Page 13 sur 25
Publié : jeu. 26 avr. 2007 20:18
par Moniteur
Le plus impressionnant, c'est de voir comment il s'effrite en miette de pain dÈs qu'on le touche.
Publié : jeu. 26 avr. 2007 20:24
par Stouf 28
Moniteur a écrit :Le plus impressionnant, c'est de voir comment il s'effrite en miette de pain dÈs qu'on le touche.
Ben c'est plus ou moins du carton surchauffÉ de 17 ans d'age ! :?
Publié : jeu. 26 avr. 2007 20:52
par jeanphil77
il est po en amiante ?
Publié : jeu. 26 avr. 2007 21:59
par brachy
Les joints renforcÉs, on trouve des 1,2mm 1,5mm 2mm.
combien fait-il celui d'origine ?
Je comprends pas bien, comment ce passe la rectif de la culasse ?
Doit on rectifier À  une cÀ´te correspondante au joint que l'on va monter pour ne pas modifier la cylindrÉe et la compression ?
Quelqu'un d'expÉrimentÉ sur le sujet pourrait-il donner des infos car lÀ  je suis perdu.
Publié : jeu. 26 avr. 2007 22:43
par denis21
bonsoir tous le monde j avais poser une question du meme genre un peu plus haut mais j ai ete zapper la reponse a ta question m interesse aussi 8)
par Capitaine Caverne
brachy a écrit :Les joints renforcÉs, on trouve des 1,2mm 1,5mm 2mm.
il fait 1mm
brachy a écrit :Je comprends pas bien, comment ce passe la rectif de la culasse ?
le rectifieur va vÉrifier le plan de joint et si tout se passe bien, c'est À  dire la culasse n'est pas dÉformÉe (voire pire fendue), il va "raboter" de 1/10Ème de mm la culasse (ainsi que le haut du bloc moteur si tu prend un joint metal).
tu augmentes donc ainsi le taux de compression, puisque tu rÉduis le volume de la chambre de combustion en diminuant les hauteurs de 2/10Ème de mm. pour obtenir de nouveau les cotes standards, il te faut prendre le joint 1,2mm donc. si tu prend un joint moins Épais, tu augmentes le taux de compression.
pour les joints 1,5 et plus, c'est pour baisser le taux de compression, puisque tu augmentes le volume de la chambre : en gÉnÉral, ils sont montÉs quand tu dÉcides d'avoir un gros turbo qui souffle fort.
brachy a écrit :Quelqu'un d'expÉrimentÉ sur le sujet pourrait-il donner des infos car lÀ  je suis perdu.
de rien !
Publié : jeu. 26 avr. 2007 22:49
par denis21
merci captain se sujet m interessai aussi 8) les moteur turbo ne sont il pas decompresser sait ce que m avait dit un preparateur qui voulait mettre un turbo sur un atmo
Publié : jeu. 26 avr. 2007 23:10
denis21 a écrit :merci captain se sujet m interessai aussi 8) les moteur turbo ne sont il pas decompresser sait ce que m avait dit un preparateur qui voulait mettre un turbo sur un atmo
compression 7M-GE = 9.2:1
compression 7M-GTE = 8.4:1
Publié : jeu. 26 avr. 2007 23:12
par denis21
ok sait ce qu il appel decompresser abaisser le taux de compression
Publié : jeu. 26 avr. 2007 23:17
par brachy
Merci "Capitaine caverne" trÈs complÈte ta rÉponse.
Qui dit joint renforcÉ dit joint mÉtal, et qui dit joint mÉtal dit rectif du block en plus de la culasse.
c'est bien Ça ?
Existe t-il des joints renforcÉs qui peuvent ce monter sans rectifier le block (semi renforcÉ LOL) ?
Parce que lÀ  c'est un taf de fou furieu À  le dÉmonter pour le faire rectifier !!!
Publié : jeu. 26 avr. 2007 23:50
brachy a écrit :Merci "Capitaine caverne" trÈs complÈte ta rÉponse.
c'est bien Ça ?
dans l'absolu, et pour un travail dans les rÈgles de l'art, il faut faire les deux.
maintenant comme tu dis, c'est un travail de dingue.
le risque que ton bloc soit dÉformÉ est quasi nul, sauf si ton moteur a vraiment chauffÉ (et en gÉnÉral c'est quand tu fends ta culasse aussi).
donc contrÀ´le dans un premier temps le plan de joint de ton bloc avec les rÈgles spÉciales (en gros un bout de mÉtal super droit À  mort de la longueur au moins du bloc), en croisant (coin bas gauche - coin haut droit et coin bas droit - coin haut gauche) =>si la rÈgle n'est pas parfaitement en contact sur toute sa longueur avec le bloc, ben c'est le jeu ma pov' Lucette, tu dÉmontes tout !
Publié : ven. 27 avr. 2007 00:07
par brachy
Ok donc la rectif sert avant tout À  corriger les Éventuels dÉfauts de planÉitÉ induits par une surchauffe (doit faloir chauffer fort pour dÉformer le plan de joint du block), je pensais que c'Était pour avoir un État de surface parfait. Donc si il est bien plat, c'est bon. mon moteur n'a jamais chauffÉ, enfin depuis que je l'ai, avant j'en sais rien, je croise donc les doigts. En suposant que la jauge de tempÉrature soit fiable.
Merci.
Publié : ven. 27 avr. 2007 00:18
brachy a écrit :Ok donc la rectif sert avant tout À  corriger les Éventuels dÉfauts de planÉitÉ induits par une surchauffe (doit faloir chauffer fort pour dÉformer le plan de joint du block), je pensais que c'Était pour avoir un État de surface parfait.
pour un travail dans les rÈgles de l'art, c'est ses deux options qu'il faut viser.
si tu es sur pour ton bloc, fais seulement rectifier ta culasse alors.
je crois que c'est ce que Redj01 a fait (et il ne s'est toujours pas suicidÉ, donc Ça doit Être bon !)
Publié : ven. 27 avr. 2007 20:31
par Stouf 28
Capitaine Caverne a écrit : je crois que c'est ce que Redj01 a fait (et il ne s'est toujours pas suicidÉ, donc Ça doit Être bon !)
Publié : ven. 27 avr. 2007 22:13
par Redji01
non non ca va , suis la :)
Par contre pour les compression j'ai pas trÉs bien compris le taux ??
Moi j'ai indiquÉ sur mon bouquin :
Pression de compression:
11,0 kg/cm2 (1.079 kPa) ou plus Pression minimale:
9,0 kg/cm2 (883 kPa) DiffÉrence entre chaque cylindre:
1,0 kg/cm2 (98 kPa) ou mois
