Page 3 sur 3
Re: Branchement FCD HKS Quel fil faut il coupé?
Publié : ven. 20 janv. 2012 13:05
par ienien
deja en gros quand tu auras ta wideband l'afr en cruise doit etre a 14,7 et en charge 12,5 si je ne me plante pas
je n'ai pas moi meme de supra turbo et je le sais parceque tout et sur le forum cherche un peu tout ca a deja ete abordé
Publié : ven. 20 janv. 2012 13:58
par seb07
ienien a écrit :deja en gros quand tu auras ta wideband l'afr en cruise doit etre a 14,7 et en charge 12,5 si je ne me plante pas
Merci pour ces infos ienien! Si tu as des liens sur le forum, n'hésite pas à me les faire passer parceque c'est un peu galère pour trouver quelque chose de précis dans tout les sujets!
Publié : ven. 20 janv. 2012 17:47
par ienien
c'est pas si simple il y a d'autres points a voir :temperature d'echappement,reglage perf ou economiques,surveiller le cliqueti.......
si tu veux faire les choses toi meme et comme il faut soit tu te renseigne au pres de connaisseurs ou tu potasse sur le forum et sur le net parceque tu auras du mal a trouver un post ou tout est expliqué
Publié : ven. 20 janv. 2012 19:38
par tito116
+1
Publié : ven. 20 janv. 2012 19:43
par Redskins
En charge cela n'est pas 12.5 mais 11.7 a rechercher.
edit : Sinon toujours en attente de ta r&ponse : K3 or not K3 ?
Publié : mar. 24 janv. 2012 09:52
par seb07
edit : Sinon toujours en attente de ta r&ponse : K3 or not K3 ?[/quote]
Désolé pour le retard! Je ne vois rien de marquer sur le fcd et derrière il y a un scotch double face de collé impossible à enlever! Je l'ai récupéré! C'est le modèle basique ou il n'y a pas le fil pour les tours minute! 4 fils noir, rouge, jaune et blanc! J'avais relié le rouge au + de l'ecu, le noir à la masse, le jaune au fil KS de l'ecu et le blanc au même fil mais côté débimètre!
Publié : mar. 24 janv. 2012 10:06
par seb07
Sinon j'ai refais le réglage de mon allumage à la lampe strombo comme décrit dans la revue d'atelier et j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à faire ma table de carburant pour le MapEcu donc je ne devrais plus avoir besoin du fcd!
La sonde egt est vraiment indispensable? parceque je n'ai qu'un seul branchement pour ce type de sonde sur ma downpipe et c'est celui pour la sonde afr!
Publié : mar. 24 janv. 2012 11:40
par Neo-52
La sonde EGT se monte a l'entrée du turbo, , l'idéal étant de démonter et percer et tarauder au bon filetage le corps chaud du Turbo a son entrée., ou alors sur le collecteur, mais c'est moins évident a réaliser...
Publié : mer. 25 janv. 2012 00:56
par Redskins
Donc si c'est un modèle standard, rien d'étonnant qu'il ne fonctionne pas sur ta voiture. Seul les modèles K3 peuvent fonctionner.
Publié : mer. 25 janv. 2012 10:25
par seb07
Redskins a écrit :Donc si c'est un modèle standard, rien d'étonnant qu'il ne fonctionne pas sur ta voiture. Seul les modèles K3 peuvent fonctionner.
Ok merci pour l'info!
Publié : mer. 25 janv. 2012 12:27
par Neo-52
L'info est écrite a plusieurs endroits sur le forum (sujet abordé plus d'une dizaine de fois), une recherche t'aurait permis de le découvrir toi-même....
