Page 3 sur 9
Re: Les differentes boites
Publié : jeu. 11 sept. 2014 14:10
par Stouf 28
Et je suppose que ce dit carter ne peux pas se remplacer par un carter de JZ de MKIV ?
Trop facile ?
Publié : jeu. 11 sept. 2014 14:22
par LeRaphael
bien sur que si tu peu sans aucun problème, mais faut le trouvé ! et le payer €€
Publié : jeu. 11 sept. 2014 19:42
par Proger
c'est justement un carter de MK4 qu'il faut ^^ (ou de soarer ou MK3 1JZ) Ca devient rare les moteurs en rear sump, mais on peut l'acheter séparément neuf chez driftmotion dans le pire des cas (compter 500€)
A l'époque, beaucoup swappés les rear sump en front sump pour les mettre dans les S13/S14, mais à l'heure actuelle les front sump sont beaucoup moins cher car plus courants.
Je parlais de IS300 car elle est identique à la GS300 niveau motorisation et boite. Mais la IS300 est plus répandue.
Après, un 7M turbo bridé à 280ch par la boite, aura forcément moins de couple à bas régime qu'un 2JZ-GE avec vvti.
Le 7M a été développé à l'époque des carburants pourraves, du coup il a un faible rapport volumétrique et un allumage peu agressif.
Je trouvai le 7M coupleux pour un moteur turbo, mais depuis que j'ai testé le 1JZ je suis juste sur le cul, même avec son ralenti à 500rpm il a plus de pèche que le 7M à 800.
Publié : dim. 21 sept. 2014 18:33
par nakmuay
Publié : dim. 21 sept. 2014 20:58
par RolluS
Je pense qu'on est capable de la fabriquer nous même (j'ai commencé avec LeRaphael):
- Disques d'embrayages Raybestos bleus
- Upgrade du valve body
- Souder la cage de roue libre de 2nde et 3ieme (ca faut je creuse, je sais pas de quoi je parle sr ce point)
- Convertisseur de couple à vitesse d'accrochage (stall speed) plus haute
- Eventuellement pompe à huile de Lexus
- Eventuellement carter Lexus pour plus grande capacité d'huile
- A l'exterieur: un vrai radiateur d'huile pour boite auto et pas un faisceau timide dans le radiateur
Ici, hormis le convertisseur de couple, y'en a pour quelques dizaine d'euros de pièces. Ce qu'on paye dans une boite à 3000$ c'est le commercial (et un peu la main d'oeuvre, Raph et moi avons mis genre une semaine soir et week end pour démonter/remonter :p).
C'est pour ca que le contenu des upgrades est tenu secret.
Publié : lun. 22 sept. 2014 13:23
par nakmuay
Interessant. Pressé se voir le resultat :)
Publié : lun. 22 sept. 2014 21:58
par Proger
j'ai cru comprendre que les upgrades concernent surtout les roulements dans la boite, il faut mettre des renforcés. Mais je n'ai pas trop creusé non plus :P
Publié : lun. 22 sept. 2014 22:21
par RolluS
J'ai appelé ça des roues libres (ca ressemble à des roulements mais ca ne tourne que dans un sens), et je crois c'est plus elles que les roulements qui encaissent.
Ca, les disques d'embrayages, et les bandes de freinage.
Roue libre c'est sprag en anglais:
des upgrades existent (au fond de la photo)
Quoiqu'il en soit, j'ai pas assez creusé cet aspect.
Publié : lun. 22 sept. 2014 23:57
par Stouf 28
En modélisme auto il existe des "roulements" à aiguilles à sens unique, on appelle ça des roues libre aussi. :wink:
Publié : mar. 23 sept. 2014 07:47
par RolluS
Stouf 28 a écrit :En modélisme auto il existe des "roulements" à aiguilles à sens unique, on appelle ça des roues libre aussi. :wink:
C'est ce qui permet l'autorotation (vol plané) de mes hélicoptères radio commandés, je fais du modélisme aussi :-)
Par contre en modélisme en anglais on dit one way bearing et non sprag
Publié : mer. 24 sept. 2014 23:11
par Proger
C'est éxactement ce que j'avais vu ^^ Je pensais que c'était des roulements à aiguilles xD
Publié : jeu. 25 sept. 2014 11:25
par Stouf 28
Oui ce sont des roulements à aiguilles, dans le sens ou ce ne sont pas des billes mais des rouleaux.
Publié : jeu. 25 sept. 2014 11:38
par RolluS
Un roulement à aiguille, ou à rouleaux, est un roulement, pas une roue libre.
Dans une roue libre, c'est des espèces de haricots, voir plus haut.
Publié : jeu. 25 sept. 2014 16:55
par Stouf 28
Autant pour moi, je voulais dire que "ça ressemble" à des rouleaux, pas à des billes. ;-)
Publié : jeu. 25 sept. 2014 18:14
par Proger
Oui ça y ressemble de l'extérieur ^^ Je ne l'avais pas vu ouvert.
