussinets, le vilbrequin, les AAC, et les paliers d'AAC. Me demande pas comment je sais, ca pique très fort et coute 10 fois plus cher à réparer qu'un JDC.
