Page 3 sur 4
Re: [mkIII] daily drive
Publié : jeu. 28 févr. 2013 23:30
par Ortaon
Le problème du JDC métal c'est qu'il faut faire ressurfacer le bloc aussi, et ça pardonne pas faut que tout sois surfacé de façon niquel.
LeRaphael, il est Atmo donc la pression c'est plus que d'origine ^^
Perso je suis en pression Stock avec ligne libéré, toujours en joint graphite et pas de soucis, mes JDC pétés sont du a des conneries que j'ai fait, mais pas à une faiblesse du joint :)
Le mieux pour moi si on augmente pas la pression, c'est JDC graphite + goujon ARP, après pour plus de pression, la je laisse la main aux spécialiste.
Après un JDC métal c'est plus solide, mais si et uniquement si le bloc et la culasse sont parfait, ce qu'un JDC graphite pardonnera en s’écrasant, un métal ne le fera pas.
Publié : jeu. 28 févr. 2013 23:51
par djess
c'est bon a savoir !!!!! oui moi le turbo j'ai arreter a cause des joints de culasse , j'aurai su jl'aurai pris en turbo celle la mdrrr
Publié : ven. 1 mars 2013 01:14
par RolluS
Salut,
Ne pas rouler avec ton JDC sous aucun prétexte! Un peu de flotte dans l'huile, et les coussinets de bielle dégagent aussi sec (2 ième (dernier?) point faible des 7M).
J'ai marqué mes coussinets en quelques dizaines de km (je suspectais un problème de fuite sur le bouchon de radiateur, d'où consommation d'eau, mais non, joint de culasse).
Publié : ven. 1 mars 2013 02:06
par LeRaphael
Ouais moi je suis en Atmo mais je roule pas avec donc .... 2JZ Power !!! pas a m'occupé de JDC :p
Publié : ven. 1 mars 2013 04:54
Jdc acier sur une atmo ça ne sert pas à grand chose, un bon graphite Toy + Goujons ARP + surfaçage et c'est bon.
Un radiateur un alu c'est bien, mais pareil sur une atmo c'est pas indispensable.
Sinon tu as la solution échange standard, moins onéreuse que du neuf.
RolluS a écrit :Salut,
J'ai roulé au moins 2 ans avec un jdc mort avec la grise, et quand on a démonté les coussinets étaient nickels !
Au début je rajoutais un verre de LDC tous les 2000 bornes, et à la fin c'était 1 L aux 50 kms !!!
Ça fumait blanc à mort, mais tout a tenu.
Donc bon, c'est pas l'exemple à suivre, mais toutes les Supras ne réagissent pas pareil. :wink:
Publié : ven. 1 mars 2013 08:57
par RolluS
On va dire que tant que le niveau d'huile n'augmente pas, c'est bon.
Je roulais comme toi Stouf, c'est pas une histoire de réaction de la Supra, mais de la ou le joint de culasse est pété..
On peut facilement a avoir à refaire le bas moteur en essayant de gratter quelques bornes, ou en redémarrant le lendemain.
Publié : ven. 1 mars 2013 11:19
par LeRaphael
Rollus a raison sa dépend comment lâche le joints de culasse, si l'eau pénètre dans l'huile c'est finit très vite !!
Publié : ven. 1 mars 2013 14:11
par djess
oui la en 50km j'avais plus rien ( LDR ) et d'un coup fumé blanche ...tout sa en 200k apres achat hummm quel chance !!
Publié : ven. 1 mars 2013 17:23
par LeRaphael
O_o regarde ton huile malheureux et roule plus avec !!!
te plaint pas la mienne roule pas depuis très longtemps a cause d'un truc encore plus con, mais qui demande beaucoup de travail pour le réparé ! et ce mais arrivé après l'achat mais avant même que je puisse roulé librement avec ! vois les boules
Publié : ven. 1 mars 2013 18:11
par djess
ba l'huile c'es nickel .... c'est l'eau moi ...ba j'ai pas rouler avec tkt .... coup je la touche pas je dois attendre lexpert
Publié : ven. 1 mars 2013 20:49
RolluS a écrit : Je roulais comme toi Stouf, c'est pas une histoire de réaction de la Supra, mais de la ou le joint de culasse est pété..
Je me suis mal exprimé mais c'est ce que je voulais dire. :wink:
Publié : ven. 1 mars 2013 20:52
par RolluS
Je me suis permis de compléter, tout le monde décode pas le Stouf. :-P
Publié : ven. 1 mars 2013 22:01
par barn's
salut, pour le radiateur j'ai trouver un fabriquant sur levalois-perret pas cher c'est comme celui d'origine
mais ça date , c'etait en 2005 alors me souvient plus du prix ni meme si la boite existe encore, mais si ça t'interesse je peut rechercher la facture.
Publié : ven. 1 mars 2013 22:31
par RolluS
Je travail à Levallois, alors si ça peut rendre service que j'aille jeter un oeil...
Publié : sam. 2 mars 2013 13:28
par djess
merci a tous d'accord oui sa m'interesse en effet !!! j'appel l'expert aujourd'hui et je vous tiens au courant par la suite !!!
