Page 13 sur 14
Re: [MKIV] supra MKIV T78 (montage manos DEFI BF)
Publié : mar. 26 août 2008 22:36
par sylvain
max@brive a écrit :Xander cage est le plus habilité ici a repondre a cette question comme un pro , vu que c'est son metier
c'est juste qu'il est plus puissant que celui d'origine et adapté a mon single
le convertisseur d'origine est adapté lui au biturbo , donc forcement en single la courbe de puissance et de couple ce trouve deplacé plus haut...
pour le poid de ma supra : comme un abruti j'avais meme pas fait gaffe mais j'ai bien le poid de pris au CT
elle a sorti 1570KG a vide , avec banquette, ligne d'origine+ le long catalyseur
depuis j'ai viré la banquette , monté une ligne et viré le cata... je pense bien 20KGs de moin
c'est 1t650 le poid a vide normalement
Publié : mar. 26 août 2008 22:43
par max@brive
oui justement , mais vu que je suis en single... c'est plus leger qu'une TT apparement!
Publié : mar. 26 août 2008 22:44
par sylvain
max@brive a écrit :oui justement , mais vu que je suis en single... c'est plus leger qu'une TT apparement!
impec ca
Publié : mer. 27 août 2008 10:30
par benou43
je ne pensais pas que ca ferai une telle difference quand meme!!!
il faudrait que tu la passe au banc pour voir ce que ca donne!!
Re: [MKIV] supra 3.4L Gtx42r
Publié : mer. 27 août 2008 20:09
par max@brive
oui pourtant les chiffres sont la noir sur blanc sur mon releve de controle technique... apres je ne sais pas si la pesée au CT est fiable a 100% ..
mais bon avec un reservoir a moitié plein , sans la galette et en single..
ca m'etonne pas trop
Publié : mer. 27 août 2008 21:16
par SUPRA
La mienne
AV: 772daN
AR: 615daN
Total 1387daN
En fait c'est calculé en Force
Je l'ai pesé sans personne dedans et avec 5L d'essence mais j'y crois pas trop...
Il y avait pas le controleur technique toi dans la caisse lors du passage?
Publié : mer. 27 août 2008 21:19
par DAV
SUPRA a écrit :La mienne 1395kg avec 5L d'essence mais j'y crois pas trop...
moi non plus ou alors elle mega vidé + des piece carbone
Publié : mer. 27 août 2008 21:25
par max@brive
si mes souvenirs sont bon , non il n'y avais personne dedans...
SUPRA ca me parait credible pour ta supra ...
1L d'essence c'est grosso modo comme l'eau non ? 1L = 1kg?
et vu que tu a bcp plus allégé ta caisse que moi...
et sans personne dedans..ligne ,decata , mono turbo, 70L d'essence en moin + conducteur (aller 75kg)
sono viré , bacquet carbone .... non ca colle on a vite gagné 150kgs largement!
Publié : mer. 27 août 2008 21:35
par DAV
ca fais bcp quand meme car les prise de poid c est sans conducteur donc 1T650
moins 40kg de siege(25kg le siege x2 50kg+ 10kg les deux siege carbone en gros)
moins la sono environ 7kg et moin 60kg d essence
moins le single -80kg
ca fais 187kg
1650-187=1463
pour gagner encors 100kg il faut en enlever des chose
Publié : mer. 27 août 2008 21:37
par benji@brive
je confirme il n'y avait personne dans la voiture, c'est pas difficile de perdre du poids sur la supra, rien que les deux turbos de virés et quelques grosses pieces ont est vite a 1500kg
Publié : mer. 27 août 2008 21:40
par DAV
oui pour arrivé a 1t5 pas de pb mais pour perdre 150kg en plus il faut en enlever encors pas mal
remarque la MKIV et bien plus calfeutré que la MKIII
Publié : jeu. 28 août 2008 12:32
par SUPRA
Tu es sur qu'il y avait personne car lors d ela pesé au CT c'est quand il met les roues AV (ou AR) sur les rouleaux et le controleur à 5s pour sortir de la voiture, mais il ne le font jamais c'est moi qui est demandé a ce qu'il sorte.
Fais toi confirmer cela.
Attention 1387daN c'est pas 1387kg
Publié : jeu. 28 août 2008 13:03
1387 daN = 1414 Kg
Il faut diviser la
masse en daN par 0.981 pour avoir le
poids en Kg
Re: [MKIV] supra LHD 3.4L Gtx42r
Publié : dim. 16 sept. 2012 05:59
par max@brive
oulalala , je vois que mon post a besoin d'une petite mise a jour...
Ma supra a bien changé
j'ai tout changé (radicalement) viré le kit Greddy T78 , le kit fuel system 1000CC + Twin walbro et un aem V1
j'etais en boite auto a l'origine que j'ai remplacé par une boite auto boostlogic + torque converter PI3800 ..ça m'a gonflé
j'ai décidé de refaire entiérement la prepa de A a Z
passage en boite 6 getrag , donc tout ce que ça implique , pont 6 , arbre , boite/ embrayage / support / tuyauterie , remplacement du tunnel de boite , installation d'un pedalier , maitre cylindre etc etc
voici la liste des piéces :
Bc Stroker 3.4L / lightweigt crank option
Bc pro rods
Cp pistons customs 86.5
Titan billet main caps
line bored
ARP main stud kit
ACL crank and rods bearing
PHR oil pump
New OEM water pump
Garrett GTX4202R polished / coated
Greddy exhaust manifold
Greddy wastegate type R
Greddy 3row intercooler
Greddy 16row oil cooler
Virtual Works intake manifold
FIC Rail / injecteurs fic 2150cc / triple pump aeromotive 340L/H
Tial Bov
HKS Ti 4"
DP / MP 4"
Head:
fully built Ferrea
ported
polished
Cams Gsc S2 274°
ARP head stud kit
head gasket OEM
Brake and suspensions :
CCW Classic' 18X11 / 295 . 18X10 / 255
HKS Hypermax III
Hawks+ Ferrocarbon brake pads
goodridge brake line
electronic :
Aem Ems V2
HKS dli 2
avcr black
defi boost gauge
Aem afr uego kit
clutch and transmission :
HPF ACL Feramic
Oem flywheel
New Oem slave cylinder
New Oem master cylinder
voila aprés quelques péripéties , quelques mauvaises langues . ça roule ! grace a la précieuse aide d'amis passionnés (Mattheo , Yu...etc )
ça demarre et ça roule ,en rodage et ensuite la gestion finale par le maitre Jimmy en belgique
Publié : dim. 16 sept. 2012 10:14
par Redskins
EH béh, Respect Max......
