[MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![jantes p22]
ksbkrew
Re: [MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![NEWS P19]
Message non lu par ksbkrew »
le regulateur remarche , a mon avis j'avais fait une erreur de manipulation
par contre y a pas de lumiere qui s'allume qd le regul est enclenché au nivo du tableau de bord??si oui ou est elle située car la mienne doit avoir grillé
par contre meme avec le BCC de monté pas d'amelioration sur mon probleme de passage de rapport.
Je comprned pas la, des fois elle marche du tonnerre et apres ca deconne.
sylvain
Message non lu par sylvain »
ta un voyant cruise qui s'alume en dessous de l'odométre :wink:
ksbkrew
ah ok faut que je regarde s'il s'allume bien, j'ai regardé partout sauf la!!
merci
ksbkrew
Re: [MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![PHOTOS DEGATS P20]
bon suite a mes problemes de DA et de boite auto, j'ai commencé le demontage du pare choc avant (qui au passage est qd meme bien merdique a enlever) et voici l'etendue des degats
ca c'est mon radia de boite
et je pense que j'ai bien une deuxieme fuite car j'ai de l'huile partout au niveau du triangle, passage de roue, cardan, coté gauche en plus de l'ecoulement au niveau de mon radia.
bon et bien elle me coute des ronds en reparation cette voiture !!
Dernière modification par ksbkrew le lun. 15 sept. 2008 21:25, modifié 1 fois.
sylvain
c'est claire que tu commence a aller de surprise en surprise :evil:
ksbkrew
si apres ces reparations , elle roule correctement ca ira mais si ca va pas, je l'emmene chez toy, je fais reparer et je la vends avec la carte grise francaise et je me rachete une autre caisse parce que la elle passe plus de temps en reglages et sur le pont que sur la route.
le seul truc qui m'embete au niveai de la drire c'est mon echappement, j'ai mis une annonce pour savoir si qqn pouvait m'en louer un ou m'en preter un
creeks
Message non lu par creeks »
T'es sûr que c le radiateur de boite qui fuit ?
Je vois pas bien sur les photos :|
ksbkrew
j'en saurai plus qd on aura fini de faire tomber le pc avant et passer unpetit coup de karcher pour nettoyer mais je pense que j'ai une fuite au radia qd mem car non lpin du niveau du debut des traces d'huile j'ai l'impression que le radia est troué
de toute facon vu la tronche des ailettes vaut mieux qd meme le changer
clapyohandz
Message non lu par clapyohandz »
ahh tu veux deja vendre ta belle ?? c'est sur que tu aura des soucis avec mais bon, c'est pas une voiture comme les autres !!!!
ksbkrew
j'ai pas envie de la vendre mais si elle continue a me faire des siennes, tant pis pour elle
ksbkrew
Re: [MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![Help needed p14]
bon voila ou j'en suis,
le pare choc avant est demonté, les feux enlevés, la batterie et son support aussi, les arches de roues et garde boue.
le radia de boite est enlevé, et j'ai trouvé la fuite, il s'agit des durites rigides de DA qui passent pas loin. elles sont bouffées par la rouille cf photo
je pense pas que le radia de boite fuit mais par precaution , je le change et les durites je mets tout en silicone pour le radia.
Pour la DA, je passe demain chez toy en esperant qu'ils aient ca et que ca coute pas un oeil.
Le radia vaut 450euros pour info, je vais en acheter un mocal , j'en ai pour 135euros ....
par contre grand grand bonheur pour enlever les durites de DA , elles sont en un seul morceau , passent devant le radiateur, remonte au bocal de DA et vont au triangle , faut quasi tt demonté pour y acceder et encore....
par contre la je suis bloqué pour le demontage il me reste la lame de l'active spoiler qui est sur la photo et plus de vis et pas moyen de la sortir , si qqn peut m'aider...
ksbkrew
bon ca y est le demontage est fini (enfin j'espere qu'il y a plus rien de plus qui va merder)
donc voici la durite de DA que je dois changer , en meme temps j'en profite pour changer le raida de boite.
je vous laisse imaginer le merdier pour l'enlever vu sa forme
voici dans l'etat ou est ma supra (ca me fait qd meme mal au coeur)mais c'est j'espere pour mieux la voir rouler apres!!
demain je vais amener la durite a un pote sur lille pour qu'il l'amene a un hydraulicien pour qu'il me la fasse sur mesure et en plus resistant et nettoyage complet de tte l'huile qu'il y a dans la baie moteur
Pas de nouvelle des boites que j'ai contacté pour le radia donc a mon avis je vais en prendre un standard et je vais l'adapter.
Une fois tt ca fait, je touche plus a rien et j'attend mon rdv drire et j'espere que mon homologation ne posera pas de problemes car la ca me saoule doucement.
une fois le rdv passé, je m'occupe de faire une vidange boite auto pour voir si ca va mieux apres. (d'apres ce que je vois sur le net, s'il y a une crepine dans le carter de boite ca pourrait etre ca qui me cause mes problemes car si cela se bouche la boite peut avoir des ratés) cela n'a jamais été fait d'apres les factures que j'ai.
:mur:
seule bonne nouvelle la poste qui avait paumé 6m de durites silicones en 4,6 et 8mm vient de m'appeller pour me dire qu'ils les ont trouvés donc je vais m'occuper de monter tt ca egalement car j'ai pas trop envie qu'une durite pete vu leur age
ksbkrew
Re: [MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![demontage fini p14]
la drire vient de m'appeller mon dossier est OK et ils veulent me mettre un rdv pour le 8octobre mais la voiture roule toujours pas!!!!!
si je suis pas pret pour cette date, ca recule pas mal la date de rdv....
creeks
Méga laule!!! :o
C'est toi qui est pas prêt maintenant ...
Bon courage et remonte nous ça vite!!! :mrgreen:
Bah , remonte l'ancienne durite pour la drire car le tube
sur-mesure il arrive quand ?
ksbkrew a écrit :la drire vient de m'appeller mon dossier est OK et ils veulent me mettre un rdv pour le 8octobre mais la voiture roule toujours pas!!!!!
sylvain
oui sinon comme le dit creeks tu le rebouche comme tu peut au pire et tu le remonte!
tu tes renseigner du prix chez toy?
