[mkIII] daily drive
Ortaon
Re: [mkIII] daily drive
Message non lu par Ortaon »
Le problème du JDC métal c'est qu'il faut faire ressurfacer le bloc aussi, et ça pardonne pas faut que tout sois surfacé de façon niquel.
LeRaphael, il est Atmo donc la pression c'est plus que d'origine ^^
Perso je suis en pression Stock avec ligne libéré, toujours en joint graphite et pas de soucis, mes JDC pétés sont du a des conneries que j'ai fait, mais pas à une faiblesse du joint :)
Le mieux pour moi si on augmente pas la pression, c'est JDC graphite + goujon ARP, après pour plus de pression, la je laisse la main aux spécialiste.
Après un JDC métal c'est plus solide, mais si et uniquement si le bloc et la culasse sont parfait, ce qu'un JDC graphite pardonnera en s’écrasant, un métal ne le fera pas.
djess
vos attentes : japanese
Message non lu par djess »
c'est bon a savoir !!!!! oui moi le turbo j'ai arreter a cause des joints de culasse , j'aurai su jl'aurai pris en turbo celle la mdrrr
RolluS
Message non lu par RolluS »
Salut,
Ne pas rouler avec ton JDC sous aucun prétexte! Un peu de flotte dans l'huile, et les coussinets de bielle dégagent aussi sec (2 ième (dernier?) point faible des 7M).
J'ai marqué mes coussinets en quelques dizaines de km (je suspectais un problème de fuite sur le bouchon de radiateur, d'où consommation d'eau, mais non, joint de culasse).
LeRaphael
vos attentes : ...
Ouais moi je suis en Atmo mais je roule pas avec donc .... 2JZ Power !!! pas a m'occupé de JDC :p
Jdc acier sur une atmo ça ne sert pas à grand chose, un bon graphite Toy + Goujons ARP + surfaçage et c'est bon.
Un radiateur un alu c'est bien, mais pareil sur une atmo c'est pas indispensable.
Sinon tu as la solution échange standard, moins onéreuse que du neuf.
RolluS a écrit :Salut,
J'ai roulé au moins 2 ans avec un jdc mort avec la grise, et quand on a démonté les coussinets étaient nickels !
Au début je rajoutais un verre de LDC tous les 2000 bornes, et à la fin c'était 1 L aux 50 kms !!!
Ça fumait blanc à mort, mais tout a tenu.
Donc bon, c'est pas l'exemple à suivre, mais toutes les Supras ne réagissent pas pareil. :wink:
RolluS
On va dire que tant que le niveau d'huile n'augmente pas, c'est bon.
Je roulais comme toi Stouf, c'est pas une histoire de réaction de la Supra, mais de la ou le joint de culasse est pété..
On peut facilement a avoir à refaire le bas moteur en essayant de gratter quelques bornes, ou en redémarrant le lendemain.
Dernière modification par RolluS le ven. 1 mars 2013 14:00, modifié 1 fois.
LeRaphael
vos attentes : ...
Rollus a raison sa dépend comment lâche le joints de culasse, si l'eau pénètre dans l'huile c'est finit très vite !!
djess
oui la en 50km j'avais plus rien ( LDR ) et d'un coup fumé blanche ...tout sa en 200k apres achat hummm quel chance !!
LeRaphael
vos attentes : ...
O_o regarde ton huile malheureux et roule plus avec !!!
te plaint pas la mienne roule pas depuis très longtemps a cause d'un truc encore plus con, mais qui demande beaucoup de travail pour le réparé ! et ce mais arrivé après l'achat mais avant même que je puisse roulé librement avec ! vois les boules
djess
ba l'huile c'es nickel .... c'est l'eau moi ...ba j'ai pas rouler avec tkt .... coup je la touche pas je dois attendre lexpert
RolluS a écrit : Je roulais comme toi Stouf, c'est pas une histoire de réaction de la Supra, mais de la ou le joint de culasse est pété..
Je me suis mal exprimé mais c'est ce que je voulais dire. :wink:
RolluS
Je me suis permis de compléter, tout le monde décode pas le Stouf. :-P
barn's
Message non lu par barn's »
salut, pour le radiateur j'ai trouver un fabriquant sur levalois-perret pas cher c'est comme celui d'origine
mais ça date , c'etait en 2005 alors me souvient plus du prix ni meme si la boite existe encore, mais si ça t'interesse je peut rechercher la facture.
RolluS
Je travail à Levallois, alors si ça peut rendre service que j'aille jeter un oeil...
djess
merci a tous d'accord oui sa m'interesse en effet !!! j'appel l'expert aujourd'hui et je vous tiens au courant par la suite !!!
