Page 3 sur 3
Re: [MKIII] Powered by 2JZ na
Publié : sam. 6 sept. 2014 02:57
par Proger
Depuis quand un GTE ne passe pas ?
Je ne sais pas ce que tu appeles le tablier, mais pour passer l'échappement single de mon 1JZ (qui a une downpipe de 2JZ) j'ai du plier le bas de caisse pour que la ligne ne touche pas. Du coup ça fait une bosse au niveau des pieds du passager xD Ca ne se voit pas si on ne le sait pas, et comme je suis une quiche en soudure ça va très bien xD
Mais normalement le twin passe mieux.
Après un standalone peut gérer une "missing tooth" c'est à dire retirer une dent sur le capteur de vilo. Tu seras obligé d'être en semi sequentiel pour l'injection (comme tous les JZ d'origine) et en wasted spark pour l'allumage (comme les derniers 2JZ en vvti) mais ça ne changera pas grand chose :P
Publié : lun. 8 sept. 2014 01:11
par LeRaphael
A bon ça passe pas ? Merde alors j'ai réalisé l'impossible ! du coup je sais pas c'est un paradoxe
peut-ont m'expliquer comment ont peu faire un truc qui ne peut pas être fait ?
Publié : mar. 21 oct. 2014 22:44
par Clément
Tu n'as pas eu de problème à monter le GTE au niveau du tablier (tôle qui sépare la baie moteur de l'habitacle)?
Je reviens sur les travaux :
La tentative de rodage de soupapes...
J'ai passé plus de 10min sur 2 soupapes et cela n'a rien donné, toujours une ligne apparente sur la surface de contact.
Et pour me "payer" de mon stage, le patron a décidé d'envoyer ma culasse et les soupapes pour faire ce qu'il ne peut être fait à la main. Et j'ai pu suivre ces travaux! Vous avez dit que je suis chanceux? :D
Donc on commence par meuler les sièges de soupapes. 3 angles différents sur un même siège, il me semble que c'est 70,45 et 30°.
Un siège a du être remplacé. Donc il est meulé jusqu'à ce que le reste sort de lui même.
Après ça la culasse se baigne dans un bain à un peu plus de 50° pendant une demi heure et le nouveau siège refroidi dans un liquide spécial, un peu comme de l'azote liquide mais en moins fort il me semble.
Et un coup de marteau, comme papa et maman..!! (Photo juste avant la rectification)
Ensuite c'est au tour des soupapes. Toutes coupées à 45°. Mais une nécessite d'être remplacée, oxydation trop importante, c'est 2 fois rien mais vu le travail sur la culasse c'est dommage de négliger ça! C'est celle en photo.
Et en parallèle, j'ai installé un support pour un capteur de position d'arbre à cames. J'avais tout préparé et le soudeur de l'atelier voisin a fait son joli travail!
Je l'ai peut être déjà dit (^^), le but d'installer le capteur de position d'arbre à cames et de passer en allumage électronique et donc virer le distributeur. Comme il y avait une culasse de biturbo à l'atelier je me suis servi de l'arbre à cames pour positionner le capteur.
Et pour finir la culasse a été resurfacée!
J'ai vraiment adoré ce passage à l'atelier d'usinage. C'est époustouflant de voir le métal travaillé aussi facilement et avec autant de précision!!
Pour les travaux restant au sujet de la culasse, c'est l'achat d'une soupape d'admission et la faire couper à 45°.
Ensuite arbre à cames, poulies déphasables, ressorts de soupapes (comme la levée sera plus importantes), poussoir plus léger et viendra le bas moteur.
Ma priorité aujourd'hui est de m'occuper de mon garage ; faire un bel aménagement, revoir l'électricité et s'équiper en matos. Il faut que je le fasse sinon ça le sera jamais!
Pour information j'ai été très bien conseillé pendant mon stage, je suggérais des idées et mon patron donnait son avis et j'avisais en fonction. Il a travaillé chez Cosworth avant de s'installer à son compte.
Et je suis pas rentré les mains vide d'UK. Dans l'atelier il y avait ça en stock. J'avais les yeux qui brillaient quand on me l'a donné!
Il faudra que j'en trouve une 6ème bobine.
Il faudra que je récupère un faisceau ou les cosses de ces petits périphériques.
Là je viens d'avoir une boite de vitesse pour 2JZGE, il me faut juste la cloche d'embrayage en fait!
La cloche aura besoin de passer sur la table d'opération...
C'est le filetage de fixation pour le pivot de fourchette.
Après le passage d'un ami qui soude très bien
Maintenant, c'est voiture des copains et nettoyage du garage avant de passer à l'électricité de celui-ci!
Une bonne lecture!! :wink:
Publié : mer. 22 oct. 2014 00:37
:yes:
Publié : mer. 22 oct. 2014 12:13
par Proger
Très jolie tout ça :D C'est clair que t'es chanceux ;)
Tu es d'où déjà ? Car j'ai 7 bobines pour mon 1JZ vu que l'une était cassé et que le vendeur m'avait filé un lot de 2 bobines en plus (identiques au 2JZ)
Perso, pour la suite je compte remplacer les bobines par celle de LS2 (genre mojokit) ou de 1UZ vvti.
Publié : mer. 22 oct. 2014 23:47
par Clément
Merci! :)
Je suis du Nord, et je suis en moyenne un weekend par mois en Eure et Loire, mes parents y habitent.
Effectivement ça me plairait bien de récupérer une 6ème bobine!! ;)
Publié : jeu. 23 oct. 2014 09:42
par gianni165
J'adore voir les photos, cela aide à mieux comprendre pour un amateur comme moi. :merci:
Publié : ven. 24 oct. 2014 05:33
par LeRaphael
Très beau Boulot ! Bon soudeur on dirais c'est super d'être entouré par des gens comme ça
Pour ta question oui ça touche, suffit de décalé les durite d'ABS, et posé le bloc, la pipe du biturbo touche uniquement quand le moteur bouge et ça ne fait aucun bruit et ça abîme rien
ça fait un léger creux de 1cm x 1 cm sur une profondeur d'environ 3 mm dans le tablier puis ça bouge plus
et encore je suis sur qu'on peu ajusté et avancé un peu le moteur pour que ça touche pas du tout
pour ta Boite il te faudra Remplacé tous ce que j'ai entouré en Rouge, Car si tu pose ça sur la Voiture tu risque d'avoir une Surprise
enfin si c'est pour permettre au passager arrière de passer les vitesses c'est bon en retirant l’accoudoir central et en persan le plancher :p xD
Publié : ven. 24 oct. 2014 15:56
par Clément
Avec plasir Gianni!
Merci Raphael! Oui je sais pour la boîte, je compte monter celle que j'avais déjà, juste remplacer la cloche. Celle-ci je la garde de côté ;)
Publié : ven. 24 oct. 2014 20:25
par Proger
La boite de 7MGE est bien moins solide que celle de 2JZGE, meme si identique de l'extérieur.
Publié : sam. 25 oct. 2014 01:21
par LeRaphael
Proger, Tu a des sources, des photos, des infos la dessus ? je me suis toujours posé la questions
Publié : sam. 25 oct. 2014 11:50
par Proger
Il y en a pleins qui en parlent sur les forums NA-T, ils disent que la W58 tient 400HP de façon fiable, ce qui est impensable avec celle du 7M.
comme ici :
http://forum.clubna-t.com/showthread.php?t=2649
Mais en faites les dernières boites de MK3 semblent bien à partir de 1989, quand toyota a remplacé une pièce en alu par une pièce en acier pour la solidifier, ils en parlent sur wiki :
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_W_transmission#W58
Toyota lists a change from an alloy sandwich plate to a steel sandwich plate around 1989. The steel sandwich plate has some minor internal differences, and it is believed to be slightly stronger (some wider bearings, some wider gears, slightly different gear selection mechanism, etc.).
Après, le temps que toyota écoule les stocks... De sûr les MK4 ont la dernière modif.
Il éxiste aussi des copies chinoises, et des personnes qui vendent des W55 en disant que se sont des W58, mais ça c'est une autre histoire ^^
Publié : sam. 25 oct. 2014 18:21
par Clément
Je savais pour la limite de la W58 mais je savais pas qu'il y avait une différence entre la W58 de mk3 et celle celle mk4, merci pour ces infos Proger ;)
Publié : sam. 25 oct. 2014 19:19
par LeRaphael
Toyota présente un changement à partir d'une plaque en alliage de type sandwich à une plaque sandwich en acier autour de 1989. La plaque sandwich en acier a quelques différences internes mineurs, et il est considéré comme étant légèrement plus forte (certains roulements plus larges, des engrenages plus larges, légèrement différent mécanisme de sélection de vitesse, etc.).
Hum je vois
Merci Proger =) je savais même pas qu'il avais vendu une Version de la W58 plus solide
Publié : lun. 27 oct. 2014 10:58
par NikoLifeStyle
400Hp pour la W58 me semble un peu optimiste, je tablerais plus sur 350.
