Salut Tout le monde je viens mettre quelques news sur mon post, bon pour commencer avec Marc voilà ce qu'on a fait:
-Remplacement de la distribution + changement des joints spy aac et vilo
-Vidange du liquide de refroidissement
-pompe à eau neuve + calorstat
-vidange d'huile moteur (on a failli
-Vidange boîte (elle est moins dure qu'avant)
-vidange pont
-Changement des durites air et eau
-nouvelle antenne électrique qui remplace le câble de vélo XD
Après çà je me suis attaqué au coffre en commençant par la plaque en bois que j'ai dégraissée et traitée au durcisseur marin je verrai plus tard si je la peints ou si je la laisse comme çà, j'ai ensuite retiré la roue de secours et constaté de la rouille de surface dessous et sur la roue, j'ai donc poncé à la toile émeri traité à l'acide oxalique badigeonné de stop rouille et peint en noir c'est plus propre.
Une fois tout remonté j'ai monté mon set taillight us , ben oui j'ai craqué et c'est plus sympas en plus vu que je possède une version us c'était plug & play pour la serrure :p
Ensuite banquette et dossiers retirés et bien sûr rouille de surface sur les dossiers constaté et de la rouille qui commençait à attaquer le support de la banquette heureusement le flocage anti-bruit a fait isolant contre le châssis. Donc ponçage a blanc de l'acier (une fois retiré les velours et la mousse) traité peint et vernis puis nouvelles agrafes et remonté le tout.
Pour les agrafe j'ai utilisé des agrafes pour fixer les grillages la pince est vendu avec au raillons jardin à casto ^^ prochainement je m'attaquerai aux sièges avant.
En attendant j'ai nettoyé un peu le moteur pour qu'il soit un peu plus présentable j'ai découpé mes joints de TEMS maison avec une plaque 60x60 anti-vibration à 9€ (car a 40€ le joint :/) , j'ai aussi commencé a polir mes jantes au belgum elle sont moins terne donc çà donne un effet plus sympas , il y a juste le problème quelles sont un peu abîmées par des éclats de gravier et aussi que le centre est en plastique (je sais qu'il existe en alu mais c'est rare) à moins de les repeindre avec une couleur s'approchant du poli alu .
Je vous mets quelque photos j'en ai pas fait des masses donc soyez indulgent j'en posterai d'autre plus tard .
Mes joints fait maison :
Je trouve la supra un peu trop haut à mon gout et vu que je veux garder mes TEMS je pense a lui changer les ressorts, en faisant le tour des forum américain la plupart opte
pour des "Tein S Tech" (
http://www.suprastore.com/testecosptos.html) ou des Eibach Pro (
http://www.mvpmotorsports.com/Templates ... lderID=338 5eme en partant du haut) car ils sont compatible after factory, je suis ouvert a d'autre suggestion bien entendu
Pour le silencieux c'est décidé se sera un HKS dual tip (
http://www.driftmotion.com/LET-T16-p/dm1585.htm) pour garder le look d'origine et s'est un échappement qui s'exprime uniquement à haut régime donc silencieux :p sans oublier ligne décatalisée.
Admission Apexi et turbo timer.
Ce sera tout pour le moment car il y a un point noir à rectifier c'est le turbo,en effet en changeant les durites on a eu la surprise de constater que les ailettes du turbo étaient méchamment pliées et abîmées et bien sûr jeu axial, pas de présence d'huile pour le moment mais il est soit à refaire soit à remplacer d'ailleurs si quelqu'un a un turbo en rab en bonne état n'hésité pas en attendant je réfléchi , il y a une offre sur ebay je sais pas ce que çà vaut (
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649)
Apres (mais viendra plus tard) je commencerai à récupérer un MAF ls400 , injecteurs 550cc, pompe 255, - SAFC (ou autres)
et boost controle objectif passer mes 234chv en 300chv je suis pas trop gourmand XD
A ce moment la je tomberai la boîte pour changé volant et embrayage et je ferai le joint spy en meme temps (celui que j'ai toujours pas monté lol )
Pour les bushing on verra et les barres whiteline sont interessantes
Pas de strut bar compatible TEMS à ma connaissance .
Voilà c'est tout pour le moment ^^ , Marc si j'ai oublié quelque chose n'hésite pas ,j'ai fait défaut de tes talents en soudure
