Page 3 sur 3
Re: Supra MKIV broute
Publié : lun. 2 sept. 2013 14:15
Le fil va sur un sonde de température qui doit se trouver sur ou derrière un des 2 catas...
Publié : lun. 2 sept. 2013 21:01
par SupraFranck
Je suis aller chez Toyota . Pour le fil, il pense la même chose une sonde. Sur la documentation technique cela s'appelle "Sub Heated Oxygen Sensor" àa corresponderait donc à ce que tu dit. Je n'ai plus qu'a espérer que le trou est toujours intact.
Ensuite pour le claquement, selon le mécanicien se serait moins grave que les coussinets. Selon lui se serait une fuite d'échappement, une bougie mal revissé ou une fissure du collecteur. Je ne sais pas si c'est ça qui me fait perdre de la puissance, on verra bien. La facture ne sera donc pas trop salé pour l'ancien propriétaire. Je dois l’emmener la jeudi prochain.
Publié : mer. 25 sept. 2013 20:34
par SupraFranck
Suite au rendez-vous chez Toyota, Le bruit vient de l'absence de la soupape de commande du ralenti et le voyant de l'absence de sonde lambda sur l'échappement intermédiaire. La note d'humour, l'échappement intermédiaire n'est pas d'origine, il n'y a pas de trou pour la sonde et nécessite donc d'être changé. Tout ceci rend la voiture impossible à passer au contrôle technique et donc impossible à homologuer.
En attendant, j'ai remarqué que je n'avais pas de chauffage. Y a t-il un fusible ou autre chose qui pourrait être à l'origine de ce problème ?
