[MKIII] JuLT08 mode mecano !
- JuLT08
Re: [MKIII] JuLT08 mode mecano !
se qui est encore plus fort c'est que je suis au chomage economique depuis quasi 3 mois pas pas le temps, je m'occupe de mon p'ti monstre
- JuLT08
la liste des pieces foutu s'agrandi avec le turbo...
je l'avait laissé dans un coin et je ne l'avais pas specialement inspecté.
le verdict comme dans 98% des cas, corps chaud fendu.
bon il n'est pas encore mort de chez mort mais il n'en a plus pour longtemps...
donc ca va encore repoussé le 1er tour de clé tout ca...
pfff
au moins quand j'aurais vraiment changé toutes les pieces ca sera peu etre bon...
plus qu'a me renseigner la dessus...
pfff
- guido
il te reste plus qu' a choisir ce que tu va remonte mais si tu veut pas repousse ton demarrage , celui la tiendra bien encore le temps que tu mettes des sous de coté et que tu fasse ton choix!
- JuLT08
bon nouvelles nouvelles....
je met la supra en stand by car je me suis fais virer pour raison economique...
je pense que je vais faire des formations histoire d'élargir mon champs professionnel...
je suis blazé moi qui voyait la fin.... c'est pas demain qu'elle tournera ma mamie
- jejemanoly
zut, pas cool pour ton taf!
al1
arf, le m..... ca.JuLT08 a écrit :bon nouvelles nouvelles....
tout coeur avec toi.
- JuLT08
bah c'est pas la mort mais ca va retarder pas mal de choses
merci
merci
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
la loose
- ienien
t'a pas de quoi la remonter stock provisoirement ?
vu que tu ne sais pas combien de temps ca va durer
- JuLT08
oui et non il me manque quelques durites (d'eau, d'huile et de vaccum) j'attends mon embrayage je doit commander tout les fluides et surement quelques vis, boulons
avec ca je pourrait deja la remonter mais comme mon turbo commence a se fissuré j'ai pas envie qu'il pete, qu'il eclate et me tue mon moteur.
je sais y'a pas trop de chance que ca arrive mais vu que je n'es pas le cul bordé de nouille je ne tenterai pas le diable.
et puis c'est pas grave j'ai ma 206 pour me consolé.................................
enfin tu verai tout ca la semaine prochaine ^^
- ienien
amen
c'est pas grave y a toujours la biere pour ce consoller
- JuLT08
quelques pieces reçus...
le gros radiateur... (le stock fait tout fin a coté)
8 bougies Denso IK24 (j'en ai commandé 6 et recu 8.merci)
l'embrayage RaptorRacing Féramic(6 patins, renforcé)
quand j'aurai le temps, le matos et le coup de main le moteur sera remis a sa place, mais comme mon super mecano m'as gentillement laché je me retrouve dans le caca (pas de chevre, cric roulant et surtout il a quasi demonter tout se qu'il y avait en dessous de la voiture alors je vais galere)
petite question, est-ce qu'il existe un kit complet de durite pour le 7mgte (eau, huile, depression)? ou il faut tout simplement commander tout a part?
- ienien
c'est la galere sans chevre mais tu as toujours l'option pallans si tu n'en trouve pas mais la c'est la voiture de devra etre deplacée pour le mettre en place ca te change pas tellement c'est deja ce que tu as fait avec la chevre
si non j'en ai une mais ca fait quand meme un bout et ca rentre pas dans ma moche
+1, ma grise tournait avec un corps chaud pire que le tient sans problème !guido a écrit :il te reste plus qu' a choisir ce que tu va remonte mais si tu veut pas repousse ton demarrage , celui la tiendra bien encore le temps que tu mettes des sous de coté et que tu fasse ton choix!
Les fissures ne peuvent pas faire exploser le turbo, au pire ça fuit et il ne prends pas bien la pression.
Pas cool, mais au moins tu dois avoir le droit au assédics.JuLT08 a écrit :bon nouvelles nouvelles....
je met la supra en stand by car je me suis fais virer pour raison économique...
Lache pas l'affaire !
Bon courage !
- JuLT08
oula au palant ca risque etre chaud !!! surtout que je n'es pas la place de mettre le palantienien a écrit :c'est la galere sans chevre mais tu as toujours l'option pallans si tu n'en trouve pas mais la c'est la voiture de devra etre deplacée pour le mettre en place ca te change pas tellement c'est deja ce que tu as fait avec la chevre![]()
non tant pis j'attendrai et j'acheterai une chevre...
Hey Ienien je ne fais pas te faire taper 2h de route pour me donner un coup de main lol
oui je me suis inscrit mais le probleme, comme je travaillais en Belgique je doit avoir tout mes papiers en ordre et pour toucher les assedic je doit leur transmettre un E301 mais avant il me faut mon c4 pour pouvoir faire un E301 (vive l'administration... mais quand il y en a 2 differentes c'est encore plus galere). donc ca retarder encore tout, deja que les assedic ne se pressent pas,stouf 28 a écrit :Pas cool, mais au moins tu dois avoir le droit au assédics.
Bon courage !
mais je ne devrais pas tarder a toucher mes prime de licenciement... enfin j'espere lol.
sinon pour les durites quelqu'un peut me renseigner?
