Re: help me choix turbo
Publié : dim. 27 janv. 2013 18:37
super merçi rollus pour cet éclaircissement je ferais donc une connection sur un tube inox en sortie de turboRolluS a écrit :J'avais un KKK sur une précédente voiture (Fiat). La pression était prise au collecteur, mais c'était un diesel. Je pense que tu peux piquer ça ou tu veux entre papillon et turbo.
Le plus "facile" et étanche doit être de tarauder une partie épaisse, sortie turbo ou pipe 3000. Perso je ferais sur turbo car si fuite ou bouchon plus loin, ça craint.
sinon pour les photos du bloc moteur ke je t'avais demandé laisse tombé j'en ais trouvé sur le post de STOUF
merçi à DAV et à STOUF.
sinon ce projet avance ; j'ai trouvé un endroit (ça marche la solidaritée sur Supracar
j'ai presque toute les piéces ; brides T3/T4 et K27, joints métal, circuit huile turbo souple de chez KINAWA
que du beau matos je KIFF rien quant les regardant
me reste à commander du tube inox en 76mm pour ma downpipe
pour autant tout n'est pas résolus, me pose des questions pour le montage wastegate :
c'est une XSPOWER 50mm que je vais associer à un boost controler BLITZ DUAL SCB
j'ai trouver un plan de montage ou il faut partir du capteur de pression et brancher avec un Té 2 sortie => une sur la wastg capteur du bas et l'autre sur l'entrée du célunoide et un retour sortie célunoide sur wasg capteur du haut.
si j'ai bien pigé le fonctinnement ... la pression du turbo et transmise directement à la wastg pour l'ouverture et la pression corrigé par le boost est transmise pour réguler par opposition sur la wasgt ( un qui pousse et l'autre qui le freine...) corrigé moi si j'me plante .
aussi pour connecter tout ça je pense utiliser de la durite renforcé inox est nécéssaire ? et quelle taille prendre ?
j'ai de la durite dash4 diam interieur env 5mm
aussi pour la wasgt XSPOWER 50mm comment savoir si elle est pas trop dure et si elle s'ouvrira correctement
tout ça est trés délicat voudrai pas exploser mon moteur pour avoir juste mal reglé ma config
