Et oui faut pas se priver!RolluS a écrit :Joli projet !
Beaucoup de fait maison j'adore![]()
Ben quand ça roule et que les vérins s'actionnent du bout des doigts faut pas se priver il a raisonLeRaphael a écrit :Oh year, il y en qui s'emmerde pas avec un chèvre xD![]()
[mkIII] ma nouvelle compagne!!
- bigboss369
- vos attentes : une supra furtive aux radar!
Re: [mkIII] ma nouvelle compagne!!
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
Alors j'ai une question qui m'avait échappé, donc pendant que j'y pense... Peut on trouver des goujon de roue plus long? Avec mes parotech les écrous ne prennent pas de beaucoup, il me semble qu'il faut démonter pour les sortir par derrière? Si c'est le cas j'en profiterais pour changer tout les roulement..
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
Oui on peut trouver des goujons plus longs, notamment chez ARP.
La référence c'est 100-7715, ce sont les mêmes que pour IS300.
Je viens d'en acheter 10 pour l'avant (2 paquets) ici: http://www.ebay.com/itm/ARP-100-7715-Wh ... 0982289017
Pour l'avant il faut démonter le moyeu, y compris les roulements, pour pouvoir les sortir par l'arrière.
Pour l'arrière je ne sais pas, mais il me semble qu'on peut les sortir sans démonter.
- bigboss369
Bon une bonne journée de passé sur la toy, après avoir surélevé l'auto pour y poser des madrier et des grilles dessus pour ne pas patoger dans la boue... Les photos suivrons... Ça a bien avancé, durite d'huile changer, toutes les durites d'eau et turbo posé, les courroie, moteur et boîte fixé, arbre de transmition, radiateur, durite essence, gaine de compteur, etc... Bref il me reste l'alternateur à serrer, le ventilo électrique et celui du visco coupleur à monter, le cache du radiateur, le collecteur d'admission, la cosse de DA et de boîte à souder, vidanger la boite et le pont, faire le plein d'huile moteur/boîte/pont, liquide refroidissement, et mon fameux problème d'ECU, une batterie et premier coup de clef... En bref je suis proche du bute
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
Les goujons d'origine des lexus IS 300 ne serais pas plus grand que les notre? Il me faudrait juste un centimètre en plus...stouf 28 a écrit :Oui on peut trouver des goujons plus longs, notamment chez ARP.
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
Je ne sais pas du tout.bigboss369 a écrit :Les goujons d'origine des lexus IS 300 ne serais pas plus grand que les notre? Il me faudrait juste un centimètre en plus...
Pour en trouver d'occase ça ne va peut être pas être facile, et en neuf je pense qu'ils ne sont pas moins cher que les ARP...
J'ai pris des ARP pour être sur de ne pas avoir de soucis au serrage des roues, pas envie qu'il y en ait un qui pète à raz du moyeu comme ça m'est déjà arrivé avec ceux d'origine, et encore moins en roulant !!
- bigboss369
Ha non pas d'occaz... Je pensais à du neuf chez lexus, après niveau tarif je ne pense pas qu'il soit aussi chère que les ARP, chez toy nos origine tourne autour des 4€ il me semblestouf 28 a écrit :Je ne sais pas du tout.bigboss369 a écrit :Les goujons d'origine des lexus IS 300 ne serais pas plus grand que les notre? Il me faudrait juste un centimètre en plus...
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
Je reviens à la charge avec mes 2 fils de l'assistance variable de la direction assisté, qui normalement sont de couleur différente (rouge rayé bleu et noir rayé rouge il me semble) mais les 2 petit bout de fil qui ressorte de ma DA sont tous les 2 noir... Comment faire pour trouver le quel est lequel?
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
L'idéal serait de mesurer un origine de MKIII pour comparer avec un Lexus, pour ça il en faudrait un de chaque.bigboss369 a écrit :Ha non pas d'occaz... Je pensais à du neuf chez lexus, après niveau tarif je ne pense pas qu'il soit aussi chère que les ARP, chez toy nos origine tourne autour des 4€ il me semble
J'avais posé la question déjà pour moi, mais personne n'avait de Goujon origine MKIII sous la main.
Mais c'est vrai qu'un goujon neuf Toy ne coute que environ 4,50€ TTC. (Prix: 3.82 HT, Ref: 90942-02049).
- bigboss369
Je vais en démonter un cette aprèm sur les moyeux que j'ai en rabestouf 28 a écrit :L'idéal serait de mesurer un origine de MKIII pour comparer avec un Lexus, pour ça il en faudrait un de chaque.bigboss369 a écrit :Ha non pas d'occaz... Je pensais à du neuf chez lexus, après niveau tarif je ne pense pas qu'il soit aussi chère que les ARP, chez toy nos origine tourne autour des 4€ il me semble
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
encore une bonne avancé sur la sousou, me reste encore cette fichue cosse de DA a souder, vidanger boite et pont, faire le plein d'huile moteur, boite, pont et DA, liquide refroidissement, 2 vis a mettre sur l'arbre de transmi, remonter le levier de vitesse, faire la modif pour tromper l'inibiteur de point mort de l'ECU boite auto (je n'ais d'ailleur toujours pas compris comment faire...),remonter le collecteur d'admission, mettre une batterie, de l'éssence et mettre un coup de clef... ont se rapproche encore un peut plus du bute!
bon par contre les condition de travail sont de pire en pire, la preuve en image... j'ai du récupe des grille au boulot pour pouvoir bosser dessous pour ne pas avoir besoin d'une combinaison de plongé...
normalement j'ai trouvé un hangar pour pouvoir attaquer la carroserie...
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
a j'oubliais, pour ma fameuse cosse de l'assistance variable de la D.A., y a t'il réellement une polarité dessus? sur les phase 3 il y a un fil rouge rayé noir, et un fil rouge rayé bleu, sur la miène il y a 2 fil gris foncé... je ne sais pas comment faire du coup, y a t'il possibilité de controler ca au multimetre?
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
Bon problème ECU résolu avec stephaneg, enfin normalement, j'attend de mettre le premier coup de clef et voir si c'a démarre avant d'officialiser la chose... Sinon au programme ce week-end finir ce qu'il faut pour pouvoir tenter un démarrage et fabrication de la ligne...
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
Bosser dans ces conditions... je t'admire !
Si tu as le temps de faire quelques photos, ça m'intéresse beaucoup la manière dont tu démontes un goujon sur un moyeu avant !
Je voudrais savoir si je peux le faire moi-même...
- bigboss369
stouf 28 a écrit :Bosser dans ces conditions... je t'admire !![]()
Rien ne m'arrête!
J'ai pas eu le temps de voir ça ce week pour les goujon, mais je m'en occupe au plus vite, et comme toujours un roman photo qui va avec
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
